    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    По умолчанию Распиновка приборки
    Всем привет. Есть у кого нибудь полная распиновка панели 3B0 919 940E?...Хочу круиз и контроль открытия дверей подсоединить.
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 303
    Розьемы приборки
    Панели от 01.97 до 11.99:
    > 32a-pin штекер, Синий
    1 - Терминал 15, положительный (Terminal 15, positive)
    2 - Сигнал указателя правого поворота (Warning lamp for turn signal, right)
    3 - Выходной сигнал 1 от електронного спидометра (Output signal 1 from electronic speedometer)
    4 - Указатель поворотов прицепа (Warning lamp for trailer towing)
    5 - Указатель уровня топлива (Fuel gauge)
    6 - Подушка безопастности (заземленный контакт при отсутствии подушки) (Airbag (contact to earth in vehicles without airbag)
    7 - Терминал 31, обозначаемый "массу" (Terminal 31, sender earth)
    8 - Датчик температуры наружного воздуха (Coolant temperature gauge)
    9 - Терминал 31, "масса" (Terminal 31, earth)
    10 - Лампочка Давление/Уровень моторного масла (Oil pressure switch)
    11 - Свободный (Vacant)
    12 - Лампочка генератора (разряда АКБ), терминал 61 (Warning lamp for alternator, terminal 61)
    13 - Сигнализатор непристегнутых ремней безопастности (только в некоторых странах) (Backrest lock warning lamp (only in some countries)
    14 - Сигнал указателя левого поворота (Warning lamp for rear fog light)
    15 - Свободный (Vacant)
    16 - Открытие багажника/сигнальная лампа двери багажника (только в некоторых странах) (Open tailgate/boot lid warning lamp (only in some countries)
    17 - Лампочка "Дальний свет", терминал 56a (Warning lamp for main beam, terminal 56a)
    18 - Сигнальная лампа включения поворота, влево (Warning lamp for turn signal, left)
    19 - Лампочка ABS (Anti-locking brake system (ABS)
    20 - Приборная подсветка, терминал 58b (Dash panel insert illumination, terminal 58b)
    21 - Свободный ((Vacant)
    22 - Температура/Уровень охлаждающей жидкости (Coolant shortage indicator)
    23 - Терминал 30, положительный (Terminal 30, positive)
    24 - Терминал 31, "масса" (Terminal 31, earth)
    25 - Диагностика/К-провод (Self-diagnosis/K-wire)
    26 - Стояночный фонарь (правый), сигнал "горящие огни" сигнал пищалки динамика (Parking light right, signal for "lights on" warning buzzer)
    27 - Стояночный фонарь (левый), сигнал "горящие огни" сигнал пищалки динамика (Parking light left, signal for "lights on" warning buzzer)
    28 - Входящий сигнал к електронному спидометру (Input signal to electronic speedometer)
    29 - Сигнальная лампа нажатия тормоза, для АКПП (Warning lamp for brake system)
    30 - S-контакт (S-contact)
    31 - Сигнальная лампочка предупреждения о ремнях безопастности (Seat belt warning system) (для некоторых странн)
    32 - Свободный (Vacant)
    > 32b-pin штекер, Зеленый
    2 - Катушка чтения Immobilizer 1 (Reading coil for immobilizer 1)
    3 - Сигнальная лампа габаритных огней (Warning lamp for side lights)
    4 - Шина данных (CAN), скрининг для входящего сигнала (Data bus (CAN), screening for input signals)
    5 - W-провод (обмотка) (W-wire)
    6 - Лампочка значка стеклоомывателя (Washer fluid shortage)
    7 - Сигнальная лампа износа тормозных колодок (Brake pad wear)
    8- Свободный (Vacant)
    9- Свободный (Vacant)
    10 - Свободный (Vacant)
    11 - Лампочка "Ножной торомоз" (Signal for vehicle stationary)
    12 - Система кондиционирования (Air conditioning system cut-off)
    13 - Сигнальная лампа затянутого ручного тормоза (Warning lamp for hand brake)
    14 - Лампочка включения круиз-контроля (Warning lamp for traction control/vehicle stability programme)
    16 - Свободный (Vacant)
    17 - Катушка чтения Immobilizer 2 (Reading coil for immobilizer 2)
    18 - Сигнал "Температура масла и уровень масла" (Oil temperature and oil level warning signals)
    19 - Шина данных (CAN), высокий входящий сигнал (Data bus (CAN), high input signal)
    20 - Шина данных (CAN), низкий входящий сигнал (Data bus (CAN), low input signal)
    21 - Свободный (Vacant)
    22 - Входящий сигнал открития капота (Bonnet switch input signal)
    23 - MFI кнопка вызова вверх (дисплей бортового компьютера меню вниз) (MFI call up button - top (display switches down)
    24 - MFI кнопка вызова вниз (дисплей бортового компьютера меню вверх) (MFI call up button - bottom (display switches up)
    25 - MFI кнопка визова памяти - Зброс (MFI memory switch - Reset)
    26 - Входящий сигнал от датчика наружной температуры воздуха (Ambient temperature input signal)
    27 - Шина данных(CAN), высокий исходящий сигнал (Data bus (CAN), high output signal)
    28 - Шина данных(CAN), низкий исходящий сигнал (Data bus (CAN), low output signal)
    29 - Свободный (Vacant)
    30 - Свободный (Vacant)
    31 - Свободный (Vacant)
    > 20-pin штекер, Красный
    1 - 4: Свободный (Vacant)
    5 - Телематик (Telematic shield earth)
    6 - 11: Свободный (Vacant)
    12 - Радио/Навигацыя - Часы (Radio/Navigation - Clock)
    13 - Радио/Навигацыя - Данные (Radio/Navigation - Data)
    14 - Свободный (Vacant)
    15 - Радио/Навигацыя - Включение (Radio/Navigation - Enable)
    16 - 20: Свободный (Vacant)
  1. Распиновка приборки
    от iMaxon в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 11:11
  2. Распиновка разъемов и схема приборки VDO
    от AlexeyVS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 13:20
  3. OFF... Распиновка приборки на Е 36...
    от pau в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 00:10
  4. Cмена языка приборки через K-line
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 12:22
  5. Распиновка СОМ-порта под КЛ-Адаптер, подскажите плз...
    от Axl в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 15:16
