    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 9
    По умолчанию Зарядка аккумулятора????
    Ребята привет!!! Купил новый аккумулятор 70Ah(AGM),установил новый генeратор на 120Ah.
    При замере амперметром показания следующие;
    При заведённом двигателе 13v. если добавить обороты двигателя до 2000 ob/min показания 13.5v
    Вопрос?Это нормально или нет?Аккумулятор не успевает заряжаться и быстро разряжается.Я не электрик но если можно подробно описать процесс проверки всей цепи аккумулятора АМПЕРМЕТРОМ.Спасибо!
    Двигатель:1.9TDI МКК
    Год выпуска:1999
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Привет. Насколько я помню, заряд происходит при напряжении выше 14 В, на генераторе мало или до АКБ падение напряжения происходит. Можно померять напряжение на клеммах вначале генератора, а потом АКБ, если разница большая может включены обогрев, дальний или что-то еще или утечка, КЗ; если разницы нет при отсутствии потребителей тока - что-то не так с генератором. Еще попробуй повключать/выключать разные потребители и померяй напряжение, будет ли проседать.
    Амперметром честно говоря никогда не проверял (его подключать последовательно нужно, соответственно толстые провода и нормальный амперметр который выдержит такой ток), всегда по напряжению недозаряд со стороны генератора смотрел. Предполагаю, что чем больше ток в амперах, тем быстрее зарядится (70Ач = 7 ампер в течении 10 часов), а по направлению (плюс/минус) тока можно определить заряд или разряд идет.
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
    Финляндия
    Получено: 9
    Спасибо попробую!А вот ещё вопрос?Говорят что есть реле,которое регулирует зарядку аккумулятора.Это что за реле и где оно стоит?Или это внутри генератора так называют диодный мост.Спасибо!
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Регулятор напряжения и диодный мост - все внутри. Регулятор, понятно, регулирует напряжение, где стоит не подскажу, разбирал только ВАЗовский генератор, но должен выглядеть как таблетка. Диодный мост - выпрямляет вырабатываемый из синусоидального в постоянный, выглядит как 4 диода на железной плате в виде "подковы".
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Это есть реле регулятора (идет вместе с щетками). Может и оно. Была такая беда зарядка была 13в при включении света, обогрева итд. Зарядка становилась 12,5В и тускло горел индикатор на приборке. Проблема была в диодном мосте , он отпаялся, потому что при разборке - сборке генератора плохо спаялись концы. Проблему решил паяльником.
    Пассат Б5 ADR 1.8 1997г. , АКПП , стала МКПП
    Финляндия
    Получено: 9
    Спасибо!Вечером буду всё замерять,потом отпишусь.
    А на каком режиме правильно заряжать такой аккумулятор? VARTA 77Ah 12v нет надписи AGM
    http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/products/automotive/silver-dynamic/577-400-078
    http://www.ctek.ru/device/chargers/mxs-7.0.html
    Таким прибором,не совсем понятно,у меня старый аккумулятор с виду один в один но с боку была наклейка AGM VARTA 70Ah 12v
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    на наши аккумуляторы максимальный ток берется 1/10 емкости, для 77Ah максимальный ток можно дать 7.7А ,но лучше давать половину максимального тока,аккум зарядится "плотнее" по времени дольше получается но для аккумулятора полезнее
    2004
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Двоечник, вольтметром ты мерил.
    1. Генератор новый или "новый"?
    2. Проверяй и чисти все клеммы и силовую проводку.
    3. Что с обгонкой?
  1. уходит зарядка аккумулятора
    от B5DEMITRI в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 14:38
  2. срабатывает зарядка аккумулятора
    от rajbs в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:18
  3. умерла зарядка аккумулятора
    от GooR в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:09
  4. зарядка аккумулятора на машине
    от Alex_KM в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 09:49
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 16:30
