    Lupo Аватар для Andrewmad
    Россия, Воронеж
    Отправлено: 28
    По умолчанию Передергивает машину
    Всем доброго времени суток!
    Не так давно появилась такая проблемка,периодически когда стоишь на светофоре или в пробке и держишь ногу на тормозе в режиме 4,машину может как-будто передернуть(не знаю как объяснить),а потом все нормально,за последние два месяца такое происходило около 3 раз,последний раз был вчера.
    Периодичность не выявлена,но происходит всегда на полностью прогретой машине...
    Подобные передергивания только менее ощутимые наблюдаются каждый день утром после ночной стоянки автомобиля.Происходит следующим образом:
    завел машину,первоначально обороты прогрева 1100-1200 об\мин,примерно через минуту опускаются до 750-800,а примерно еще через минуту происходит этот провал,передергивание(не знаю как его обозвать),раз и все нормально.
    Заметил,что при таком скачке,расход топлива подскакивает с 1.1 л/час до 1.8л/час,потом опять опускается.
    С утра происходит каждый день,а при нажатой педали тормоза за последние два месяца было раза три.
    Подскажите что это может быть?Может у кого то была похожая ситуация?!
    Заранее спасибо!!!
    Passat B5+ 1.8T 2001,типтроник,американец,AWM
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 534
    Отправлено: 31
    Похоже на момент включения насоса СВВ.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Было такое в течении года,потом вообще начала трястись вся,итог под замену коммутатор, проблема исчезла.
    VW Golf 3 2л 2Е продан....
    VW Passat B5 AEB 1.8Т Акпп- продана
    Volvo s80 2.5 T6...
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 85
    А что гадать то-подключи шнурок и посмотри ошибки. Ставлю на одну из 4 катушек.
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    У меня такая же фигня иногда стали проваливаться обороты на хх (редко), а сейчас стал немного дергать под нагрузкой (очень редко)
    Ошибок нет, пропусков зажигания по цилиндрам тоже. Заметил что проблема появилась после того как заменил эжекционный насос
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Россия, Воронеж
    Отправлено: 28
    Что самое нехорошее,что ошибок нет,кроме СВВ,больше ничего не появляется)Кстати тоже менял не так давно эжекционный насос,но не пойму как он может быть связан...не давно была похожая проблема,но провалы были менее ощутимые и гораздо чаще,так,что можно было их отследить,в итоге все свелось к замене катушки зажигания.А сейчас не понятно,что за ерунда,куда копать как проверить?!
    Россия, Воронеж
    Отправлено: 28
    Спасибо всем за советы!
    История такая,вчера ехал по трассе и километров за 50 до города, машина начала прилично дергаться,остановился,на хх чувствуется,что есть пропуски,причем частые.
    Подключил vag com,в 015 группе в 3 окне,видно что примерно раз в две секунды появляется пропуск,также есть ошибки:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 001 - Превышен верхний предел
    Заглушил машину,заменил катушку(хорошо,что была новая в запасе),завел пропуски пропали,машина поехала заметно резвее,до города больше дерганий не было,хотелось бы верить что периодические передергивания по городу и вчерашняя ситуация с катушкой связаны напрямую и после замены катушки передергивания исчезнут))
    Так что вывод такой возите с собой хотя бы одну катушку в запасе,если не хотите попасть в неприятную ситуацию в самый не подходящий момент!!!
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    ЙА...ЙА...у меня тоже эпилепсия прогрессирует иногда...пока редко очень бывает и лень останавливаться...нубук из багажника доставать...вычислять которая...
    ошибок пока нет...жду прихода...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Россия, Воронеж
    Отправлено: 28
    У меня тоже сначала редко было))
  1. передергивает машину при заводе двигателя
    от Максимка23 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 09:22
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 14:13
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 12:13
  4. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 16:41
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:58
