    Микунь
    Отправлено: 17
    По умолчанию бензонасос или коротыш?
    Привет люди добрые, ехал ехал и заглох, давай искать, слышу при вкл. зажигании бензонасос не гудит, полез в багажник, все провода на месте, ага...предохранитель смотрю, он вроде как один на 15, поврежден, заменил..думал ща поеду. вкл. зажигание ниче не гудит, достаю пред, и ему кирдык, ставлю другой, снимаю провода с насоса, вкл. зажигание, пред целый как и ожидается. померил напругу на проводах у насоса, приходил везде по 2...по 2 вольта, не знаю, я особо не силен, но походу это КЗ...шо делать и где искать? на насос особо не грешу, но не исключаю внезапную кончину этого мерзавца...
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    А в момент измерения насос был подключен?
    Теперь измерь напряжение при отключенном насосе, в момент запуска, должно быть напряжение. Нужен кто-то в помощь или смотреть на вольтметр или заводить....
    Вроде да, на 15А пред. номер 28...
    А бывает стопорится насос в таком положении что сам не стронется...некоторые запускают постучав по баку...но это все равно означает приличный износ.
    Наверное лучше снять для точной диагностики, если конечно с не подключенным есть напряжение, а с подключенным 2В...
    Свой менял 2 года назад, так что по сроку пора...
    Украина, Киев
    Подать 12в к насосу
    Последний раз редактировалось edwiin; 10.08.2014 в 20:55.
    VW Passat 1,8t awt МКП highline 2004
    Микунь
    Отправлено: 17
    нет, 2 вольта при отключенном насосе, может и правда насос? моему тоже уже года два.
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Фирма? почему два года?
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Получено: 39
    Получается пока насос вне подозрений...
    Нештатная сигналка есть?
    Либо найти причину почему нет приходящего напряжения, либо подать 12 напрямую на насос для проверки...
    Ещё же есть реле бензонасоса, тоже бы проверить...
    Микунь
    Отправлено: 17
    нештатной нет.
    подать напрямую как вариант..
    вот реле я не смотрел...его можно както проверить?
    фирмы не помню, вроде какойто дешевый немец за 3500 р. предыдущий, родной скорее всего, перестал давление держать, машина глохла постоянно
    подскажи пожалуйста если знаешь, как и где, откуда и куда, идет проводка если у меня где то в ней замыкание, значит надо будет ее как то по частям ходяб прозванивать например, от насоса до куда нибудь, да же не представляю(((
    Получено: 39
    limonB5, схемы можно скачать отсюда: http://vwts.ru/page09_b5.html
    прям самые верхние, цветные.
    Реле бензонасоса под номером 372, находится под панелью под рулем (надо снимать панель)
    Но для начала, вытащи пред 28 и измерь напряжение на обоих выводах колодки в момент запуска двигателя. На одном из выводов должно быть напряжение 12В Если не будет, то придется снимать панель и копать глубже.
    расскажи точно что и где намерил, будет проще помочь...машину то отогнали с дороги?
    Вообще если такое случается на ходу, то 95% это бензонасос.
    Микунь
    Отправлено: 17
    это надо мерить где пред снял?
    мерил провода которые приходят на насос откл. от него с работающим предом, там красный и оранжевый вроде провода и по центру два тоненьких(датчик вроде как) не помню какие именно что показывали, щас погода не позволяет все получше перемерить...но больше 2-ух вольт тогда не показывало, стоит эту проводку подкл. к насосу и вкл. зажигание, сразу пред сгорает 28
    Получено: 39
    Да
    Да тоненькие это датчик уровня. Твои толстые (лилово-черный и зелено-желтый)
    Если все так как ты рассказываешь, то получается, что-то коротнуло (замкнуло на другую нагрузку) на провод от реле к насосу. Замок зажигания был в положении запуска?
    Тогда если подать на насос напрямую (например с другого аккумулятора) то он заработает - можешь проверить?
    Микунь
    Отправлено: 17
    да!
    могу, завтра проверю и отпишусь, спасибо!!!
