    Lupo Аватар для TRANZIT
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    По умолчанию Перестала работать электрорегулировка зеркал
    Всем привет! Решил я тут заменить блок комфорта. На моем взорвался элемент, управляющий подсветкой в салоне. Причина была в замыкании переключателя в плафоне освещения салона,который стоит впереди. В общем купил я новый плафон с рук и б/у блок комфорта на ebay. Все вышло в две тысячи, что считаю не дорого. Блок комфорта визуально в идеальном состоянии. Номер блока: 1J0 959 799 N. Стоял такой же.
    Поменял. Теперь подсветка работает как положено. Но перестала работать электрорегулировка зеркал. И еще теперь не работает доводчик передних стекол. То есть нажимаешь немного кнопку стеклоподъемника, работает пока держишь. Посильнее нажмешь, стекло опускается или поднимается до упора. Раньше так было. Теперь стеклоподъемник работает только пока держишь в любом положении переключателя. Это как то программируется в бк. Я не нашел информацию. Только кодировку открытия дверей.
    VW Passat Variant , AHL 1.6 , МКПП , 1999 г. , климат , VAG COM 311.2
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    про доводчики- нужно адаптировать стекла после отсоединения бк...для этого включаем зажигание,все двери закрыты...В принудительном режиме опускаем по очереди стекла вниз до упора,пока не щелкнет реле в двери...потом поднимаем до упора пока не щелкнет реле. Итак каждое стекло.
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    aleks19411, А разве это не ключом делается? В двери откыть и подержать и наоборот?
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Сделал эту операцию. Ничего не изменилось. У меня кстати стекла не опускаются вровень с дверью. Торчат сантиметров 5-7. Это нормально?
    Может ваг-комом можно что-то настроить?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    передние?...передние утопляются полностью...задние нет.
    я пробовал-у меня не получилось.
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Провел такой эксперимент. Подключаю старый блок комфорта, все работает, кроме света естественно. Сразу же втыкаю новый. Опять все работает и свет в салоне тоже. Выключаю зажигание, сразу включаю. Опять все работает.
    Выключаю на несколько минут, включаю. ВСЕ!!! Опять электрорегулировка зеркал и доводчики стекол не работают!!! Что за ерунда? Блок уходит в спячку и все отрубается получается? Может надо как-то привязать блок к машине? Ключ например?
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    мало вероятно. скорей всего это глюк блока.
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Всех с праздником. С днем ВДВ!
    Сегодня разобрался до конца с сигналкой. Короче у меня стоит дополнительная сигналка с автозапуском, Шерхан 7. Стоит реле для обхода БК (блока комфорта) при автозапуске. Все работает. НО...
    Когда я ставлю Шерханом на сигнализацию машину, включается и родная сигнализация и естественно дополнительная, Шерхан 7. Теперь если снять машину с сигналки с родного пульта, то Шерхан орет, но все функции блока комфорта работают. Если с пульта Шерхана, не работают электрорегулировка зеркал и доводчик окон. Нужно снять с охраны еще и родную сигу. На старом блоке комфорта такой проблемы не было. Получается, что родная сигналка не снимается с охраны , когда открываю машину пультом Шерхана. Как эту проблему можно решить?
    Получено: 17
    а микрики в замках работают? обычно из-за них такая ерунда бывает. должна сниматься при открытии замка. попробуй ключом открывать машину после снятия "Шархана". хотя возможно й тебя сбой "Шархана". посмотри в настройках-должен стоять двойной импульс на открытие-закрытие замков.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 16:07
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 10:21
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 14:22
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 15:28
  5. Перестала работать подсветка в салоне
    от Supp405 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 05:42
