    По умолчанию Свист тормазов при езде
    Поставил новые диски и колодки на зад, и вот через 300 км появился свист при скорости выше 60. Что может быть? Все смотрел все в норме выглядит. И хоть убей, как скорость выше 60 так свист появляется, если в это момент нажать тормоз чуть чуть или поднять руник на 2-3 зуба, сразу пропадает, и потом опять.
    Vw Passat B5 1998г. 1.9 TDI AHU ( 90л.с.)
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    колодки в скобе или суппорт подклинивают, поможет чистка и смазка определеных мест.
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    определеных мест
    А можно по подробней немного?
    Polo Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 17
    Отправлено: 68
    Разбирай обратно и зачищай места соприкосновения колодок с направляющими (скобами?). Когда разберешь всё сам увидишь, тем более, если есть ржа (а она должна быть раз скрипит). После чистки смажь эти места и все будет нормуль.
    Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833)
    Колодки могут нерасходиться из-за подклинивания в направляющих и скорей всего заедает поршень в суппорте. Вероятно под пыльник попала пыль, вода, песочек, а после замены колодок эта "побяканная" поверхность поршня находится в суппорте и мешает ему по нормальному двигаться. Так что смотреть и чистить надо все, заодно и пыльнички поменять.
  1. Свист при езде
    от ТрамвайчеГ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 17:56
  2. Seat Cordoba 1.9 TDI тряска на ХХ и при езде
    от XoTabl4 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 19:12
  3. Свист климы при прогреве!!!
    от Nistar в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 11:55
  4. Парни!!! Подскажите! Гул при езде!
    от designer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 10:25
  5. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 13:23
