    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    cuslik, я тут ставил себе дешевые рычаги JP Group пару лет назад, сейчас проехал 54тыс, недавно полную диагностику с разбором делал - все в норме кроме 1 верхнего рычага были.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от cuslik Посмотреть сообщение
    Скрип, я уверен, был между пружиной и нижней проставкой (4D0412107B)
    Похоже у меня тоже самое. На эту деталь 4D0412107B не нашел аналогов, а оригинал стоит 35 евро.
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 700
    Meyle 100 412 0043 13 евро в России
    2004
    Отправлено: 19
    Во как бывает! А я к переупаковщикам вообще скептически относился...
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Косяк в том, что не все запчасти у них такие же по качеству. Рычаги оказались хорошие, я сейчас еще наконечники рулевые ради эксперимента поставил JP.
    Пластик брал этого перепаковщика - вот он некачественный, больше такое не возьму. Так что все через эксперименты познается
    Polo Аватар для Garikmsk
    ЮАО
    Отправлено: 9
    Доброго времени суток! У меня тоже такая проблема, но звук именно при обороте колеса в одном и том же месте! Уже и незнаю, что думать, но грешу на на шрус внешнюю гранату!
    Пассатыч б5+ AWT 1.8T ручка, алькантара, климат, ксенон, парки, Европа, все штатное
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Вообще граната не скрипит, а хрустит во время поворотов.
    Если машина стоит на месте и звук идет, то это точно не шрус. Рекомендации по диагностике для тебя такие же, как были в этой теме.
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    cuslik, велика вероятность сайлент или шаровая.. Я правда разом получил сильнейший скрип, тут сразу стало ясно. Но если после помывки скрип пропал, то это точно какой-то из рычагов. Какие рычаги то ставил? У меня был в свое время MOOG - сдох очень быстро (меньше полугода отходил - резинка шаровой порвалась..)
    1.8T 02, AWM
    Отправлено: 19
    да поэкспериментировать нужно и мне экономии ради, раз рычагов хватило на полгода
    Всю подвеску менял ровно полгода назад, 6к км. Ставил TRW|MOOG. И вот у меня как ни странно был рваный пыльник прямого... Шаровая прямого рычага разбита, но не скрипит, верхние девственно новые. Сейчас поменял кривые, поставил NK.
    Pointer Аватар для BoJlKoDaB
    Север
    У меня так скрипит шаровая на рулевом наконечнике. Тоже справа. Побрызгал вэдэшкой и звук пропал. Но там наконечники уже уставшие шописец, так что я не удивляюсь этим звукам....
    Ну а ТРВ фирма меня тоже разочаровывала. Резина у них какая-то так себе... Можно попробовать продлить срок жизни всех резинок - предварительно смазывая их проникающей смазкой. Либо той же ВДшкой.
    Собираю миллион.
    ЮАО
    Отправлено: 9
    Но как если именно при обороте колеса, скрип! Когда едешь по прямой!
    Север
    На мерсах старых (в124 и в210) есть такая проблема - скрипит плаващий сайлентблок. Находится он в самом низу задней подвески. Его нижняя часть над ободом колеса сантиметра на 4 выше. Я уже не помню от какого именно рычага, их там море, но называется именно "плавающий". И он издает такие мерзкие звуки, что когда слышишь их из-за угла, кажется что щас дряхлая телега с конем запряженным выедет. Но это такая особенность конструкции. Помогает стабильная замена, раз в 3-4 месяца. Но лучше конечно найти достойную запчасть, которая будет долго ходить и не парить мозги.
    Собираю миллион.
  13. #33
    Отправлено: 19
    Кроме того, обнаружился один из раздражающих звучков. Все дело было в нижней петле двери. Она подржавела, смазал ВДшкой и усе прошло. А звук отчетливо шел как будто из-под стойки.
    Последний раз редактировалось cuslik; 27.08.2014 в 20:41. Причина: не дописал
  14. #34
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 151
    cuslik, у тебя этот скрип только в жару проявляется? когда машина в теньке постоит скрипа нет? и отпиши пожалуйста пропадет ли скрип после замены рычагов.
    Вот у меня такая же проблема! Только при видимо"нагреве ходовой" - по жаре покатаюсь часа 2 и начинается "резиновый жов". Постоит остынет или на утро опять нормально...
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  15. #35
    Lupo Аватар для BLACK B4
    М.О. Свердловский
    Всем привет. Была такая беда зимой: скрипело конкретно. Весной проверил подвеску, все шаровые убитые, без смазки. Отъездил на них 20 ты.км. Брал MOOG, после поменял на Лемфордер, смазку правда в них не проверил, может зря. Посмотрим на сколько хватит.
    VW PASSAT B5+, 2002 г. 1,8T, AWM, синий америкос, седан.
  1. Резиновый скрип при повороте руля
    от Jake в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 12:02
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 08:21
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 13:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 18:38
  5. Дым где-то снизу под расходометром
    Последнее сообщение: 26.12.2005, 10:00
