    Pointer Аватар для Sportful777
    31 регион
    По умолчанию Глюк с индикацией открытия двери бк и лампой освещения ног водителя
    Всем доброго времени суток) Помогите плиз, перестала срабатывать индикация открытия водительской двери и освещение салона при открытии данной двери. Почитав форум, подозрение пало на микрик замка водительской двери. Сняв дверную карту, индикация открытия двери и освещение чудесным образом заработала, я с радостью начал собирать все обратно, но одев карту обратно, все вернулось как было. Методом тыка было выяснено, что при подключении лампы освещения ног водителя к разъему, пропадает индикация открытия двери по бк и освещения салона, при этом сама лампа не включается. На разъем ток подается. Куда копать?
    VW PASSAT B5 2.0 115 H.P. WVWZZZ3BZ2P290071, AZM, ручка EMV- продан
    AUDI A6 2.8 193 H.P. WAUZZZ4BZYN070143, AQD AT QUATTRO - есть
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Такая же беда с водительской дверью,грешу все таки на неисправный микрик.При слабом токе светодиодная лента и индикация горит,при подключении лампы не горит.
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
    Polo Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 49
    Отправлено: 110
    Та же фигня была. Я снимал замок, разбирал микрик, протёр все его внутренности спиртом, и мне хватило его ровно на 2 открытия двери. Лампа подсветки ног сперва тускло горела, потом потухла вообще.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
    31 регион
    Спасибо теперь все ясно, значит точно микрик, пойду разбирать.
    Lupo Аватар для Gangster_s
    МО,г.Коломна
    Еще обрати внимание на пайку контактов,которые на плате замка,идут они от фишки на замке. Бывает пайка нарушается и работает все через пень колоду.
    AEB 1998г ручка,клима,галоген,1ВА. продан...
    AWT 2001г ручка,клима,биксенон,1ВВ есть WVWZZZ3BZ1P274453
    31 регион
    Всем привет, для тех кто столкнется с вышеописанным глюком, проблема была в микрике замка водительской двери, сделал как описывается в этой теме http://passat-b5.ru/showthread.php?t=194380 , теперь все работает как надо!
  1. Косяк с индикацией открывания двери
    от COOLLER в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 09:24
  2. Непонятная работа датчиков открытия двери...
    от EasyFlight в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 08:13
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 21:19
  4. сигнализатор открытия двери!!!
    от Пастух в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 19:12
  5. Глюк замка вод. двери и лампочка не моргает
    от Гариссон в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 16:45
