    КМВ
    Отправлено: 36
    По умолчанию Капиталка своими силами???
    Решил привести в порядок своего америкоса с двигателем AWM. Купил кольца, колпачки, вкладыши, прокладки и т.д. Заехал к нашим мастерам - объявили ценник (со снятием движка и без запчастей) в 25 килорублей. К такому повороту событий был не готов. Думаю, что не боги горшки обжигают и поэтому прошу у вас совета как правильно сделать ремонт. Какой специальный инструмент понадобиться? Вытаскивать ли двигатель полностью? В общем какие могут быть подводные камни? Базу знаний читал и продолжаю штудировать. Надеюсь на вашу помощь.
    Сев-Кав ТВ
    Привет.В мае сам прошел через такую же процедуру.Ни чего сложного нет.С чувством с толком с расстановкой и лучшим форумом, и все будет ОК.Из ключей понадобится динамометрический ключ, головка Polydrive для болтов ГБЦ, нужен будет стопор КВ(я сам сделал из куска листового металла 3мм), оправка для поршневых колец.Двигатель снимал полностью так удобнее и подлезть везде можно,да и отмыл внутри как котовы яйца.Главное не бойся.
    В5+,2002,1,8Т AWM-170 почти полный пиндос. Теперь с ГБО.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    В марте перебирал не вынимая... Запчасти покупал по факту после разборки. Для отворачивания болтов ГБЦ - торкс 50 со спилеными кромками на 0,1 - 0,2 мм. Цилиндры еще имели хон, на поршнях немного потертое покрытие. пробег 300 тыщ, жрал масло - кольца маслосъемные были отпущены (двигались, но не разжимались). Плюс еще ГБЦ перебрал... и ГРМ заменил с помпой. Обошлось 15 тыров за все...
    КМВ
    Отправлено: 36
    На какое усилие нужен ключ? Не совсем понял, что такое стопор КВ. Если двигатель вынимать, то что откручивать, а что не будет мешать? Спасибо за поддержку.
    Продаются ли приспособы для рассухаривания?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    при таких вопросах, а следовательно и знаниях лучше отдай 25тыщ, гемору будет на большую сумму...
    Как минимум надо уметь менять ГРМ и сцепление, если подразумевается шлифовка КВ, если нет, то это полумеры, что называется замена колец и шатунных вкладышей. Вообще за 3 года в клубе уже надо все знать...или ты тупо троллишь?
    КМВ
    Отправлено: 36
    Son@r
    Шёл бы ты мимо, со своими комментариями. Тебе, с твоими знаниями человеческой натуры надо бы покинуть данный форум, который всегда отличался дружелюбием и терпимостью. А в клубе я с 2006 года. Только это не говорит о том, что я пассат должен разбирать и собирать закрытыми глазами. Из твоего поста я делаю вывод, что ты недалёкий сноб. Научись адекватно разговаривать с людьми и, как говориться, они сами к тебе потянуться.
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    tipo70, на самом деле, он прав, пусть немного некорректно отписано тебе (может быть это только для тебя так)! Но в конечном итоге, если ты, не понимая даже минимума, накосячишь и попадешь на норм бабки, то твой философский взгляд поменяется! Отчасти и ты прав, но с такими вопросами в мотор точно пока лучше не лезть! Почитай пока матчасть, благо интернет и в частности наш форум это позволяет! Получается тебя 8 лет устраивало делать практически все в сервисе, а сейчас на карман надавило?
    Дополню свое выступление))
    Есть шанс, что даже с учетом того, что ты справишься с заменой тех деталей, что купил , а также будешь знать основы дефектовки, то в случае обнаружения, к примеру, критичного износа Блока или КВ, ты ничего не сможешь сделать и придется все равно обращаться в определенную контору! А это, в свою очередь, доп затраты, о которых ты сейчас даже не догадываешься!
    Сам метаюсь с вопросом замены мск, колец, вкладышей, насоса и прочей мелочи! Или может на хер эту старуху? Типа баста))
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Ключ нужен от 2-х кг (20 н.м.), Стопор коленвала нужен при демонтаже самого коленвала, для откручивания центрального болта, но можно и пневмогайковертом отвернуть или просто заклинить деревянным клином противовес в картере в районе 1-го шатуна (там блок жестче). При полностью снятой морде мешать не будет ВООБЩЕ ничего - вынешь в сборе с навесным. Рассухариватель я себе сварил сам из старой струбцины и железяки, найденной за сараем. могу чертеж дать, но позже... По поводу озвученных выше полумер - не согласен. Если все замеры в допуске - эллипсность, конусность цилиндров и шеек, зазоры паз-кольцо, диаметр поршня, то не вижу причины точить-шлифовать.
    bounty, А ему и не надо будет обращаться в контору для полного ремонта - достаточно просто отдать блок и колено и сказать - проточите. У меня в городе блок точат за 2000 рублей, колено - 1500. Не вижу здесь каких либо критических затрат. Просто запчасти надо по факту покупать, после дефектовки...
