    Тюмень
    Отправлено: 47
    Восклицание Проблема с показаниями температуры за бортом
    Здраво, камрады!
    Завыделывался климат. Точнее, какой-то из температурных датчиков. Вот что имеем:
    - температура на климате зависает на каком-то одном значении. Например, утром было +13, он мне столько и показал. Но днем стало +27, а на климе все еще +13.
    - температура может внезапно смениться на реальную. Но может и весь день висеть утренняя.
    - из-за некорректной температуры климат неправильно работает, не запускает кондицинер.
    - ваг-ком ошибок не показывает.
    Как мне определить, какой именно датчик температуры глючит. Их ведь два как минимум за наружнюю отвечают?
    Зависание показаний - это глюк датчика, или может и проводка козлить?
    Помогите, друзья, вопрос срочный.
    Спасибо.
    VW Passat B5 Variant 1998 ADR МКПП Climatronic
    Pointer Аватар для sgoga
    С.Пб
    По умолчанию тоже датчики наружного воздуха
    Цитата Сообщение от MetallugA Посмотреть сообщение
    Здраво, камрады!
    Спасибо.
    И у меня заглючили датчики в воскресенье. Стали показывать вообще -13 С. Сейчас врут градуса на 3-4 в плюс,чо за хрень?
    B5 2000г. 1.9 TDI (ATJ) Variant серебристый
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 800
    Отправлено: 695
    датчик стоит под бампером,может проводка .а может и сам датчик "наедается"
    2004
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Попробуй минут на 10-15 скинуть провод с клеммы аккумулятора. Может в норму придёт.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Тюмень
    Отправлено: 47
    Меняли аккумулятор, соответственно, клемму сбрасывали. Не помогло.
    Знатоки, поделитесь знаниями! Очень прошу.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    тоже самое...только глюки бывают страшнее- показывает -51....потом приходит в норму и в течении дня может зависнуть на 15гр..а на улице все 30гр. Датчик за бампером поменял-ничего не поменялось.
    Тюмень
    Отправлено: 47
    Ещё вводные.
    Сейчас сижу в машине с ВАГ-КОМом.
    Первый запуск после ночи. На улице тепло, солнечно, выше +20.
    Г-17 на старте дал +22град, Г-89 дал +25 град. Среднюю климат вывел +22град. Работает вроде корректно - запускает кондишку, греет-холодит.
    Далее, прогрел машину, слежу за показаниями.
    Г-17 сейчас даёт +28град, Г-89 даёт +36град. Вероятно, нагрелись от двигла. НО!, на климате всё те же +22градуса! Как бы климат работает адекватно, но ведь он также "не следит" за изменениями температуры, как и раньше. А ранее, когда я выезжал в путь утром при +13градусах, а днём становилось +30, на дисплее красовались всё те же +13, и климат меня пытался даже "согреть"!
    Камрады, как его победить?
    ЗЫ. ошибок по-прежнему нет, ни на самодиагностике, ни по ВАГ-КОМу.
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    А если разъём с датчика под бампером снять - какие на климе показания выдаёт? У меня без него прочерки вместо температуры были.
    Тюмень
    Отправлено: 47
    а вот подскажите, где именно находится сам разъём? Я повертел в руках датчик, он выполнен как бы заодно с проводом, жгут дальше уходит за радиатор. В элькатсе датчик тоже нарисован заодно с куском провода, потом уже фишка идёт. Вот и интересно, где физически спрятан разъём.
    УПД. Сбросил клеммы аккумулятора на 20 минут. После этого на ярком солнце и с прогретым двигателем по датчикам информация была: Г-17 +31град, Г-89 +39град. На климате +31. В движении упала до адекватных +24градусов. После остановки с заведённым двигателем по ВАГ-КОМу температура на датчиках ожидаемо растёт, на климе остаётся прежней +24град.
    Буду ещё отслеживать.
    Возможно, сброс клемм меня выручит, но уверенности пока нет.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    рядом с бачком гур под крышкой, черный квадратный разъем-это он.
    С.Пб
    Сегодня ковырялся и нашел,что перетерся питающий от аккумулятора к стартеру об алюминиевую защиту. Все исправил. датчики вроде больше не врут...,но. Стала срабатывать противоугонка с иммобилайзера на заднюю дверь и на замок зажигания.. Вот так. Буду рыть дальше
    Тюмень
    Отправлено: 47
    Мужики, подскажите, как добраться до датчика, который в корпусе салонного фильтра?
    Свердловская обл.
    Получено: 800
    Отправлено: 695
Размер: 351.7 Кб вентилятор снять и через отверстие вроде можно дотянуться,хотя геморой полнейший
    https://yadi.sk/d/xpB4b5s7Zsz5x климатические установки
    2004
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 23:00
  2. Проблема с показаниями температуры!
    от PassatloveB5+ в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 18:04
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2007, 12:57
  4. Датчик температуры за бортом
    от CAH9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 21:51
  5. Проблема с датчиком температуры
    от Лелик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 11:26
