    Отправлено: 36
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    Не верю! Быть не может! Не может включаться компрессор и муфта с отломанной трубкой и без фреона! Датчик F129 не даст команду на запуск. Допустим(но всеровно не может быть) он включился, то обороты проседают скорее всего от включения вентилятора конденсатора, или же от того что компрессор на сухую крутится, то есть подклинивает. Изучай матчасть! Почитай тему "препорация компрессора кондиционера"
    Видео заснять? вентиляторы как раз не включаются из-за отсутствия фреона (или давления фреона) в системе.
    Дроссель или ТРВ, как его по другому называют у всех есть и находится он в трубке высокого давления в отсеке акб на заправочной колодке.
    Вверху картинка схемы моего кондера, может я не вижу?
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Расширительный клапан(дроссель) на схеме позиция номер 6. Ну раз вентиляторы не включаются, то муфта компрессора и подавно. Только если никто не заколхозил в обход датчика давления. И то даже если и включается без фреона, то нагрузки на двигатель никакой не должно быть, потомучто нечему создавать давление в 12-18 атм
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    А нет ли гденить описания сего процесса?
    Поищи в интернете, а вообще процесс творческий))) Части системы кондиционирования закольцовывают с емкостью с сольвентом и промывают под давлением, тем самым удаляя продукты износа из трубок, радиаторов и пр. Короче установка нужна специальная. У нас самодельная была.
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Если, как ты говоришь, у тебя компрессор без фреона включается, то рекомендую тебе проверить датчик давления на исправность, а именно включи кондер и замерь напругу на фишке электромагнитной муфты. Если присутствует +12в, то значит датчик на замену, а вместе с ним с очень большой вероятностью и сам компрессор.
    Калининград
    По поводу сольвента для промывки, что бы не покупать дорогие средства, идеально подходит бензин "галоша". Замечательно очищает все внутренности, очень быстро испаряется. Мы делали так, пистолет для грунтовки резиной вставляли в компрессор и заборную трубку опускали в ёмкость с галошей и под давлением промывали все трубки прям не снимая с машины. Естественно все они были разъеденные и отработанный бензин сливался в прозрачную ёмкость. Гадости вымылось очень много.
    Если у тебя компрессор включался без фриона, на сухую, то скорее всего ему кранты Без смазки, которая присутствует в фрионе, там внутри всё очень быстро сотрётся.
    Chevrolet Cruze 1.8 LT 2010
    Passat B5+, 2002, автомат, 1,9 TDI 130 сил AVF. - продан
    Отправлено: 36
    Позиция номер 6 это трубка кондиционера за 16 000руб.
    Если я жму кнопку ECON - светодиод тухнет, включается компрессор (или муфта компрессора), это ощущается задницей сидя в авто и оборотами на приборке.
    Да, это видел в роликах. Услуга в сервисах стоит от 8 000 руб, сам я такое не смогу естессно сделать.
    По датчику висит ошибка (нет давления фреона).
    Понял, буду иметь в виду, спасибо.
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    maks112,
    Я ошибся. У тебя этот 6N0 820 679C.
    странно, обычно кнопка ECON, наоборот отключает компрессор, то есть экономичный режим
    Отправлено: 36
    Не вижу такого элмента на схеме - http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=50200371 он точно там есть?
    И она же и включает, как я понимаю. У меня при нажатии - включается/выключается, светодиод загорается/тухнет, обороты проседают/добавляются.
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp...18E7&office=ru
    а вот как у нас на пассатах он выглядит( позиция номер 6А) http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=FF70054B
    и вот что с ним бывает https://www.drive2.ru/l/3277720/
    Незнаю как у вас, но на пассатах, при каждой разгерметизации системы его рекомендуют менять вместе с осушителем.
    незнаю как у на ауди, но на пассате econ отключает кондиционер, а auto включает.
    Отправлено: 36
    Понял, спасибо. Выясню нужно его у нас менять или нет. Походу придётся лезть вглубь и искать его там, когда снимал бардачек и вентилятор - ничего похожего не видел. Стоит эта хрень 2800....