    И еще... Надо же когда то начинать. На одном букваре хорошо читать не научишься. Вот и пусть тренируется, тем более что мотор простой как лисапед, просто требователен к зазорам и моментам. Попросит кого нить померять, если сам не будет уверен.
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    SerGoD, а у меня в разы больше! Или ехать в СПб и потратить съэкономленные на бензе!И у ТС может так быть!
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    может и так... цены разные везде... Был у нас мастер по ремонту головок... дедушка. на станкостроительном заводе работал. дашь ему головку и запчасти, он ее на велик и на работу поехал. вечером забираешь. работа - 1000 рублей... сейчас молодой паренек работает - 4500 работа за 20-клапанную голову...
    КМВ
    Отправлено: 36
    bounty
    Я имел "счастье" неоднократно убедиться в профессионализме местных мастеров. И поэтому не считаю, что пользуясь знаниями этого форума, сделаю эту работу хуже их.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Тогда семь раз прочти семь раз пойми у нас семь раз спроси- один сделай... Тут главное характер... Если готов идти до конца то удачи и терпения...
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    tipo70, так изучи хотя бы азы мастерствав остальном помогут,я тебе кричу
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Сложного там ничего нет... Но времени это отнимет много и сил...
    КМВ
    Отправлено: 36
    Вот с чего сделан вывод об отсутствии у меня хотя бы азов? Ну решил ты отдать в ремонт мастерам свой авто, да за ради бога. А я найду куда потратить 25 штук. В семье не один авто, поэтому длительность ремонта не беспокоит.
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    tipo70, могу поделиться своим опытом: пассат попросил пару лет назад замену колец, денег на автосервис тогда не было. Ну думаю сам переберу, скачал в интернете ELSA, нашел кучу фотоотчетов. Но все никак не решался, т.к. опыта в двигателях вообще никакого не было и даже не знал как там что функционирует и что такое вкладыши
    Однажды утром мне приснился сон, что я разбираю двигатель и с нетерпением подорвался и пошел этим делом заниматься
    Набор инструментов уже к этому времени у меня был, т.к. на предыдущей машине небольшие ремонты делал и на пассате менял подвеску и шрусы.
    Все делал неспеша, потихоньку, с запоминанием. В первый день разобрал всю морду, навесное, впускной и выпускной тракты. Во второй день разобрал ГБЦ, помыл его, притер клапана, пошел на рынок взял в магазине в аренду рассухариватель (иногда такое можно, отдаешь деньги по его стоимости, а потом приносишь и тебе возвращают на 300руб меньше), все собрал, затягивал динамометрическими ключами по инструкции (ключей понадобится для ремонта два: 5-40Нм и 20-200Нм, тоже брал в аренду).
    На третий день снял с другом блок (до этого и после этого делал все один), разобрал все за день, внутри помыл шуманитом (в отделе бытовой химии продается).
    На след день с замерянными размерами и номерками вкладышей поехал в магазин покупать все, что нужно (я не знал точеный двигатель или нет, а также возможно необходимо было точить - оказалось все в оригинале и все в пределах нормы, поэтому под замену только кольца, вкладыши, ну и прокладки). В наличии ничего не было, ждал около 3 дней, в это время занимался всем остальным, в том числе чистками и т.д.
    Когда вставлял поршни в цилиндры понадобился специальный обжим для колец (тоже взят в аренду), все болты затягивать нужным моментом (по ELSA смотрел).
    Весь ремонт с ожиданиями длился около 2 недель (сцепление долго ехало).
    Так что никаких проблем в ремонте нет, все с инструкциями оказалось очень просто - автомастера только пугают, что все сложно.
    Весь ремонт можно сделать в-одиночку, помощь понадобится только при снятии блока и его установке на место.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от GUGAA Посмотреть сообщение
    а эта тема достойна обсуждения? причем такого активного?
    Почему нет? Пока не нарушаются правила - пусть обсуждают.
    Получено: 39
    tipo70, не надо воздух попусту сотрясать...если ты такой решительный, сделай капремонт, а потом ответь сам себе на один вопрос:
    -Готов ли ты сделать капремонт чужого двигателя за 25Кр?
    Если скажешь что мол фигня вопрос - сделаю, я первый перед тобой извинюсь и сниму шляпу...
    А для работ, найди отчеты о замене ГРМ, ГБ, ШРУСа и сцепления, они все есть, там ответы на все твои вопросы...
    Удачи!
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Тема очищена от явного флуда. Дальше за флуд буду раздавать карты. Держите себя в руках, пишите по теме.
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    я думаю хотел сказать РВ.
  1. Тюнинг своими силами :))
    от Anix в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 09:28
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 07:30
  3. Нанесение полироли своими силами
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.04.2005, 18:17
  4. замена комплекта рычагов своими силами
    от komok1965 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 16:44
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 19:00
