    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    По умолчанию Умирает АЕВ
    Понимаю что тема баян но машина нужна к выходным, ситуация такая: Прокатившись по трассе со скоростью 180-200 км/ч стал дымить, дым появляться при перегазавке как дымовая завеса на холостых если приглядеться то еле еле заметен дымок (компрессия 11,8: 11,8: 12: 12,3, мск менял весной) масло жрет 1 литр на 500 км.
    Верное ли предположение что умерла турба?
    Так же появилась красная масленка измерения давления проводил в 3х режимах
    1 завел и прогревал до рабочей температуры хх-1,4 3000-3,5 6000-6,5
    2 пробег по трассе в 100 км хх-1 3000-3 6000-6,5
    3 пробег по городу пробки хх-0,8 3000-3 6000-3
    масленка загорается только по городу по пробкам в других режимах она не появляется
    картер масляный чистил осенью по причине что пробил его.
    Это масленый насос или вкладыши?
    1.8T AEB 1998 АКПП 5HP19 была EBU не родная поменял на CJQ то что должно быть продан
    сейчас Т4 1х
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Снимай поддон и расскажешь... А по трубе там люфт проверить делов на 10 мин...
    Киров
    смотрел люфт практически не ощущается, в патрубках только масляный налет.
    сейчас Т4 1х
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    А с вкг норм все?... По логам что, дует?...давление масла надо искать... И в цилиндры глядеть может колец уже нет... Мотор чай не девочка уже
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Geny2 Посмотреть сообщение
    мск менял весной
    если в цилиндрах масло не плавает - то вероятнее всего турбина (сечет через уплотнительное кольцо на валу в горячей улитке). Но и для турбины литр на 500км это лиховато. (посему думаю что проблема может оказаться везде по чуть-чуть...)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Киров
    А с вкг норм все?.
    все чистое и новое, по логом при тапке в пол выходит на 99% при 3400 46% при 4500 52% немного не додувает, механически не мерял но по динамике и подхвату не сказал бы что умерла
Размер: 92.1 Кб вот такие свечи у меня стали
    сейчас Т4 1х
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    это косвенно связано. турбина может давать требуемый наддув но при этом лить масло на выпуск.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Гы гы моя дохлее... Течей нет если ищи возможность заглянуть в цилиндры камерой... Если клапана в масле то мск если поршень то кольца.,.
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    По свечам либо мск либо цпг
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    При течи горячки свечи норм а здесь явное масло в камере сгорания
    Touareg Аватар для Ромик
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    Извиняюсь что не по теме , КАК меряют противодавления ката ? просто интересно? сп
    Киров
    мое предположение если бы такое количества масла попадало в горшки то свечи бы плавали в масле движок бы колбасило не по детски и компрессия бы показывало за 16, при замере с маслом компрессия так и есть показывает больше 16 шкалы не хватает на компресометре, при замере на холодном движке компрессия во всех горшках приблизительно меньше на 0,6 по всем горшкам
    а с давлением то что становится куда оно может деваться ?
    сейчас Т4 1х
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    я бы сказал (фото кривое правда) что масло только на шайбах, от дохлой прокладки свечных колодцев. электроды при этом относительно чистые. посему личное имхо - как минимум сальники клапанов живые.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Киров
    фото кривое правда
    ну уж здесь простите (дело было вечером и после пива)
    сейчас Т4 1х
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    оно и так у тебя по нижней границе, так что вероятно с падающей вязкостью масла (при повышении температуры стоя в пробке) проседает немного и вот тебе лампочка на приборке. (замер давления делают только на 2000 оборотов...).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Киров
    сколько должно быть? 1 2000-2,4
    2 2000- 2
    3 2000- 1,7
    в базе знаний написано что мерять при 3000 оборотах
    сейчас Т4 1х
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    А ты на ютубе в поиск забей и насмотришься)))
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    2000- 1,7
    вот тут оно у тебя временно и проседает чуть ниже, судя по всему. в любом случае - замер показывает давление по нижней критической границе, так что без вариантов нужно разбираться...
    ELSA дает допуски 2.5-4.5 бара для этих условий по оборотам. из практики - 2 бара это критическая граница.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Polo Аватар для RazzoR
    Челябинск
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    по свечам - МСК. камеру во впуск запихни. и посмотри на ножку клапана.
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    и больше литра едят моторы на 500 км...и это при ровном хх и отсутствии ошибок...а при наличии ката даже дыма нет...
    ищи возможность осмотра камеры сгорания...чтоб в слепую не разбирать...
  1. Ребята где стоит маслонасос на моём АЕВ!?
    от diman23 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:14
  2. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:00
  3. Где номер двигателя на АЕВ 1,8Т?
    от Alex1527 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 22:25
  4. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 21:44
  5. Магнитола БЕТА, умирает ухи просит
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 15:14
