    По умолчанию угол дроссельной заслонки
    Подскажите пожалуйста и сильно не ругайте если что не так. Какой должен быть угол дроссельной заслонки на ХХ. У меня ВАГ показывает 3,9. И как правильно и в каких группах мерить.
    vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    dimit001, в ВагКоме (в блоке двигателя при измерении параметров) в левом верхнем углу смотришь название lbl файла. Далее идешь в папочку Labels и ищешь этот файл. В нем будет и группы и допустимые диапазоны.
    Спасибо за совет. Но у меня в строке Label написано redir fail! В папке такого нет. Программа стоит "ВАСЯ диагност".
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Группа измерений 1, 3-я позиция (Throttle Body Angle). На ХХ от 0 до 5 градусов
    Ещё вопрос, зависит ли угол от прогрева двигателя. у меня с 4,5 на холодную до 2,6 горячая
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Все правильно работает у вас...
  1. VAG COM не видит угол дроссельной заслонки!!!
    от евгений137 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 21:50
  2. Промывка дроссельной заслонки
    от Olkor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 17:27
  3. Угол дроссельной заслонки..
    от DAV80 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 20:41
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 11:32
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 08:16
