    По умолчанию Неисправность блока ABS. Стоит ли менять жидкость-шланги-колодки до устранения проблемы с блоком?
    Ребята, нужен совет. Есть проблема с блоком ABS (постоянно горит на приборке ABS и мигает brake, при подключении vag-com блок не виден ). Почитал темы в поиске, хочу попробовать снять и отремонтировать, но также пришла пора уже поменять передние тормозные шланги, задние колодки и заменить тормозную жидкость на новую. Вот сижу и думаю, можно ли вначале сделать все эти замены, а уже потом заниматься самим блоком АБС, или это будет не правильно, и вначале лучше починить блок? Ибо так, если будут какие-то ошибки (прокачка торм. системы при замене жидкости может завоздушить или еще чего), то ничего не будет видно, блок ведь не рабочий
    Так что посоветуйте, пожалуйста, а то хотел все поменять, а блоком уже потом заняться
    Россия,Люберцы
    У тебя накрылась электрическая часть,так что меняй и не парься.
    B5,APU,МКПП,1,8Т,седан,2000г продан,А4,1,8Т,АКПП,2007г,седан.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Я думаю, лучше сперва починить блок. Потому, что если его не удастся починить, то его придётся менять, а меняется он в сборе. Отдельно электрическую часть тебе никто не продаст.
    что блок накрылся, а точнее его электрическая часть, это я уже понимаю но вопрос в том можно ли все поменять из списка выше без замены блока, а потом уже блоком заняться или лучше так не делать???
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Тебе всё написали, а дальше уже думай сам, это твой геморрой, тебе решать.
    Ioann,
    LEXA1975, спасибо. Но хотелось бы еще услышать мнения форумчан по этому поводу?
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Большую проблему малым решением не исправить, хотя, думаю, вы и сами понимаете, что шлангами-колодками это не исправить.
    При замене блока всё равно придётся его снимать, потом всё равно и доливать и прокачивать придётся. Лучше потратить в данном случае средства на исправный блок и и поменять его.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    всем спасибо за советы! Решил снять электронную часть и отдать ее в ремонт. А пока поменять колодки и шланги. Ну а жидкость уже потом тогда.
    Кстати не подскажите, где располагается предохранитель блока АБС?
    углич
    предохранитель s123-s124 у меня тоже с блокам гэ попробываль пропаять пустой номер новый стойть 23т на ебей16+3 доставка вот сижу и деньги коплю,ты просто сними колодку с блока и езди дальше кроме горящей лампочки не чего не измениться несчетая отсуствия абс
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 104
    Отправлено: 26
    По умолчанию Неисправность блока ABS. Стоит ли менять жидкость-шланги-колодки до устранени...
    Меняй жижу,шланги и не парься.Электронку можно поменять и не снимая блок гидравлики.Сам лично так сделал,купил такой же блок,поменял местами электронную часть не снимая гидроблок и теперь все тип-топ
    Рожденный в СССР
    тоже самое колодки горят(.колодки норм скорее всего блок(
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Меняй колодки и шланги несмотря ни на что, это безопасность.
    АБС это другая опера.
    а колодки все сразу менять?
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    В зависимости от сроков простоя автомобили или степени износа.
    Но обязательно комплектом на оси.
    Не забывая и о нормах максимального износа тормозных дисков.
    Тщательно осматривать шланги.
    Народ вопрос почти по теме.
    Кто ездит с неисправным блоком АБС?
    Как эффект при торможении?
    В общем на этой машине он должен быть и ни каких вариантов.
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
    я ездил с неисправным блоком ни чего такого не заметил у меня там и стоп сервиз минуал и куфшинчик горит
    Touareg Аватар для Шевалье
    Получено: 470
    Отправлено: 249
    Несколько дней назад появилась плавающая неисправность - периодически загорается лампа АБС, и значок тормоза.
    Пропадает почти сразу, самопроизвольно. Вагком не видит блока.
    При неработающем блоке АБС , при торможении в пол колёса блокируются - как и следовало ожидать.
    Завтра поеду ремонтировать.
    С уважением, Шевалье. В-5 , АЕВ ,97 г.в.,ручка,немец.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 23:06
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 12:15
  3. Ремонт блока ABS
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 23:36
  4. обойма для датчика ABS стоит на месте
    от svist4 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 07:38
  5. как думаете, стоит мне менять обивку дверей
    от Britanets в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 22:04
