Тема: дребезг
    Каменск-Шахтинский Ростовская обл.
    По умолчанию дребезг
    Подскажите пожалуйста как машина нагрееться в жару то при нажатии на педаль гага появляется сильный металлический дребезг. Чем сильнее нагрета машина тем сильнее и дольше дребезг на холостом его нет только когда даёшь газа
    Пассат б5+ 2002г.в. 1.8T АКПП Америка WVWPD63B82P342695
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Может детонация?
    Тебе бы ошибки снять, скорее всего комплекс проблем.
    Одна из них вероятно датчик коленвала или температуры
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ...метко.
    локализовать область звука можно...? торец мотора ? верх мотора ? слева от мотора ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Низ мотора или левая сторона
    Правая сторона точнее
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Правая если смотреть в открытый капот или если сидеть за рулем?
    А если серьезно - может там просто глушитель/выпускной коллектор выделываются? Тебе бы открыть капот и рукой дроссельную заслонку погазовать - хотя бы локализуешь звук.
    ...метко.
    При повышении температур как правило только они выделываются
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    на электродросселе это как сделать...?
    интересный опыт.
    уточни сразу вот этот момент
    за одно проверь не в районе турбины ли этот металлический треск...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    скорее всего кат разваливается вот и дребезжит
    Где-то в районе турбины может чуть ближе к катализатору
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    варианта два:
    - болтающаяся калитка вестгейта (можешь поиском пройтись - найдешь информацию сразу с картинками...)
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    кат разваливается
    и осколки бренчат.
    в любом случае - отсоединять катализатор от горячей улитки турбины и смотреть в обе стороны...дальше принимать решение по результатам осмотра (либо ремонт/замена турбины либо установка пламягастиля и прошивка блока).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Дребезг при разгоне на AWT
    от BotaniQ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2008, 23:47
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 22:37
  3. Шум и дребезг в салоне
    от Kryukov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 08:50
  4. Дребезг на 1500 об/мин
    от ananas в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 14:56
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 09:38
