    Россия, Москва,ВАО
    По умолчанию Перестала работать подсветка,родной ключ,стеклоподъемники.
    Доброго времени суток,случалась у меня беда во Вл. Обл. . Перестала работать подсветка салона,открывание багажника,бензобака,стеклоподъемники и родной ключ не закрывает/открывает? Где копать,как быть? У машины стекла открыты. Смотрел блок комфорта-сухой не залитый. Пассат б5+ 2001 акпп 1.8т
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    для начала Предохранители на БК...
    Россия, Москва,ВАО
    Предохранитель. Спасибо большое.
    Был в отпуске, пассат тди 130 2003 года выпуска оставил около аэропорта у частника. Через 20 дней приехал и приехал... Аккумулятор сел... Завели с другого..
    Стекла не работают, вместо поворотников зажигается аварийка.., свет в салоне то работает то нет... Двери не открываются, только в ручную... Иногда сигналит что капот и двери не закрыты.. Посмотрел утром, в отсеке аккумулятора полно дождевой воды, он виден на 7 или 10 см остальное в воде. Вопрос, как ее слить и смогло ли это привести к этим печальным результатам? Извечный вопрос, что делать?
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Oleg&, Сливы под акб и вакуумником пробить...поднять ковры, высушить БК, починить проводку...загнать на мойку пролить двери на предмет подтекания...отсек акб...и посмотреть не течет ли из под лобового и кожуха ЭБУ...
    Спасибо. Только сейчас вытащил БК под ковриком литра 3 воды..Везде вода даже внутри корпуса, сразу потекла зеленоватая вода.. Провода загнили некоторые сразу же оторвались... Запаять вряд ли возможно.. Чем всю проводку менять думаю отрезать все и подкрутить другие б/у клеммы...Может пока без БК обойтись можно? Ехать будет?
    Супер, уже едет, сегодня в париже за 50 евро прошел техосмотр, без проблем, но дали контр визит в течение 2х месяцев я должен поменять передние тормозные шланги, вроде потрескались. Затем я должен заплатить еще 5 евро за перепроверку тормозов.. Оказывается БК на техосмотр не влияет, зря переживал.. Хотелось бы вставить несколько фото состояния БК, но функций на сайте не смог найти. Теперь буду делать сам, для начала нужно найти в интернете расположение и цвета проводов на штекере затем буду резать и припаивать. Все это началось из за загрязнений 2х сливных отверстий о существовании которых я даже не подозревал..
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Oleg&, че ты там во Франции делаешь?
    на форуме много информации на этот счет, разберешься!
    Про слив уже в курсе! Также вода попадает под ковер из-под короба с мозгами и в редких случаях течь дает лобовое!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Oleg&, держи схему...http://passat-b5.ru/showthread.php?t=198086...там ничего сложного нет...
    15 км от Женевы "Clean parking" отдал ключи и поехал в аэропорт, а он "нехороший человек" оказывается поставил машину под деревьями с маленькими листиками, как акации наверное.., то и забилось на сливные отверстия.. т.к. здесь в июле были проливные дожди... 19 июля прилетел из Москвы вечером, стекла опущены, он говорит что хотел перепроверить перед приездом клиента.., потом не смог их поднять т.к. села батарея, выпросил четыре пластиковых мешка, затем одел на двери, закрепил скочем и поехал без проишествий 400 км под дождем, и видимость была как в танке.
    Последний раз редактировалось Oleg&; 23.09.2014 в 01:08.
    Oleg&, держи схему
    Спасибо за схему, разобрался, буду паять на выходные..
    ППц я совсем запутался. Прошу помощи по подключению проводов по цветам. BK 1C0959799B
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Цвет в цвет, что сложного?
    Спасибо
    Polo Аватар для mastaflow
    Архангельская обл., г.Северодвинск.
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    Добрый вечер! 01330 центральный блок управления систем комфорта-j393 49-00 нет связи
    Подскажите пожалуйста, если не трудно, в чем может быть дело?
    Я вчера собрал машину, всё работало, косичку проводов до БК распускал и просматривал, всё выглядит около дела, нашёл разъём в ногах переднего пассажира окислившийся и провод оборванный, диагностика начала работать, но сегодня когда вернулся в гараж, чтобы продолжить сборку авто, снял с сигнализации и заметил, что полностью перестало работать всё, за что отвечает БК!
    Стеклоподъёмники все, весь свет салона, багажник и больше не закрывает машину...
    Я проверил все предохранители, разобрал всё, что мог в ногах водителя и теперь больше не знаю, что и делать..
    Разве мог БК взять и умереть полностью? Он у меня вообще не был замочен, абсолютно чистый и сухой. Наверное дело в каком то проводе, я бы рад вырезать кусок из косички этой, да не знаю, что именно резать.
    У меня 2002 года машина.. номер блока 1C0 959 799 B. Где находится предохранитель на блок? А то, он как будто вообще больше не живой, втыкаешь разъёмы в него и никакой реакции, а раньше авто пикало один раз и в блоке что то щелкало.
    Устал уже искать причины проводки этой... Беда
    Спасибо!
    Вот так всё выглядело, а теперь всё замотано в изоленту уже, но вдруг почему то перестало работать..
    Замерил напряжение на разъёмах:
    23/21 - 10.30В
    23/17 - 11.80В
    23/15 - 0.05В
    23/13 - 11.50В
    23/9 - 0.40В
    23/6 - 4.55В
    15/13 - 11.80В
    15/3 - 10.70В
    На всех остальных контактах напряжение отсутствует..
    Коричневый провод массы прозванивается.
    PASSAT B5+ 02, 1.8T HighLine AWT, МКПП, КЛИМАТ, КОЖА, БИ-КСЕНОН, ДАТЧИК ДОЖДЯ, ДАТЧИК СВЕТА, АВТОЗАПУСК, KEYLESS ENTRY, СЕНСОРНАЯ 2DIN С КАМЕРОЙ ЗАДНЕГО ХОДА, R17 PHAETON И МНОГИЕ ДРУГИЕ НИШТЯКИ
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.11.2013, 17:11
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 16:07
  3. Иммобилайзер не воспринимает родной ключ
    от svist4 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 13:23
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 15:28
  5. Перестала работать подсветка в салоне
    от Supp405 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 05:42