    Микунь
    Отправлено: 17
    я помереил еще разок, на насос 1.9 вольта приходит, как будто наведенка... мерил в месте предохранителя, ваще по нулям...по схеме смотрел, я так понял от АКБ приходит на реле, от реле на пред, от преда уже прямиком на насос. так вот, я не знаю, все релюхи снимал, на внешний вид все в хорошем состоянии...
    Подключался напрямую от АКБ к насосу, тут я ниче не понял...искрит, но ничего не гудело, только проводок аж закипел как будто и в насосе КЗ....
    но тут еще загвоздка...два тоненьких проводочка(датчик)...на них тоже ничего не приходит, так же 2 вольта, но фишка в том, что когда они подключены к насосу, датчик то работает....кароче я в шоке!
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    если напрямую насос не жужжит то проблема в нем.а если и провод аж задымился то насос клина словил скорей всего.доставай насос и проверяй его тогда.
    Получено: 39
    Так не может быть, один их контактов на преде это и есть контакты в разъеме...
    Да, похоже на то...а вправду придется его вынимать.
    Возможно когда он (насос) коротнул, а пред не успел сгореть, то провода сплавились с соседями. Надо прозванивать провода на плюс, на массу и как минимум на датчик уровня топлива...
    Одна из трудных работ искать коротыш в проводке, сочувствую.
    Схему нашел? Она поможет по цвету искать...
    Микунь
    Отправлено: 17
    в каком разъеме? я померил еще раз, из меня электрик не электрик...кароче перемерил, на один контакт на преде приходит 1.1 вольта, на втором ноль...
    я вчера возможно полярность перепутал, когда напрямую мерил....вообщем вчера чтото искрило, сегодня.....тишина подсунул другой насос напрямую проверить, сразу загудел...аааа.....я в печали....
    что? прям надо в момент запуска мерить или просто с включенным зажиганием?
    вся беда в том что по схеме приходить должен желто зеленый...а у меня приходят два, а именно коричневый и красный)))
    Получено: 39
    Все правильно на контактах откуда вытащил пред 28.
    Именно в момент запуска, если просто вкл. зажигание, там будет бросок, а потом ничего. (Вспомни у нас при вкл. зажигания насос подкачивает и останавливается)
    Да, делать нечего вынимай насос из бака, скорее всего труп....
    Кто-то что-то менял, трудно будет разобраться. Обычно ставят сигналки с иммобилайзерами, которые блокируют бензонасос. Возможно твой вариант, просто потом отключили все...делать нечего придется разбираться, благо пока тепло...
    Пиши что происходит, поможем...
    Москва, Братеево
    Всем привет! Была такая неприятность на Шкоде Октавия. Умер насос одномоментно. Пока не поменял - жег предохранители. Повезло, что проводка осталась целой. Проводку проверял следующим образом. Вместо насоса включал лампу на 12 В (габариты или похожее что-то). При включении зажигания лампа загоралась на доли секунды и гасла. Вылечилось все заменой насоса.
    Получено: 39
    Benalis, такая, да не такая...у автора при отключенном разъеме бензонасоса на стороне от реле всего 2 вольта. Т.е. замена насоса это только начало ремонта, а не окончание....хотя может быть и ошибка при измерении....
    А пред как раз и предназначен для защиты проводки...
    Микунь
    Отправлено: 17
    блин!! спасибо тебе большущее!!! оказывается вся вина в моем незнании как подается напряжение на насос вся проводка целая, реле целое, видимо КЗ было в насосе, доля секунды выдавала 12 вольт, а я этого не замечал, был благо еще один насос у меня так что все обошлось без затрат!!! спасибо форумчанам, а в частности Benalisу, тебе плюсик и наилучшие пожелания
    Получено: 39
    О, чудо! Чуда не случилось)))
    А ведь тебе на это не раз обращали внимание...
    В общем все хорошо, молодец! Теперь понимаешь как важно изучать матчасть...
    Удачной эксплуатации!! Спасибо что отписался.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 02:27
  2. бензонасос или...
    от mk-2 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 21:28
  3. Бензонасос. Брать в сборе или нет?
    от DEDMazay в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 07:31
  4. Умер у меня бензонасос или нет?
    от Feldsher в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 18:03
  5. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 16:21
