    Микунь
    Отправлено: 17
    По умолчанию стеклоподъемники
    Здравствуйте дорогие советчики и помощники! я искал честно и не нашел....два дня назад залез в машину которая стояла ночь, ее никто не трогал все с ней было гуд! перестали работать стеклоподъемники все, кроме моего... хоть в этом повезло...т.к. щас жара, духота, невозможно без них...даже сейчас сквозняк не сделать....вообщем, нажимаю на кнопочки и ничего не происходит, смущает то, что в дверях при нажатии на кнопку, слышен щелчек, как будто механизм то срабатывает, но стекло не опускает....я понял что пришло время лезть под коврик, я туда залез, и.....блин, я ничего плохого там не увидел, окисления 1% воды нет, только сам ковер влажный...я его вскрыл, все сухо и безупречно.....я не знаю, если бы это был он, то возможно щелчков бы и не было....я в печали и жду помощи....
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    limonB5, чаще всего ломаются провода в гофрах дверей...те которые толстые...на питание мотора...разбирать двери и смотреть...если шелчек идет - то сигнал есть...отсутствует питание...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    сразу для трех дверей трабл...гофры на мой взгляд тут не причем....попробуй отсоедени клемму...если конечно у тебя там не слетает не чего... и подсаедени..преды глянь..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
    Микунь
    Отправлено: 17
    от АКБ? отсоединял...эффекта нуль(((
    преды глянь
    разве на стекло преды есть??? может я не там искал?? если есть, то как их найти?
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    роль "преды" выполняет блок комфорта. а щелкать может и реле нагрузки. надо смотреть, что приходит или не приходит на клеммы моторов и в каком состоянии сами механизмы.
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    Суть в том что водительская как я понял работает...сразу три системы механизмов загнуться же не могут...конкретики посоветовать не могу к сожелению..а вникнуть в саму проблему интересно...подожди будней..сейчас спецы на шашлыках
    Как вариант разбери пассажирскую переднию....если что там гемора меньше снять стекло...визуально глянуть..снять щит с механизмом стеклоподъемника.. снять одеть разъем...поножимать кнопку..посмотреть...бутет ли движуха...недавно разбирал шумил двери..Не мог въехать в алгаритм работы стеклоподъемника..Разъем ставлю..нажимаю кнопку..подымается чутка..и все встает мертво..Сначала снимал катушку с тросиками..подгонял вручную..думал память у разъема на запоминание ..в каком положение стекло осталось..короче..на снятом щите тоже самое...не знаю что меня просветило.. снял клемму...поставил..все заработало в нормальном режиме...
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Обшивку сними с двери и посмотри садится ли напряжение в ноль при попытке опустить стекло или нет... Если да то копать гнилую проводку
    Микунь
    Отправлено: 17
    с водительской двери или без разницы??? к сожалению я в электронике автомобильной не силен...может не соображу куда тыкать...
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    зачем..с той где не работает..
    FLYTs поясни человеку как проделать эту процедуру
    мне тоже интересно..чем мерять и где..амперметром на батарее чтоли..
    Микунь
    Отправлено: 17
    ну...напряжение у нас измеряется вольметром))) это я типа поумничал.... могу на постоянке АКБ померять))) в двери копаться цешкой?...я буду как баран на новые ворота смотреть
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    дружище я с электрикой тоже в таких же отношениях..
    Микунь
    Отправлено: 17
    мужики завтра отпишусь, у нас праздник, спасибо за понимание
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Разобрать надо дверь которая не работает там два самых толстых провода найти... Это питание мотора...красный плюс... Коричневый минус.... Подсунуть мультиметр в режиме вольтметра... И нажать кнопку... Если было 12 а стало 0 или около того... То проблема в них... А где именно знает только ваша машина ... Наиболее вероятные места это под гофрой либо места соединений жгутов двери и салонной проводки... На ходят мы на стойках справа и с лева с переди и на центральных стойках подключены задние двери... Если при включенном зажигании между этими проводами ноль тогда нужно смотреть схему и логику искать между тремя дверьми... То есть начинать с общего плюса или массы...
    Микунь
    Отправлено: 17
    я буду очень благодарен если скинете схему со стеклоподъемниками, а то у меня нету(((
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Дверь водителя:
    Дверь переднего пассажира:
    Микунь
    Отправлено: 17
    сегодня поехал на работу.....четвертый сломался((( и щель осталась отрытая а вдруг ливень??? тряпкой чтоли затыкивать???
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    разбирать да смотреть..что еще тут делать..
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Вот так и рождаются нездоровые сенсации...
    Баянище...
  1. ЦЗ+стеклоподъемники
    от Синий в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 06:26
  2. Стеклоподъемники
    от kirill в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 20:35
  3. Стеклоподъемники 2
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 07:59
  4. стеклоподъемники
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 14:45
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 09:29
