    Отправлено: 62
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток!
    Комрады, выручайте!
    Тема конечно не нова, парочку-троечку похожих прочитал, суть понял, но к истине пока не пришел!
    После чего это произошло, точно не скажу!
    Перестала гореть подсветка приборки, климат, все лампочки, ближний, дальний... Переключатель света при повороте ключа в режим зажигания подсвечивается!
    + на сером проводе регулятора подсветки не появляется (при повороте переключателя) (регулятору предположительно цел)
    Практически все провода на регулятор коротят на массу, только желтый провод еле-еле!
    Вложение 127604
    Отключал прикуриватель (результата нет)
    Отключал лампочки дефлекторов (результата нет)
    Сам переключатель света чистил (паленых контактов не обнаружено)
    Куда рыть дальше?
    Заранее спасибо!
    Привет! Была такая фигня - как выяснилось, при установке задней консоли с пепельницей и прикуривателем какой-то проводок попал под саморез крепящий консоль и, видимо, коротил. Полез туда так как это единственное что делал с машиной за предшествующее время. Как мне кажется, в таких ситуациях вместе с подсветкой приборки не работает и ПРИЧИНА (у меня задний прикуриватель не работал). У тебя странных вещей несколько - сам выключатель света: подсвечивается при включении зажигания, так быть не должно - подсветка его и всего остального загорается при включении ближнего или габаритов, у кого как. Затем, не горит ближний/дальний - мож в фаре (фарах) чо замкнуло - можно попробовать с фар фишки скинуть и посмотреть, не заработает ли подсветка кнопок в салоне, если да - то где-то в фарах коротыш.
    А задняя оптика работает, габариты реагируют на крутилку света?
    Самый простой вариант - поехать на разборку и попросить выключатель света и регулятор яркости, поперекидывать и понять - в них ли дело...
    Желаю удачи и скорейшего разрешения проблемы!
    Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    panai, задняя оптика работает, по крайней мере ходовые, а вот подсветка номера нет!
    Дальним я моргать могу!
    Ближний в принципе можно попробовать отключить!
    Алеksандр, в общем...я нихера не понимаю, контакта на разъёме серо-голубого провода нет, все перепонажимал лапки!
    panai, недавно ковырялся с лампочками в задней двери и тоже обнаружил зажатый провод, НО эту лампочку я потом специально отключил и всё равно такая же ситуёвина!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    panai, на всё указанное тобой есть предохранители, если стоят верные номиналы, то любой косячок в виде КЗ тут же на них отразится.
    такого не может быть в принципе
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Отправлено: 62
    У меня не отразилось - мож, как раз с номиналами и были неточности - не помню.
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Алеksандр, я вот думаю, а не от платы ли это зависит? Там есть скобы такие специальные, может у меня отломалась одна?
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    такие вещи в лучшем случае, приводят к перегоранию проводки, в худшем - к возгаранию
    тестером вызвони тот контакт (вероятно даже не нажимной, а тот что пяточкой внизу лежит) который идет на пин искомого провода, ну а далее, тестером же, проверяй наличие процесса перемыкания. Сложного ничего нет - чисто шевеление серого вещества в головной коробке
    ...а потом все электриков ругают...
    WVWZZZ3BZXP079831
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Алеksандр, располовинил пополам всю эту шляпу с пластинками, поглядел, не впечатлило! ради прикола пошел в машину (чисто на удачу) проверить и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО! И где теперь эту собаку искать?Опять до первого рубильника?
    теперь можно и поспать после ночной со спокойной душой!
    ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
    Теперь хоть вечером не страшно кОтаЦО
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    bounty, запоминай и записывай:
    15 контакт переключателя (красный) - постоянный плюс
    20 (коричневый) - постоянная масса
    16 (серый) - выход "+12" на регулятор яркости приборов
    17 (серо-голубой) - вход отрегулированного напряжения на подсветку переключателя
    ... я просто схемку другую (путевую) нашёл
    WVWZZZ3BZXP079831
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Алеksандр, по ходу там схемки то вообще норм, делиться будешь?
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    bounty, только сюда получилось залить.
    а вообще в данном вопросе Эльза рулит.
    WVWZZZ3BZXP079831
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Самые путевые схемы - в эльзе.
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    сам выключатель света: подсвечивается при включении зажигания, так быть не должно ...
    Вот как раз так и должно быть.
  13. #33
    Polo Аватар для lexan
    северодвинск
    я лампочку какую то менял не отключив габарит, после стала ткая же фуйня, почистил все контакты на блоке переключателя , все стало гуд
    vw passat b5 adr палка 1997 был-любимка
    бмв х3 2.5 есть-ни че так
  14. #34
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    присоеденюсь к теме через раз горит ближний и то то одна фара то другая две не горят и не работает регулятор яркости подсветки
  15. #35
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    александр 683, схемка тут есть, ознакамливайся и проверяй
    WVWZZZ3BZXP079831
  16. #36
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    они на мой год подходят
  17. #37
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    именно по свету - да
    WVWZZZ3BZXP079831
  18. #38
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    Общий привет..смотрю тут мои корепыги беседуют...так подсказаваем..если я завтра фотку разъема тот что на дальний с фары сфоткою..вы мне ткнете пальчиком куда ходовые запитать чтоб с габаритами работали ?
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  19. #39
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    starichok, с предов 22 и 23 бери, и будет те "защищенное" счастье
    ну или седьмой пин разъема фары...
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    ткнете пальчиком
    -тестером может быть?
    WVWZZZ3BZXP079831
  20. #40
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    Саша зачем эти трудности..их на ебее валом за копейки..я завтра тебе разъемчик выложу с проводами..а ты мне подскажешь к каким проводкам подцепить их..это же не трудно для специалиста я думаю...
    ну или седьмой пин
    мне это не ведомо
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 23:20
  2. Подсветка приборной панели
    от pilson в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 22:37
  3. Подсветка приборной панели.
    от Димыч в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 21:39
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 01:04
  5. Подсветка приборной панели
    от kalian2 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 22:51
