    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Для этого логи есть.. Мультиметром там нечего ловить...
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Он работает показания есть... Занижения в режиме не увидиш... А минусовой мульт при плюсовом аддитиве говорит о дыре или подсосе
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    На хх получается больше воздуха чем дмрв сосчитал в цилиндрах и мозг плюсует время впрыска... А в режиме нагрузок (когда надув есть) турба дует в дыру и фактическое циклическое наполнение ниже расчетного...лямбда это видит и мозг минусует время впрыска... Дмрв косячет в одну сторону... Либо занижает если устал... Либо завышает если кетайщина))
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Прочитал))) сними шланг с коллектора на байпас и воздух через него втяни... Если курится то проверяй шланг и сам байпасс...
    Это делал, если втянуть и прикрыть языком - держит.
    ДМРВ - оригинал.
    Завтра буду снимать логи.
    Украина
    Опресовку религия запрещает? Cooller дело говорит ищи подсос... Половина воздуха в мотор мимо дмрв шарашит и бенза мафынка льет в два раза меньше... Вот вам и беднота
    Половина это очень много, при элементарной опресовке это можно было бы увидеть.
    Все созданное давление сразу бы улетало в дыру, а этого не замечается.
    И, я думаю, что при такой дыре были бы проблемы с зажиганием.
    А сейчас, кроме выскакивающего Чека проблем с работой двигателя не замечается.
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Не на ту строчку глянул на 1 грамм с копейками... Ну все равно дмрв на хх не может занижать а на нагрузке завышать... Лог сними будет видно так как мульт и с других факторов может минусить
    Украина
    Сегодня снял два лога.
    Рад буду вашим коментариям.
    Вложения Вложения
    Украина
    Да..., поскольку советов по логам недождался пришлось перелопачивать все самому и заново.
    Причина переобеднения нашлась!!!
    Виной всему оказался резиновый Г-образный патрубок от инжекционного насоса к впускному коллектору.
    В нем была небольшая дыра.
    Понимаю, что многие скажут, что мы же говорили об опресоке, но...
    Обычной опресовкой с помощью давления найти разрыв небыло возможности, поскольку патрубок несколько раздувался, отверствие при уеличении давления прижималось к другому патрубку в жгуте и утечка воздуха перекрывалась. А вот при разрежении во впускном коллекторе этого не происходило и возникал подсос воздуха.
    К стати, поэтому был жуткий аддитив 14.8% при нормальном мультипликативе - 1.3%.
    Поскольку найти такой патрубок у нас не смог, пришлось занятся ремонтом старого.
    Внутрь была вставлена подходящая по размеру и срезанная под углом 45 град латунная гильза, а с наружи поставил такую же но большего размера.
    Сейчас аддитив и мультипликатив в норме, а Чек исчез.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Брызгай на все соединения "быстрым стартом" и смотри реакцию лямбды.
    Если бы так сделал, нашел бы негерметичность быстро.
    Украина
    "Быстрого старта" небыло, пробовал ВД40 - непомогло.
  1. Рулевая рейка. Причины неисправности.
    от coconut в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 11:31
  2. Поликлиновой ремень оборвало. Причины?
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 11:23
  3. Причины разбития втулок клапанов?
    от Black_Sheep в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:30
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 21:17
  5. Причины отсутствия спроса на авто
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 13:39
