    По умолчанию щелкают замки при заводке
    Подскажите! При заводке срабатывают замки дверей, но двери не запираются просто дёргаются замки и всё. в любом положении не зависимо от кнопки защиты от детей и др. Должно ли так быть или как должно быть.
    vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
    Шахты
    Получено: 25
    Должна быть тишина в замках при заводке! Микрики в замках как поживают, а также блок комфорта и его скрутки?Есть вода под вод.сиденьем,конечно может уже высохла и превратила медь в малахитДиагностика на ошибки покажет, что разбирать, паять, сушить, но конечно не покажет какой дренаж забит! Все это одним словом "выстреливают замки дверей". Тем на форуме куча.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    А аккумулятор хорошо заряжен?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Да аккумулятор заряжен. Микрики срабатывают, так как свет в салоне при открытии задних дверей загорается. Только почему то не горит подсветка порогов задних дверей. Наверное блок комфорта буду смотреть.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    верно.
    если есть чем ошибки почитать - лучше это сделать.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    А из-за одного микрика задней левой двери могут на всех дверях щелкать замки. Ошибка была по задней двери какая и какой двери точно не помню. Будет шнур подробней напишу тогда.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    нет.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Какая нештатка стоит?
  1. Троит , а то и Двоит при заводке, движок APT
    от DimonR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 17:59
  2. Скрежет при заводке на холодную!
    от whell в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 16:50
  3. Что лязгает при заводке?
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 14:09
  4. проблемма при заводке двигателя
    от tuzoff в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 22:34
  5. Пищащий АБС и скрежет при заводке двигла....
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 15:08
