    По умолчанию треск в движении
    доброе время суток.
    стал замечать что во время движения появляется треск не сильный под автомобилем примерно в диапазоне скоростей с 30 до 40 и с 65 до 75 км в час. я как понимаю как раз в момент переключения передач.
    ваг гом ошибки по коробке не выдает.
    на ХХ на месте при перегазовке звука нет, так что я думаю выхлопная отпадает автоматически
    при переключении передач ударов и рывков нет. в движении переключается все плавно. звук именно в движении. как будто металлическая планка вибрирует.
    подскажите что и как проверить и что делать дальше?
    VW passat 2000 1.8 ARG АКПП 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Попробуйте ехать 40км\ч и в этот момент поддать газу-если затрещит то это гнц а вернее сам фазорегулятор(соленоид)....попробуйте скинуть фишку и покататься
    при нажимании на газ треск пропадает
    если ехать не в агрессивном режиме треск, при поддавании газа пропадает
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    гидронатяжитель 100%
    какую фишку скинуть?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    с фазорегулятора
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    с фазорегулятора
    а где это?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    а где это?
    на соленоиде взади двигателя(не перепутайте с датчиком температуры)...а вообще начните изучать с устройства всего двигателя где и что находится...
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 09:53
  2. какойто треск, щёлканье и ёщё что.
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 22:10
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 20:28
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 10:02
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 16:41
