    По умолчанию Хруст при поворорте.
    Всем привет.
    Появился хруст при повороте на право,в лево хрустит чуть меньше,именно после ночной стоянки.Если проехаться км 20 - хруст при поворотах пропадает.
    Когда менял пыльники на шрусах - сервис мэны сказали что со шрусами все впорядке.Выкручивал полностью руль влево и вправо сдавая назад - нету никаких хрустов.
    На днях прошел тех.осмотр. - с рычыгами все ок,кроме как с левой стороны начинает ходить верхний рычаг.Сказали заменить,но я не думаю что это он издает хруст.Что именно характерно на холодную машину.
    Кто может сталкивался с такой проблемой?
    Спасибо
    Passat b5,AHL 1997.
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    nilov, начни с наименьшего - поменяй рычаг. По другим признакам хруста экстрасенсов на сайте нет, как бы.
    1.8T 02, AWM
    Polo Аватар для iiyama
    Маркс
    Тоже хрустит что-то иногда, при повороте на лево. По звуку похоже что привод, но менял недавно пыльники и переднюю подвеску - там всё ОК. Никак не могу определить что хрустит.
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Цитата Сообщение от nilov Посмотреть сообщение
    сем привет.
    Да там кроме шрусов и хрустеть то нечему.
    Они много что говорят, но не стоит всему верить
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Маркс
    Как долго можно ездить с таким хрустом?
    Passat B5.5 AWM АКПП Пиндос 2003
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    И у меня хруст появился после замены всех рычагов. Когда подъезжаю к дому и накатом заруливаю резко налево на место стоянки. Где то в рычагах стук. Странно подвеска новая...
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Долго, пока шрус не развалиться А лучше определиться какой и поменять, что бы далеко от дома не развалился.
    Маркс
    Я подвеску поменял тоже (рычаги), так у меня передок гремит весь почему-то...
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Фирма какая?
    Маркс
    Фирма какая?
    Moog VORK5001 Vo-rk-5001_к-кт рычагов! со стаб vw passat 97, audi a4/a6/a8 95
    Маркс
    Разобрался, это подушка двигателя правая хрустит.
    Маркс
    Нужно в боре с валом покупать или можно отдельно наружный ШРУС с ротором и монтажными деталями?
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Так ты ведь говоришь разобрался, что подушка виновата. А так конечно можно один шрус поменять. Нафига менять вал, если он ровный?
    Маркс
    Да нет, привод всё же счелкает собака...,а подушка поломана была, в алюминиевой её части и хрустела.
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Ну так меняй привод и радуйся тишине
    Чем решилась история с хрустом?
  1. хруст при разгоне после замены сцепы
    от figo в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 11:53
  2. Свист турбины и хруст при разгоне
    от -=Sh@doW=- в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 10:11
  3. хруст при переключение передачи!
    от PaPa_CaRLO в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 09:38
  4. Посторонний хруст при запуске двигателя!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 00:24
  5. Стук / хруст при торможении
    от kman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 12:14