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    И как ты его проверял? Что происходило в это время? На подаче было давление, а на обратке вакуум? Интересно, просто без фриона, а точнее без разности давлений над поршнями и в картере компрессора клапан регулирующий находится в открытом положении и компрессор находится в минимальной производительности, то есть не качает.
    крутил дрелью.с одного отверстия всасывало с другого "дуло"...сейчас на машине все стоит и холодит прекрасно..в сервисе за разбор и сбор просили 2рубля.
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
    Phaeton Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 306
    Отправлено: 95
    Забудь о бензине. Система промывается по принципу "экономик" жидкой фракцией пропана. Естественно в ПОЖАРОБЕЗОПАСНОМ месте. Тоесть, отквинчиваем патрубки от компрессора, балон вниз вентелем, подключаем к трубке высокого давления от компрессора (без редуктора). Открываем вентиль и и сливаем литров 20 с балона. При этом НЕ КУРИТЬ!!!!!!
    Всё, система чиста. Естественно за исключением компрессора. Его надо разбирать, чистить и ревизировать.
    Вариант 2. Едем в сервис и разминаем лопатник на весьма кругленькую сумму.
    А трубку я покупал на разборе.
    Ford Mondeo IV
  13. #33
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    и про противогаз не забываем, а то станем похожи на аватарку Powara
    Внизу балона всегда куча конденсата... плюс при этом мероприятии трубки системы сильно охладятся...как с этим быть?... грам 30 конденсата в системе обеспечено... то что стружку выдавит частично это хорошо конечно, но остальное
  14. #34
    Москва, Перово
    Получено: 306
    Отправлено: 95
    Конденсат выгонет давлением. Да и про последующую вакуумацию не забываем.
    Ford Mondeo IV
  15. #35
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    в нижней части радиатора осядет nn-ное количество чистой воды и стружки... и никуда она не денется...без съема радиатора с авто такой фокус больше вреда принесет чем толку...и про испаритель не забываем...вода при вакуумированиии со дна радиаторов не поднимится...
    на снятых радиаторах... да... метод прокатит при мытье в правильном положении и последующей продувке компрессором с влагоотделителем...
  16. #36
    Москва, Перово
    Получено: 306
    Отправлено: 95
    Может быть, спорить не буду, ибо сам такую процедуру не проводил. Планировал уже сделать, но, слава Богу, у меня обошлось.
    Ford Mondeo IV
  17. #37
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    И не забываем о том что газ смешанный с кислородом в определенной концентрации способен детонировать сам собой...
  18. #38
    Москва, Перово
    Получено: 306
    Отправлено: 95
    А вот тут Вы батенька не правы. Пропан без искры не детанирует!! Даже водород на это не способен.
    Ford Mondeo IV
  19. #39
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Требования безопасности.
    Баллоны с пропаном окрашены в красный цвет и имеют белую надпись «Пропан». Пропан – пожароопасный и взрывоопасный технический газ. При взаимодействии с атмосферным воздухом образует взрывоопасную газовую смесь, способную самовоспламеняться при концентрации пропана более чем 2,1% от объёма помещения.
    Ссылка на статью http://promgaz96.ru/propan1.html
  20. #40
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 800
    Отправлено: 694
    не заморачивайтесь на промывку пропаном ,черевато взрывом,не дай бог еще в помещении кто этим займется то и объемным взрывом,хватить может даже искры статического напряжения
    кто то мыл но видимо пропала часть инфы,моют не самим сжиженым газом,а неиспаряемым остатком,он остается в балонах и емкостях,копится со временем,по виду жидкость,так же горит как и газ,у нас раньше его газовики регулярно сливали на отвале в открытую емкость и сжигали,сейчас не сливают,видимо что то поменялось
    2004
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 22:03
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 14:09
  3. Вентиляция, Отпление и Кондиционер
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:52
  4. Кто где "гоняет" кондиционер зимой?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 18:03
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 16:51
