    Lupo Аватар для ЮРА197
    По умолчанию Неожиданно загораются "АБС" и (!)
    Приветствую всех! В поиске курил,и ничего не понял-кто о чём... Вобщем ситуация такая... Менял подрулевой пластик,пришлось неоднократно крутить рулём при выключеном моторе без ГУР,вобщем. Вследствие чего,выдавило жижу из бачка (не знаю,нормально ли это). Но суть в том,что после этого, при включении зажигания (именно зажигания),загораются обе лампочки АБС и (!). Лечится запуском и перезапуском двигателя. Проверял датчик АБС-сухой,думал мож жижей залил. Мне идею кинули по моему мнению сомнительную,но может и где-то логичную- типа может сбиться нулевая точка руля,и его необходимо просто адаптировать (как это связано не знаю). В общем если это так, может с этого и начать,а не лезть в блок АБС,датчик,и т.д.. Заранее спасибо за версии и советы
    PASSAT B5 ADR 98 г.в. МКПП Фриц
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    ЮРА197, "лампочки" просто так не загораются, как минимум нужно прочитать ошибки из блока АБС, а дальше уже решать что да как.
    P.S. нулевая точка руля, о которой ты говоришь - это система курсовой устойчивости, она у тебя есть?
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    сам блок или датчик....диагностика для начала...с гур это не связано никак.
    на адр ее нет и небыло никогда..
    Вот-вот! и я о том же. Какая там система-98 год!!! Кстати а то ч
    то жижу давануло это норм или не совсем?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    системы то были во 2-й половине 98г. но не на адр...
    нормально это..
    А что за жёлтая полоса за рулём за стёклышком? Просто мне эти кручения руля покоя не дают..... Акурат после этого гемороя при первом зажигании запищали и загорелись значки. Совпадение?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    это валик шлейфа аирбаг...он укладывает туды-сюды шлейф,чтоб не переломился....Это никак не связано с абс.
    приборку не снимали?
    Аа. Нет приборку не снимал, только две половинки вер и низ за рулём. где переключатель поворотника и дворники.
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    уже проще.
    ЮРА197, ошибки есть чем считать?
    WVWZZZ3BZXP079831
    уже проще.
    Нет к сожалению. Конечно же придётся полюбому ехать на диагн. Просто непонятно почему после кручения руля насухую такая хрень началась сразу P.S. А воздух в блок не мог попасть часом?
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    интересно каким образом
    едь на диагностику, пусть сканируют ошибки.
    WVWZZZ3BZXP079831
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ....и - решил что именно в этой теме, раз и навсегда, многолетний опыт наконец то встанет как никогда на круги своя ?
    по теме все уже сказали - снимай ошибки и готовься к ремонту блока ABS (учитывая что лампы горят в комбинации).
    (статью по ремонту в базе знаний найдешь...).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. загораются лампочки абс и курсовой
    от Student в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 19:04
  2. загораются пиктограмки АБС и система курс.устойчивости.
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 08:13
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 07:57
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 05:40
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:07
