    Йошкар-Ола
    По умолчанию Капает солярка с поддона AVF
    Здравстуйте! Проблема такая, капает солярка с болта поддона двигателя с пассажирской стороны. Сверху сухо, с тандемного насоса вроде не течет. Трубки целы. Куда смотреть? Неужели крышку двигателя снимать, смотреть насос форсунки?
    VW Passat B5+ Variant 2005 г. 1,9 AVF
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Да вы там ничего увидите, если уровень масла в норме значит и форсунки в норме.
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Йошкар-Ола
    Сегодня только из гаража приехал, капает на заведенной капля раз в 1,5 секунды. На заглушенной прокапается и перестает, что такое
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Я бы все помыл хорошенько, а после диагностировал на герметичность. Топливопровод, тандем, и фильтр. У меня теч была в раене стыков шланга с фильтром (хомуты плохие, заводские стояли) а после вообще слетела и с фильтра било фонтаном
    Йошкар-Ола
    А как проверить на герметичность? Только визуально? Двигатель я помыл два дня назад
    Polo Аватар для Игорь-Тверь
    Тверь
    Получено: 10
    Отправлено: 25
    Из под тандемника 100%. Меняй уплотнительную резинку вот такой 8 формы и все будет хорошо. Не сменишь, на шланги попадешь, которые эта соляра сожрет.
    Passat b5 Variant 1.9 AJM теперь МКПП
    Йошкар-Ола
    А где на AVF расположен топливный радиатор?
    Тандемник смотрел - сухой
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Топливный радиатор включен в обратную магистраль, ведущую к топливному баку. Он установлен под днищем автомобиля.
    Снятие
    – Снять зажимы -С-, выкрутить винт крепления -В- и снять крышку -А-.
    – Отсоединить топливные шланги от топливного радиатора. Название: N20-0595.png
    – Отвернуть крепёжные гайки -стрелки-. Название: N20-0596.png
    Установка
    Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо принимать во внимание следующее:
    Крепёжные гайки топливного радиатора затягивать моментом 15 Нм.
    так пишет эльза
    Минск
    Постом выше Вам описали решение проблемы. Просто так там не рассмотреть, обзор ограничен. Снимите тандемник и поменяете прокладку 8 - образной формы. Это 100%. Там делов максимум час.
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Ну не на час если делать это первый раз А утечку думаю не сложно найти Это если все хорошенько посмотреть.
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
    Йошкар-Ола
    Тандемник сухой, сегодня смотрел, ни намека на подтекание, а вот шланг гофрированный сырой. Находится под коллектором, на нем еще железная трубка. Это подача или обратка?
    Россия, Пенза
    И подача, и обратка металлическими трубками уходят из моторного отсека под днище. Гладкими металлическими трубками черного цвета.
    Volkswagen Passat Variant (3BG) 1.9 TDI 4motion, AVF, МКПП, 2004
  1. Капает солярка
    от микцои в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 11:13
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 10:30
  3. Пробил крышку поддона на V6
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 14:43
  4. капает масло :( - надо ваших советов!!!
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 03:19
  5. У кого дизель AVF , нужна консультация !
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 01:44
