    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    По умолчанию После того как сел АКК не снимаеся с сигнализации.
    После наглухо севшим АКБ, были открыты "аварийно" двери - снят АКБ, потом заряжен, но после установки АКБ назад. Машина с брелка не снимаентся с сигнализации и вообще не снимается (вернее я не знаю как это сделать) и при попытке ее завести - начинает орать сигнализация. На брилок не реагирует. Батарейку в ключе поменяли на всякий случай. Как говориться - что делать в данном случае - куда бежать? Спасибо. Сигнализация штаная.
    Pointer Аватар для cezar20
    Беларусь
    личинки в дверях родные от ключа? попробуйте механически с ключа закрыть/открыть машину. или включите зажигание(не заводить) и по нажимайте на кнопки. просто походу ключ отвязался
    VW Passat B5 1.9 TDI, AHU, 1997 г., МКПП, WVWZZZ3BZVE011056
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    как обратно привязать?
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Беларусь
    на крайняк: "Синхронизация должна проводиться в течении 1 минуты.
    Один раз нажать кнопку радиобрелка "открытие" или "закрытие", при этом блок управления запоминает сигнал;
    открыть или закрыть механически ключём двери машины, при этом происходит подтверждение механического кода ключа.
  1. Дует воздух после того как заглушил авто
    от AZaZeLLo в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 20:29
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 11:46
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 13:51
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 14:56
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 14:14
