    Отправлено: 36
    По умолчанию Реально ли восстановить кондиционер?
    Добрый день.
    Года 4 назад когда купил авто - пачка вещей не работала и доставляла кучу головной боли, за эти 4 года я восстановил (и доукомплектовал) машину почти до заводского состояния, осталась одна проблема, за которую уж очень не хотелось браться. При ударе был поврежден патрубок кондиционера (длиннющая трубень идущая через всю машину с кучей изгибов и переходов из металла в резину). Новая трубень стоила порядка 20к, а что бы её поменять нужно пол машины разобрать))) Но на днях наткнулся на бу трубу в Великобритании, которая с доставкой выходит уже не в такую бешеную сумму, как пишет экзист. Но волнует меня вопрос - за эти 4 года трубка была ни чем не заткнута, а находится она внизу, соответственно грязь и прочая ересь в неё летела постоянно. Трубку-то я поменяю (если продавец согласится отправить её в Россию), но не придётся ли ещё что-либо менять, типа например компрессора кондицонера? Можно ли проверить систему до покупки трубки? Осушитель я заменю, он в багажнике ездит уже пару лет, а что-то ещё придётся делать? И ещё момент - можно ли как-то почистить всю систему, пока она разгерметезирована, что бы когда поставлю трубку - можно было не бояться за выход из строя других агрегатов из-за грязи, которая там сейчас внутри?
    Спасибо.
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Блин, вот ведь маньяки.... Аргон сейчас в любом более-менее нормальном сервисе, плюс много спец сервисов по ремонту кондиционеров, там любую трубку и заварят и новую изготовят. И не так уж дорого это стоит. Промывка она конечно дорогая, но я бы поменял трубку и заправил систему.
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Цитата Сообщение от maks112 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Спасибо.
    Обязательно промыть систему сольвентом и заменить масло в компрессоре! менять осушитель и дроссель. Пока не заправишь не узнаешь работает или нет.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Отправлено: 36
    Был я уже у аргоньщиков, начать работать они готовы только после демонтажа трубки, а оторвана часть достаточно приличная. Стоимость материалов, работы, создания соединения на осушитель (ему тоже смерть) на заводе - выходит в приличную сумму, а гарантировать результат они не готовы. При заказе в Британии я получаю готовую трубку во всю длину почти за туже цену.
    промыть систему сольвентом и заменить масло в компрессоре - это реально сделать самому(понятие "сольвент" слышу впервые)? Осушитель заменить не проблема - а о каком дросселе идёт речь - можно подробнее? Тот дроссель, про который я думаю - к системе кондиционирования явно отношения не имеет.
    __________
    Про дроссель выяснил, ищу на схемах.
    Pointer Аватар для Dimer86
    Великий Устюг
    Дроссель(дроссельный клапан)-понижает давление перед испарителем.Расположен рядом с заправочным клапаном.
    VW Passat B5+ 2003, 1.8T АWT, ручка, климат, европеец, темно-синий.
    Lupo Аватар для Dust32er
    Брянск
    maks112, У меня история была еще хуже твоей.Купил авто уже с убитым кондюком.Решился на восстановление и не пожалел ни капли.Заменил радиатор кондюка,два шланга что подходят к нему,так же была сломана трубка(тонкая)что идет в салон.Все варится переваривается.Собирал все сам ничего там сложного нет.Систему не чистил.Приехал к кондиционерщику,он мне закачал фреон+масло и все.Все про все вышло 3 рубля.Осушитель и дроссель не менял(возможно зря).
    Passat 1.8T AEB 1998.
    Отправлено: 36
    Дык я точно также)) Это у меня почти 4 года он не работал, а сколько не работал у предыдущего хозяина - неизвестно.
    Шанс того, что у меня будет также - практически отрицательный)) Я правда знаю что компрессор кондея, вроде как, рабочий, это слегка греет душу.
    Видимо у меня такого нет. Что ещё нужно знать перед началом очередной эпопеи?)
    Брянск
    та же история.Глаза боятся а руки делают.
    Калининград
    У меня кондишка была не собрана примерно два года (у старого владельца). Была плохо закручена одна трубка на самом компрессоре, и совсем не скручены между собой две трубку возле аккумулятора. В итоге я заменил испаритель, осушитель, и компрессор, там везде плескалась вода, в общей сложности слили из системы кондиционера примерно 3 литра воды. Где то на форуме я описывал всю эту историю. Вы ТОЧНО уверены что компрессор живой? Мой тоже был как бы живой, но когда его разобрали, оказалось что из за воды там всё полностью заржавело.
    Chevrolet Cruze 1.8 LT 2010
    Passat B5+, 2002, автомат, 1,9 TDI 130 сил AVF. - продан
    Отправлено: 36
    Нет, не точно. Но знаю что если с компрессором косяк - он не включится. У меня включается.
    Трубку только что выкупил. Осушитель брать оригинал за 3400, или аналог (их штук 10 разных фирм и цен от 900 руб до 2600 руб)?
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    я брал самый дешевый рублей за 600... не жалуюсь. Осушитель он и в африке осушитель. Сольвент он дорогой зараза. Я свой когда промывал, 2500р. только на жижу потратил. При том, что разбирал все сам, промывал под давлением трубки и радиаторы. В сервисе, подозреваю, что за сею процедуру 8-10 тыс просят.
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 800
    Отправлено: 694
    осушитель банка и внутри селикагель,не принципеально по моему какой будет,
    компрессор включается? включается при подаче напруги на питающий,так это только муфта,работоспособность только на стенде можно проверить ,качает или нет
    2004
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    А как он у тебя включается без фреона в системе?
    Отправлено: 36
    Окей, понял.
    А нет ли гденить описания сего процесса?
    Включается - да, наверно с муфтой всё впорядке, на стенде эт хреново((
    Кнопочку жмякаю - обороты проседают, светодиодик загорается. У знакомого когда был косяк с компрессором - на кнопочку при нажтии ничего не происходило, обороты не проседали, светодиод не загорался. Но это видимо про муфту было, судя по посту человека выше.
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Я разбирал компрессор .смазал. и опять собрал. Ничего страшного там не увидел. Работу компрессора после сборки проверил при помощи дрели.поставил новый дроссель .после запуска системы через месяц поменял дроссель.
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
    Свердловская обл.
    Получено: 800
    Отправлено: 694
    Ayratka, как проверял
    2004
    Отправлено: 36
    Там сильно геморойно его снимать и разбирать или человек без опыта справится? Дросселя у меня в системе походу нет.
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Окей, понял.
    Не верю! Быть не может! Не может включаться компрессор и муфта с отломанной трубкой и без фреона! Датчик F129 не даст команду на запуск. Допустим(но всеровно не может быть) он включился, то обороты проседают скорее всего от включения вентилятора конденсатора, или же от того что компрессор на сухую крутится, то есть подклинивает. Изучай матчасть! Почитай тему "препорация компрессора кондиционера"
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Дроссель или ТРВ, как его по другому называют у всех есть и находится он в трубке высокого давления в отсеке акб на заправочной колодке.
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    И как ты его проверял? Что происходило в это время? На подаче было давление, а на обратке вакуум? Интересно, просто без фриона, а точнее без разности давлений над поршнями и в картере компрессора клапан регулирующий находится в открытом положении и компрессор находится в минимальной производительности, то есть не качает.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 22:03
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 14:09
  3. Вентиляция, Отпление и Кондиционер
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:52
  4. Кто где "гоняет" кондиционер зимой?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 18:03
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 16:51
