    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    По умолчанию Не работает подсветка приборной панели (приборки), ближний и дальний свет
    Всем доброго времени суток!
    Комрады, выручайте!
    Тема конечно не нова, парочку-троечку похожих прочитал, суть понял, но к истине пока не пришел!
    После чего это произошло, точно не скажу!
    Перестала гореть подсветка приборки, климат, все лампочки, ближний, дальний... Переключатель света при повороте ключа в режим зажигания подсвечивается!
    + на сером проводе регулятора подсветки не появляется (при повороте переключателя) (регулятору предположительно цел)
    Практически все провода на регулятор коротят на массу, только желтый провод еле-еле!
    Отключал прикуриватель (результата нет)
    Отключал лампочки дефлекторов (результата нет)
    Сам переключатель света чистил (паленых контактов не обнаружено)
    Куда рыть дальше?
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось bounty; 19.08.2014 в 23:11.
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Когда у на день электрика? Аууу, пипл!
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    паленого может и не быть... посмотри - при включении подсветки на выходе с переключателя напряжение есть или нет?
    и банально - предохранители.
    это из-за того что лепездрямпочки имеют контакт с массой , вот тестер и показывает короткое за вычетом сопротивления спиралей.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Алеksандр, так, выход это серо-голубой? Преды все целы!
    Я уже в контактную группу полез!
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    честно - не помню цвет
    можешь по схемке посмотреть - главный переключатель света - там номера контактов указаны.
    WVWZZZ3BZXP079831
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Алеksандр, щас закину сюда!
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    bounty, сходил у себя посмотрел сейчас, получается вот так:Название: IMAG0811-1.jpg
    но учти, у меня переключатель без передних ПТФ и постоянного ближнего (типа европеец ), поэтому может быть незначительная разница по числу проводков
    WVWZZZ3BZXP079831
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Алеksандр, у меня (me too)европеец без передних птф!
    Алеksандр, ну вот на серо-голубом и нет 12В при включении габаритов!
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    вскрывай модуль и смотри, что да как
    WVWZZZ3BZXP079831
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Алеksандр, я его вскрывал! видимо плохо смотрел! думаешь из-за этих лапок косяк?
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Разбирай переключатель там пайка трескается обычно на плате... Только после разбора ручку не крути, а то собирать будеш долго)))
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 297
    Я б одолжил би у друга перключатель и проверил.
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    sanyoua, есть парочка пассатов в городе, но они мне не друзья)) побежал в тачан
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    bounty, эти лапки только пины придерживают, проблемка скорее внутри - недозамыкание контактной группы (у меня из-за такой шляпы не было ближнего/дальнего света, потому что пластмасски кусочек попал под лапку контактную)
    WVWZZZ3BZXP079831
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    FLYTs, в принцине, ничего такого не нашел! надо наверное с лапками разбираться!
    Алеksандр, т.е. разбирать полностью? щас я сфоткаю и нарисую какие контачат или в разобранном виде это ни о чем не скажет?
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    bounty, там система не очень простая - положения разные (типа двойного действия), ты изучай ту контактную пару, которая задействована на серо/голубой провод.
    однозначно
    WVWZZZ3BZXP079831
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    слева на право имеют контакты 1, 3, 5
    Название: фото 1 (1).jpg
    на этой стороне - только 1
    Название: фото 2 (1).jpg
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    bounty, а теперь вставляй шток переключателя, включай положение габаритов и смотри - прижимается ли нужная лапа или нет.
    Я свой так по крайней мере починял...
    WVWZZZ3BZXP079831
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Алеksандр, звучит может немного глупо, но, как я понял, косяк там, где пропал контакт на лапке, что соединяет красный (постоянный +) и серо-голубой при повороте! так?
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    bounty, что то навроде того
    WVWZZZ3BZXP079831
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 23:20
  2. Подсветка приборной панели
    от pilson в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 22:37
  3. Подсветка приборной панели.
    от Димыч в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 21:39
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 01:04
  5. Подсветка приборной панели
    от kalian2 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 22:51
