    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Mikke
    Получено: 2,818
    Отправлено: 11,753
    тогда жди обвала рубля - за мильон продашь!!!
    а так я согласен с тобой - 140 - цена убитой двенашки года 2009-го
    но людям этого не объяснить...
    не было бы мне срочно - может быть и не продавал бы
    так то ездила....но ЖРАЛА деньги
    C-Max 1.8 QQDA МКПП: B5/IB5 спасибо Путину за это
    Pointer Аватар для kruz77
    Добрый день всем, завтра везу на диагност что скажут отпишусь. После смены резины прошла 1 неделя (заметен износ), машину не купил катаюсь на ней уже 7 лет, пробег 305 000км. Проблемму только обнаружил когда полетелт тормозные диски (начал менять резину и выпрямлять диски - были погнуты 2 диска) Ещё предстоит замена левого суппорта, тросов ручника, амортизаторов (всех). В общем работа ещё предстаит))))))
    Фольксваген пассат В5+, 2001 г.в., Двигатель AWT, 1.8т, МКПП, седан, синий.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    К слову, у меня тоже сзади развал отрицательный, но я уверен в идеальном сходе, так как его нет абсолютно и подшипники не люфтят. Мужики, вы путаете сунь с пряником! не РАЗВАЛ у вас резину жрет, А СХОД (вернее колеса вразбежку), по причине убитых подшипников. Я на десятке (прости господи за упоминание) специально ставил пластины, чтоб угол был минус 1,5 градуса. Так вот резину не ело ни грамма. Проехал 85 тыщ км и продал с нормальным протектором.
    Добрый день, отписываюсь как обещал - в сервисе сделали замеры на стенде сход-развала. В общем как я и думал приговорили балку (на замену) правое колесо (больше чем левое смотрит в право и наклонено) видимо попал в яму и погнул балку. Кстати как раз на правом колесе была грыжа после попадания в яму. Новая стоит примерно 53 000р. Буду наверное пытаться поставить Б/У. Вот такая вот история)))
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    SerGoD, привет! скажи, вот начало у меня есть резину по внутренней стороне, проверка подшипника сразу об этом скажет? Поднять машину и покачать колесо? Или оно начинает болтаться когда уже вообще пзд?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Это же как этот подшипник должен износится чтоб начало резину жрать? Он сначала выть должен как поросенок на бойне
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Если балка в норме, а не так, как у топикстартера, то жрут подшипники. Поднять и покачать, но я езжу на люфт-детектор - он аццки машину шатает и трясет подвеской.
    Несколько раз встречал такое, что колеса раком, резина коническая а звуков никаких. На форде сиерре оба колеса выворачивало (мой знакомый), но ему дешевле было с шиномонтажей лысую резину раз в год менять... мало ездил.
    А! вспомнил! Я же себе тоже подшипник правый-передний менял. Он стучал на поворотах, но не выл. Так подламывался.
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 797
    Отправлено: 686
    можно попробовать сделать колхозную регулировку
    5-ступичный узел прикручивается болтами к балке,если подложить под болты пластины то можно колесо вывернуть,пластину типа полумесяц или как на волгах и мосиках регулируется развал,там ставятся п-образные пластины.допустим 6 болтов крепления,если подложить под 3 болта пластинки то угол наклона поменяется.
    2004
  1. Ржавчина на внутренней стороне капота
    от Black_Sheep в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 16:32
  2. износ резины помогите
    от marinrus в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 18:39
  3. Лед на внутренней стороне стекла
    от imported_Maxkozlov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 17:19
  4. узнать износ резины
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 16:15
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 18:34
