    Pointer Аватар для SIMAN1988
    По умолчанию Прописка штатного брелока 01 группа не доступно!!! почему???
    Дядьки подскажите пожалуйста passat b5 1.8 APT 1999 гв кароче стоит сигналка стайрлайн в9 с запуском присудствует и обходчик имо брелок штатной сиги был изувечен дохазяином и засунут в обходчик имо! жало от выкидного ключа просто болталось в связке)) тут я решил заказать брелок для выкидного ключа все пришло собрал ключ позвал кореша спрогой vag com залезли 46 раздел 10 адаптация 01 группа для прописки брелока но тут какаято хрень пишет что мол не доступно и окошко куда вписываеш сколько ключей надо прописать оно нерабочее)) шо делать как так у всех все работает подключались к другим пассам все доступно пиши прописывай а на моем пассе нет
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    просто жмешь тест? или сразу ошбка?
    зажигание включено? ошибки по блоку комфорта есть?
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    1999 гв
    приборка 919 или уже 920? PIN от приборки есть?
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
    да пин 01017 вроде 920я не помню
    я же говорю 01 раздел не доступно написано))) причем мы заходили в 21 группу вроде ну где имо прописываеш там было типо три ключа прописано)) но имо мне нах не нужен уменя рабочий родной стоит в обходчике от сиги мне бы только пульт штатной сиги прописать и все акак если 01 недоступна группа
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    как это связано с пропиской радиочасти ключа к БК ?
    скажи, а 02-ой а далее каналы при этом - доступны для записи ?
    верно. ошибок в блоке быть не должно.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    там почти все группы не доступны кроме автозакрытия цз при движение авто и автоотпирание при звглушке авто))) ну ошибок вроде небыло ида же если были при входе 46раздела мы чистили ошибки перед привязыванием брелока все бесполезно пишет недоступно и усе!!! может сигналку кода ставили отрезали там чето на...й
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    а есть уже привязанные рабочие радиобрелоки от этой машины ?
    что-то мне подсказывает что у тебя с большей долей вероятности просто НЕ родной блок комфорта. (не поддерживающий дистанционное радиоуправление)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Да вроде родной я както к нему лазил все четко герметично контакты чистые да и с брелока старлайн все закрывается даже стекла сами закрываются и багажник открывает значит блок мой ну всмысле моей комплектации а может что у меня кан шина отсутствует и кабель ваг не дает залесть в эти настройки просто мы ко второму пассу подключались рестайл в5 2001 г с кан шиной и провод с вагом кстате его же))
    Брелок только разломаный с чипом есть лежит в обходчике имо
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    это не связано с наличием или отсутствием штатной поддержки блоком комфорта управления ЦЗ по радиоканалу (в случае нештатной сигналки радиоканал поднимается на ней). ну и соответственно не показатель...
    не поверишь - ограниченно присутствует (если речь об APT). да и вопрос не в этом...блок то у тебя физически опрашивается, просто не поддерживает (судя по всему) запрашиваемый функционал.
    если мне память не изменяет - именно такое (два или три доступных канала в адаптации из 10-ти возможных) я видел именно на старых (97-ой год тогда был пассат) машинах.
    расшифровка комплектации по VIN у тебя есть на руках ? надо посмотреть в неё на наличие радиоуправления.
    там должны быть коды типа
    4K3 radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
    5D1 carrier frequency 433.92 MHz
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    .да речь идет об арт ну есть есть вкомплектации радио управление цз и ключ есть выкидной у меня только жало а потроха в обходчике лежат для автозапуска)) и год у еня 99 и комплектация CL даже телефон нокия рабочий )) чтобы небыло этой функции брелка это нереал) тут гдето косяк или отрубили эту функцию но как и где непонятки
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    непонятки
    ими и останется все. ибо нельзя "отрубить" или "врубить" - она либо есть, либо её нет. в твоем случае - похоже второе.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    А как ее нет это бред и противоречие откуда жало от выкидного ключа доводчики авто стеклоподъемников при закрывание нештатной сиги и эти лампочки красные на защелках дверных когда закрываеш авто моргают блок камфорта не меняный и еще раз ключ выкидного брелка достался мне при покупки авто голый без брелка брелок я обноружил годом поже после покупки авто он вернее то что от него осталось лежит в обходчике имо для автозапуска звот это и есть факт который коворит о том что пульт был и работал на этом пассе
    Подскожи дядька как по вину мне пробить пасса
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    ты не внимательно читаешь...
    ты же сказал что
    (зачем тебе тогда вин пробивать...?)
    вин расшифровывают в ветке по расшифровке VIN (найдешь её в общем разделе...)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    ты же сказал что
    а жало от выкидного ключа какого у меня! зачем он тогда
  1. И снова про адаптацию штатного брелока
    от Stalker_ig в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 15:31
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 15:14
  3. Почему Гольф не дешевле Пассата?
    от AntonP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 11:52
  4. 3B53E5 и 3B23W8 почему разные?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 18:09
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 22:31
