    Pointer Аватар для vidiv
    Лампочка Резко падают обороты!
    Добрый день! Стал замечать такую проблему:
    Редко (примерно раз в 4 поездки) бывает такое, что проехал, остановился на светофоре, обороты холостые и вдруг резко падают до 300-400 на 1-2 секунды и возвращаются опять на 800-900.
    Повторюсь, что такое бывает крайне редко, но бывает.
    В чем дело?
    Единственное на что я могу объективно грешить - давно не менял ремень ГРМ, помпу. Не знаю, влияет ли как-то кончина ремней на такое поведение?
    Что сделал сейчас - почистил ДЗ.
    Volkswagen Passat B5+ 1.8T Limousine , 2004 , AWT , МКПП
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,591
    Отправлено: 474
    vidiv, привет... ошибки? Опрессовка? Похоже на ДМРВ и дырку... до и после чистки ДЗ ничего не изменилось?
    Ошибки не смотрел.
    Опрессовка?
    ДЗ почистил и выезжал пока 1 раз. Замечено не было такого пока. Я редко езжу - 2 раза в неделю максимум.
    Дырку где?
    Получено: 1,591
    Отправлено: 474
    Цитата Сообщение от vidiv Посмотреть сообщение
    Дырку где?
    ищи слетевший/порванный патрубок/трубку (опрессовку сделать надо)... клапан N80 и вентиляцию бензобака проверить
    Всем привет !
    А у меня такая проблема ! "Плавают" обороты при каждом запуске двигателя и глохнет ! Приходится помогать педалью газа. После 5-10 нажатий обороты держит стабильно. Бывает и на скорости начинает дергаться.
    Что может быть ? Подскажите ! b5 1997г 1,8 бенз adr
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Hasan, начни с вагкома
    Цитата Сообщение от Hasan Посмотреть сообщение
    Всем привет !
    У меня такая же беда. ВАГ ошибок нет
    vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Всем, кто без VAG-COM'a - купить/взять, смотреть ошибки.
    У кого ошибок нет - к сожалению вариантов очень много. Я бы наверное начал с проверки свечей, системы зажигания, всего впускного тракта на предмет подсосов.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
    Что это ВАГ ? У меня иномарка впервые ! Что то вроде диагностического оборудования ?
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Шнур для подключения к ноуту и диагностике автомобиля
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=174238
    Pointer Аватар для Gardemarin
    Как вариант датчик именуемый "G28" - Датчик положения коленвала.
    VW Passat - B5 1.6 AHL 1998 г.в. и VW Passat - B5 1.8 AWT 2004 г.в.
    А где взять саму программу для ноута ? Ссылку можно ?
    Прогу скачал, осталось кабель приобрести. Спасибо !
  1. падают обороты на нейтралке
    от Izmenoff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 11:43
  2. не падают обороты
    от SPK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 09:46
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 17:42
  4. Бастро падают обороты...
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 16:45
  5. Медленно падают обороты двигателя.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 10:53
