    Lupo Аватар для Серёга99
    По умолчанию Шум в двигателе АЕВ
    Привет Всем! Появился странный шум в подкапотном отсеке, именно когда сбрасываешь обороты, вот газанешь-норма,отпустишь и такой глуховато-тупой звук брбрбр и немного вибрация на педаль газа отдается. Прислушался вроде как с самого двигла, масло в норме. Подскажите пжл что может быть, что смотреть?
    Passat B-5 AFY 1998 1.8 MKПП сарай-сейчас
    Passat B-5 AEB 1997 1.8T МКПП сарай-продан
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    Серёга99, привет, тезка...
    выхлопные газы/катализатор?... клапан вестгейта (но он позвончее будет)
    локализовать бы, хоть как-то... рейкой какой.
    Что делал перед этим и как изменилась работа двигателя/динамика с этим звуком?
    Привет, Серег, делать ничего не делал с двс, только катализатор месяц назад варил,значит выхлоп -точно не он и звук не такой. Работа и динамика все так-же без изменений. А вот что такое (клапан вестгейта) я не знаю. Завтра попробую записать звук,может так понятнее будет. Хотя когда катализатор снимал,я в турбине пальцем нащупал в горячей части какой-то клапан и он не до конца почему-то был закрыт,ну я его немного подтянул,так чтоб по оси не крутился,это он и есть-клапан вестгейта?
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    Серёга99, да, он самый и есть... и звенит при сбросе оборотов.
    komsernik, но он у меня не звенит ,очень такой глухой звук. Сегодня звук записал,а как сюда видео впихнуть ни фига не понимаю. Может подскажешь?
    Последний раз редактировалось Серёга99; 02.08.2014 в 09:48.
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    Серёга99, ну... пока больше ничего в голову не приходит...,
    хотя вариантов, насчет "побубонеть" и "побрбрбрыкать" можно еще поискать.
    сюда видео впихнуть
    с ютуба можно.. кинолента в среднем ряду иконок, вторая справа.
    , ща попробую
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    вот так, примерно:
    Надеюсь получилось
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    похоже вестгейт.
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    о
    Если это он, то подскажите,он мог сам расслабиться и насколько его надо регулировать?
    komsernik, Тезка, ты посмтрел видео? Каков твой вердикт? Видел твою тему как ты сам этот клапанвытачивал,в этом деле ты точно спец!
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    вот так:
    Серёга99, очень похоже, что именно клапан вестгейта (рейкой послушай: один конец к горячей улитке, другой - к уху), сам-то понял откуда звук?
    Так сегодня и попробую. А звук от куда, да реально не понятно совсем от куда-куда смотришь, от туда и кажется
    Приве всем, вобщем вчера слушали с другом этот звук, показалось что с зади он идет,то-ли сцепление(я как раз его менял в сервисе в октябре 2013), либо с цепи распредвалов.... Сегодня решил поехать в сервис на диагностику ДВС,чтоб точно сказали, а он (звук) пропал-спрятался по ходу У меня такая мысль ( может очень наивная) может цепь растянулась и задевала грубо говоря корпус двигла, а вчера покатался и натяжитель его натянул (если он правда так работает,не знаю его принцип действия) Кто что скажет?
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    Серёга99, тогда давление масла надо замерять.
    И подредактируй свой пост №5 - убери лишнее, а то подглючивает именно здесь.
    komsernik, Подскажи пожалуйста, куда закручивать манометр ,при какой температуре мерить , и на каких оборотах мерить,заранее спасибо.
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    Серёга99, там просто всё, в БЗ есть подробная статья:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157016
    Спасибо, будем искать манометр.
    GUGAA, Привет. А где примерно ты находишся в подмосковье? На твоем фото как раз такой манометр,который к нашим ДВС подходит без перерезания резьбы?
    Pointer Аватар для FNA466
    Visaginas
    На вестгейт не очень похоже, скорее что-то трет о пластмассу. Я так думаю.
  1. Непонятный шум (стук) в двигателе ADR
    от Finaev в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 21:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 14:41
  3. Шум перетикающейся жидкости в двигателе
    от Aslan_09 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 17:15
  4. шум в двигателе Б5
    от trofimi4 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 22:36
  5. Шум в двигателе
    от Vlad900 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 10:52
