    По умолчанию горит лампа давления масла.
    привет,форумчане.оказалась,после поиска похожей в точности проблемы я одинок. и так:поехал на выходные за город 154км от мкад отдохнуть и за одно поменять как мне показалось ни на что отрицательно подействовать не должно это ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ.снял старую почистил основу под установку новой положил на место без герметика ни по краям ни по центру,собрал всё обратно осмотрев правый левый бок двс всё прикручено воткнуто,ок заводим прогреваем чуть чуть по газуем ну вроде всё ок,идём довольные продолжать релаксировать.на следующий день собираемся в дорогу,заводим, греем,едем метров 50-60 дыц аларм зажигается лампа и бортовик приказывает остановится с характерным звуковым сигналом упс глушим открываем уровень в норме осмотр внешне сухо, низ авто норма разворот на 180 по дороге назад тоже самое маслёнка горит,мигает не только когда надавишь естественно не давил,паркуемся.на следующий день открываю крышку для осмотра всё вродебы в норме масло не горючее валы не синие от голодухи закрываем обратно доливаем масло,заводим греем пробуем отогнать до сервиса едем те же 50-60м аларм стоп красная маслёнка. минут 10-15 думаем и едем назад не доезжая до места 10-15метров появляется стук похожий на работающий дизельный мотор или цепь что то чиркает при ослаблении но при замкнутом пространстве внутри двигателя трудно точно понять что за звук. у кого какие соображения или советы по установке причин и их устранению??? за ранее благодарю за попытки или точный совет в моей ситуации.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Гадать не чего - эвакуация в нормальный сервис и для начала замер давления.
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Привет! В этой ситуации тебе в первую очередь по советуют измерить давление!
    Треск, если его до этого случая ты не слышал, косвенно может говорить о малом давлении!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Да уж чего тут косвенного? Маслёнка и "дизеление" куда ещё более явные признаки отсутствия давления масла?
    Тут снятие поддона 100%, а дальше по результатам вскрытия.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Димыч, просто я не нашел связи прокладка КК-низкое давление масла
    ты не поверишь я тоже до сих пор не найду.АНОМАЛИЯ???
    если давление 0,0 надо менять м.насос??? а если норма??? а вообще(виртуально) после замены насоса датчиков звук дизеля устраница??
    поддон снимать конечно гимор,да??? подрамник,перед,подушки.или я ошибаюсь?
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Это может быть простым совпадением, а может быть и результатом замены прокладки. Дело в том, что причина отсутствия давления не в насосе как в таковом, а в редукционном клапане, который встроен в нанос. Если клапан заклинило в открытом состоянии, давления не будет, а заклинать клапан может не большая частичка грязи отвалившаяся при проведении работ.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ты верно хотел хоть как-то связать между собой ремонтные работы и давление...что в сути - не меняет фактического результата и необходимости с ним разбираться (причины из-за которых давление снизилось - сейчас вторичны).
    тема баян растертый до дыр. выше все сказано...замер давления масла и снятие поддона. датчик давления и его сигнальная цепь, учитывая наличие дизеления, с большей долей вероятности не при чем.
    тема закрыта. (писать все связанные вопросы можно в эту http://passat-b5.ru/showthread.php?t=120178&page=33 , предварительно не поленившись и почитав её).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. горит лампа давления масла. давление норм.
    от Бородач в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 22:48
  2. горит лампа давления масла
    от Виктор23432 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 21:24
  3. горит лампа давления масла
    от varlam-zb в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 19:05
  4. горит лампа давления масла
    от Алекс Юстас в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 14:59
  5. не горит лампа давления масла
    от артемий в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 01:25
