    Получено: 247
    Отправлено: 39
    механика без АБС с кондеем и подухами какие цифири будет иметь?
    К имеющемуся нулю прибавляй то, что написано и будет тебе твоя кодировка.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Исходя из логики... 00061 должно быть...
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    истинно прав
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Пойду проверю...
    Не, нифига....
    Ввожу в окошко 00061, нажимаю выполнить, оно возвращается в меню блока, а кодировка остается прежней 00000
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Перепутал, не туда написал
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Не, нифига....
    ну значит тебе не повезло (мотор надеюсь не заведен был).
    WVWZZZ3BZXP079831
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    И что пишет?
    В смысле "Coding OK" или "Coding Rejected" или ещё что-нибудь в том же духе...
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Ioann, сдается мне что это "васина" заслуга
    WVWZZZ3BZXP079831
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    У меня та же мысль. "Вася" тупо не выполняет команду, а выкидывает из меню кодировки.
    Сталкивались уже с таким работая с разными русско-китайскими клонами. Когда любая процедура адаптации или кодировки номинально выполняется, а фактически нет.
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    И что пишет?
    Ничего не пишет((( Возвращает в меню блока и всё...
    Я уже и через ВХОД пробовал, логин вводил и без входа сразу в кодирование... Пох. Одно и то-же...
    Я этим Васей кодировки изменял на других машинах в легкую.
    Есть ВАГком, но он в моторном только ошибки читает, все остальные кнопки не активны остаются...
    На других машинах всё ок работает и ВАГком и Вася... Только на этом Поло какой-то затык...
    Может быть дело в Магнети Марелли?
    Разве что попробовать другим Вагкомом...
    Но где его взять?
    Кими по командировкам... А больше ни у кого из наших ВАГкома нет...
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Да, именно так и надо сделать. Чудес не бывает.
    А это и не ВАГком был, как говорится. Подделка какая-то, видимо.
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Не, ты не понял...
    Этот ВАГком на других машинах четко работает. Только на этом Поло и только в моторном такая хрень случается.
    В Приборке например видит всё... Я и ключи им привязывал и другое разное делал...
    А захожу в моторный- только кнопка ошибок активна.
    Мож чо в настройках ВАГкома можно/нужно поменять?
  13. #33
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    может быть, но тогда бы ты видел системное уведомление о невозможности данной процедуры. На некоторых старых версиях данной ЭБУ отсутствует возможность кодирования.
    WVWZZZ3BZXP079831
  14. #34
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Возможность кодировки, как таковая, отсутствовать не может. Без неё ЭБУ не ЭБУ, а кирпич. Может просто VAS нужно задействовать?
  15. #35
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    У меня давно слова Магнети - Марелли ассоциируются со словом геморой...
    сочувствую...
  16. #36
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    а эльза так и указывала: "невозможно". В лабораторке, под прогером - да, а через диагнозу нет .
    WVWZZZ3BZXP079831
  17. #37
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Интересное дело... И каким же образом производить замену блока? Вот приехал я к дилерам, прошу заменить блок. И они скажут "невозможно"?
    Справедливый ответ - Что значит "невозможно"? Я купил его у вас же, за много тысяч рублей, а теперь вы мне говорите, что его невозможно установить? Это что за развод такой?
  18. #38
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Ioann, скорее всего имелись ввиду старые моторы и ранние выпуски ЭБУ, где кодирование просто нафиг ненужно, т.е. заложенных алгоритмов за глаза хватало.
    Причем о невозможности установки речи не идет, соответственно этим блокам всего лишь "до лампочки" наличие экологических норм, привязки аэрбэга, абээса и прочей гадости.
    замечу, речь то идет о кодировании дополнительных функцийЭБУД
    WVWZZZ3BZXP079831
  19. #39
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Сейчас у нас "имеется в виду" достаточно свежий блок на автомобиле 2002 года. Который, к тому же, жалуется на неверную кодировку. Поэтому ему уж никак не
    Что-то, вы сударь, не то говорите...
  20. #40
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    я ж не утверждаю что в данном случае именно так.
    что именно?
    WVWZZZ3BZXP079831
  1. Кодирование блока АБС Б5+.
    от Sonic в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 446
    Последнее сообщение: 24.12.2016, 22:48
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 23:47
  3. кодирование
    от imported_teas в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 05:58
  4. 1/2 ОФФ: ЭБУД - Январь, Корвет?
    от xdriver в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 21:55
  5. Логин ЭБУД
    от m2hb в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 09:41
