    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    По умолчанию Причины переобеднения?
    Господа, начал выскакивать "Check".
    Диагностика выдает "Переобеднение смеси на холостом ходу".
    Аддитив выскочил до 12 - 14, мультипликатив в норме (- 4,7).
    Ошибку заметил после замены Z-образного патубка ВКГ (старый растрескался).
    Блидер промывал в уайтспирите, на продувание в одну сторону пропускает в другую нет.
    Редукционный клапан менял в прошлом году.
    Опресовку делал - держит терпимо.
    Какие могут быть причины переобеднения на ХХ?
    Поиском воспользоваться не могу, работаю с колес через Edge.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    это - причина! не катит такое понятие как ТЕРПИМО. должно быть ГЕРМЕТИЧНО!
    Украина
    До этого стакой проверкой опресовкой имел нормальные результаты.
    Аддитив 2,3 мультипликатив - 1.7.
    Украина
    К сожалению идей больше не поступило.
    По своему усмотрению сделал проверку ЛЗ, ДТОЖ и ДТВВ. Они в норме.
    Какие еще могут быть идеи?
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    Oleg_Zh, как давление топлива/форсунки?
    Украина
    Сейчас померять не могу, нахожусь в полевых условиях, но думаю с давлением топлива не должно быть проблем, поскольку в противном случае были бы проблемы на высоких оборотах.
    Подтверждением этому также есть мультипликатив - 3,4.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Брызгай на все соединения "быстрым стартом" и смотри реакцию лямбды.
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 104
    Отправлено: 26
    Посмотри тонкий шланг идущий спереди от колектора до клапана внизу на гусинице.
    Рожденный в СССР
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    При опресовке когда шланг отключаешь, то назад воздух выдувает или нет?
    Какой угол дз и пасход воздуха на холостом на горячем?
    Украина
    Ребята, спасибо за советы.
    Все связаное с опресовкой сделаю позже, когда выберусь из полевых условиях.
    Угол ДЗ и расход иду смотреть.
    Угол ДЗ при включении зажигания на незаведенном двигателе 3,5 град.
    - на холодном двигателе и ХХ 3,0 град.
    - на прогретом двигателе и ХХ 2,6 град.
    - на прогретом двигателе и ХХ при движении 0,9 град.
    Расход воздуха при включении зажигания на незаведенном двигателе 27 г/с.
    - на холодном двигатели и ХХ 2,7 г/с.
    - на прогретом двигателе и ХХ 2,43 г/с.
    - на прогретом двигателе и ХХ при движении 1,25 г/с.
    Привожу еще цифры по расчетному времени впрыска и среднему времени впрыска.
    - на холодном двигателе и ХХ 0,95 и 2,56 мс.
    - на прогретом двигателе и ХХ 0,75 и 2,37 мс.
    - на прогретом двигателе и ХХ при движении 0,3 и 0,96 мс.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Еще попробуй отключить шлаг продувки адсорбера, через него часто подсасывает.
    Украина
    Если можно, уточни какой именно это шланг?
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    Oleg_Zh, у меня была как-то беднота на АЕВе - 00561, чистка форсунок/замена ДМРВ... что-то из этого помогло
    Украина
    Да, у меня тоже есть такие подозрения, но это крайние меры, пока еще не все гипотезы отброшены.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Это смотреть не нужно. Так в целом на горчяем 2.4-2.5гр нормально на ХХ. Ищи дырки все же.
    Украина
    Господа, изыскания привели к ДМРВ.
    У меня мотор AEB (USA), разъем ДМРВ четырех контактный.
    На контактах имеем:
    1 - земля
    2 - земля
    3 - +13,8 В.
    4 - (зеленый) сигнальный.
    Так вот на сигнальном выводе в момент заводки 1 В, а по мере прогрева падает до 0,7 В.
    Это нормально?
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Опресовку религия запрещает? Cooller дело говорит ищи подсос... Половина воздуха в мотор мимо дмрв шарашит и бенза мафынка льет в два раза меньше... Вот вам и беднота
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Блидер проверен? И байпас?
    Украина
    Опресовка сделана, давление держит.
    Правомерно ли напряжение на сигнальном выходе ДМРВ при ХХ - 0,7 В?
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Прочитал))) сними шланг с коллектора на байпас и воздух через него втяни... Если курится то проверяй шланг и сам байпасс...
  1. Рулевая рейка. Причины неисправности.
    от coconut в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 11:31
  2. Поликлиновой ремень оборвало. Причины?
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 11:23
  3. Причины разбития втулок клапанов?
    от Black_Sheep в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:30
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 21:17
  5. Причины отсутствия спроса на авто
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 13:39
