    Чебоксары
    По умолчанию про клапан 75 и проводка к нему
    Всем привет.Проблема с клапаном 75 и проводкой к нему.Снял я клапан 75 и подключил его напрямую к аккумулятору он щелкает,потом воткнул в него штекер и завел,он не щелкает. Напряжение на проводах есть если отсоеденить клапан от штекера(точно не помню, примерно 5-7 В), а если соеденить клапан со штекером, то на проводах нет напряжения.Куда смотреть?
    раssat b5 1.8T AEB 1997 г.в МКПП WVWZZZ3BZWE038631
    Polo Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 17
    Отправлено: 68
    Может проблема в штекере?
    Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833)
    Чебоксары
    нет. Я без него тоже пробовал ,напряжение все равно теряется
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    муму, это конечно замечательно...но тактированием клапана n75 Управляет эбу... и шелкает он только в тот момент когда эбу запрашивает надув...то есть под нагрузкой в движении...часто ломаются провода под резинкой на входе в разъем...по клапану в этом случае будет ошибка...
    Чебоксары
    по клапану нет ошибок и провода на штекере целые 100 %
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    муму, ну так что ты тогда к нему пристал?... недодув?... 17705? ...или что? ... передув?
    Чебоксары
    почему он не щелкает? он значит не рабочий? или проводка? по поводу недодув или передув я не знаю,но авто едет как будто без турбины.
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Шелкать он будет в движении и врятли удастся услышать это из-за руля...снять логи...и посмотреть как он себя ведет... увидеть работает он или нет можно в ваг ком... в тесте исполнителей пощелкать...
    Чебоксары
    я его пробовал подключить к штекеру клапан абсорбера и он щелкает( НА ХХ- с переодичностью в 1-2 сек).я думаю что мозги отключают сигнал к нему при его подключении.
    я снять логи не смогу наверное, т.к авто не хочет разгоняться и едет как будто без турбины
    Pointer Аватар для FNA466
    Visaginas
    Проверка клапана №75: VAG-com - двигатель - тест исполнителей, и по прядку. Должен щелкать.
    Чебоксары
    а если не будет щелкать?. просто сегодня нет возможности проверить вагкомом
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Значит неисправна цепь управления (ЭБУД - N75).
    по сути вопроса FLYTs уже все сказал.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Опять про клапан N 75
    от mr-johny в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 22:04
  2. подскажите про клапан!!!
    от Pandor в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 14:43
  3. Про клапан главной маслянной магистрали на AWM
    от Вася 170 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 20:59
  4. про клапан масляного фильтра
    от loki2284 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 15:22
  5. Про клапан Абсорбера
    от Бреддд в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 12:52
