    Москва Одинцово
    По умолчанию Заглох на ходу!
    Привет одноклубники, машина заглохла на ходу, ошибки :
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWT.clb Part No: 4B0 906 018 DH
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0002
    Кодировка: 11551
    Мастерская #: WSC 66565
    VCID: 6AD03EB11657364E2A7-515A
    WVWZZZ3BZ3E077410 VWZ7Z0B5560094
    2 Найдены неисправности:
    16727 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40
    P0343 - 35-00 - )слишком высокий уровень сигнала
    17925 - Главное реле
    P1517 - 35-10 - неисправность в электрической цепи (протестировано Car2diag.ru) - Непостоянно
    Готовность: 0010 0001
    Поменял датчик распредвала, все равно не заводится. ???
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    17925 4605 P1517 Hauptrelais=>-J271 elektrischer Fehler im Stromkreis Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи
    так найди реле и проверь...для начала поиск - J271
    Проверь преды...там кожух эбу открыть пять минут...может и банально подтопило после дождика
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 201
    Отправлено: 219
    EPC на панели горит?
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Вообще с неисправным датчиком G40, машина даже заводиться не будет. Вот она и заглохла.
    Смотреть сначала реле и потом смотреть этот датчик.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    noxeone, без датчика распредвала машина заводится... а вот без дпкв нет...сдесь J271 виновен или предохранитель
    Получено: 201
    Отправлено: 219
    Работать двигатель может! Только не устойчиво! С ошибкой датчика может долго не заводиться, потом завестись! Но обороты будут прыгать! У меня так было!
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    А как мозг понимает когда форсунку открывать, а когда свечу зажигать?
    Или он в 2 такта будет работать?
    И при этом свечи он вообще тогда может не зажигать, т.к. система зажигания не в курсах что там с датчиком
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    По отсутствующим двум зубьям на гребенке шкива ДПКВ или маркерном диске, которые и дают начало отсчёта.
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    И нафига тогда нужен этот датчик?
    По ходу лишняя деталь, пойду снимать его
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    А у меня и с отсоедененным дпкв заводился. Дпкв и дпрв заменяют друг друга, при неисправности одного из них, но при этом работать будет двигатель в "аварийном режиме "
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Москва Одинцово
    Нет, на панели все ок.
    Преды проверенны, эбу сегодня открою, а где эта реле стоит?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ну заменяют грубо сказано без ДПРВ работать будет . без ДК - нет, ДПРВ необходим для фазированого впрыска + по нему ЭБУ отслеживает изменение фаз газораспределения.
    После замены датчика ошибка пропала???, если нет - проверить компрессию надо
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    поиск пишеш слова проверка j271 и опа
    https://www.google.com/search?sitese....ru&gws_rd=ssl
    Lupo Аватар для Александр-66
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Привет всем! Сегодня загорелся ЕРС и чек двигателя -после этого пропали холостые обороты а двигатель начал работать на 1200 оборотов на холостом ходу. Это ДМРВ навернулось? На ходу глушил и снова заводил-пропадал ЕРС но на холостых машина глохла. Что случилось??? Спасибо!!!
    Passat 1.8 turbo AWT 2002. европеец. ткань. ручка
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ошибки надо почитать... Может дпкв помирает))... На дмрв не тянет... Может и подсос воздуха большой мимо дмрв...
  1. AVF заглох на ходу и не заводится
    от nikolay14123 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 23:03
  2. Заглох на ходу и не заводится
    от KirillSK в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 16:26
  3. Заглох на ходу, не заводится
    от asasha в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 11:07
  4. Заглох на ходу. В чем проблема?
    от MindHunter в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 00:08
  5. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 00:04
