    По умолчанию Работа двигателя
    Ребят всем привет! Прошу помощи людей , у которых хороших слух))) вопрос в следующем, что со звуком в моторе? Что не правильно работает? Заранее благодарен
    vw b5 1.8T APU 2000г.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    похоже на гидрики очень. снимите крышку чтоб отчетлевей слышно было.
    Обязательно сделаю вечером, главное, чтобы помогло, и была более менее понятна картина.
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    гидрики.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Думаете все таки они?
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    кто мешает замерить давление масла... и по итогам открыть крышку?
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Сначала надо проверить уровень масла, а потом уже остальное смотреть. Может там меньше минимума, поэтому гидрокомпенсаторы от недостатка масла стучат.
    Если уровень в норме, значит давление масла низкое - здесь уже мноежство вариантов.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
    Мужики как обещал
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Стетоскопом надо слушать, откуда звук.
    Но перед этим надо убедиться, что давление масла в норме. Иначе и исправные узлы стучать будут.
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Всем привет! Извините что в чужую тему, достал этот звук что может быть? Звук появляется после нескольких минут работы на хх, газу даешь частота увеличивается с оборотами, проедешь метров 500 звук пропадает, остановишься и через 1-3 мин снова появляется
    Давление масла:
    ХХ-1,2 бар
    2000-3,5 бар
    3000-4.5 бар
    4000-7000-5,5 бар(и дергается стрелка на манометре... клапан наверно срабатывает)
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Freez 07, Слышно цепь. Стучат не гидрики - они стучат громче намного и жестче... Это стучат форсунки. Иснос... Пусть стучат - лишь бы не текли...
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    это у меня или у Freez 07?
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 140
    Цитата Сообщение от molodoi Посмотреть сообщение
    ХХ-1,2 бар
    2000-3,5 бар
    Чета странно - на холостых на грани фола далвление, а на 2000 - 3,5, не должно быть так - на 2000 у тебя при 1,2 на холостых, будет 1,6 примерно.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    molodoi, А тут гидрик. И признаки его... И поведение... Они не промываются - нет протока масла. Какаха попала - практически наверняка не перестанет стучать со временем. Хотя у меня два раза после ремонта постукивали (на чужих машинах после ремонта), на второй день все проходило...
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    вот как раз после переборки мотора и появилось
    факт. мерял неделю назад
    --- Добавлено потом ---
    SerGoD, а можно так ездить или крайне не жалательно?
    --- Добавлено еще потом ---
    prv21, как время появится проведу замер повторно с видео (ютубом научился пользоваться)
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    molodoi, не желательно... зазор большой - вал крошиться начнет... не сразу, но начнет.
    попала кака...
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    SerGoD, гидрики же можно реанимировать? разобрать, помыть, собрать? А то как-то 8000 р. за комплект жаба душит отдавать
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Я менял на одном Пассате два впускных и один выпускной. INA. 1300 за три штуки. Видел тему, где их мыли, но я никогда не пробовал мыть - предпочитал менять (не только на ВАГе)
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    GUGAA, Спасибо. В гараже валяется один-на нем потренируюсь, если получится реанимировать буду кк вскрывать и чинить. Если нет-менять.
    Как проверить? Они нажиматься не должны совсем или как?
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Все правильно! Поддерживаю...просто без крышки теперь яснее слышно видео.
  1. Работа двигателя после пробуксовки.
    от Olegas в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 07:14
  2. Работа двигателя
    от Bartuli в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 10:36
  3. Шумная работа двигателя при разгоне
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 00:31
  4. Работа двигателя
    от reames в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 14:27
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 20:02
