    Pointer Аватар для SergeyDonskoy
    Донской, Тульская область
    По умолчанию Проблема с замком вод.двери фото прилагаю
    Всем здравствуйте! проблема такова: изначально выстреливала кнопка водительской двери если нажать на кнопку закрытия всех замков в салоне, а сигналка закрывала всё нормально. Но мне хотелось чтоб всё работало как надо. а так как я в электрике не бум бум, попёрся в сервис, начал объяснять, мне сразу сказали: "ничего не говори проблемы этих машин известны и т.д"
    я обрадовался, оставляю машину, забираю и мне говорят так и так надо менять замок, не подлежит ремонту. Я уши развесил и купил новый замок и всё тоже самое: закрываю из салона опускается и тут же выстреливает, с улицы всё закрывает.
    висит ошибка 000928 привод замка вод. двери.недостоверный сигнал.
    P.S. сервисмэн в отпуск ушёл "негодяй"
    еще заметил что если в салоне многократно понажимать то кнопка всё таки останется и не выпрыгнет.
    что может быть кроме замка виновато???
    Последний раз редактировалось SergeyDonskoy; 13.07.2014 в 02:03.
    1.8t AEB
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Когда был пассат - поборол это замками с разборки и перепайкой всех МП. Сложно сказать почему даже на новом такая ерунда - не сталкивался.
    Неполадка старая, конкретно заколебавшая по-моему всех владельцев ...
    За остальной информацией сюда:
    Тема
    Тема
    Тема
    Тема
    Тема
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    гофра двери всему виной... Надо паяльник купить и припой...
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    SerGoD, стихами попер
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Беларусь, Минск
    Добрый день. Нужен совет опытного человека. Есть пассат б5 1.8 адр 1997г.в. Была проблема с выстреливанием кнопки водительской двери. ( Благодаря этому сперли ноут жены из машины) Поэтому почитав отчеты, был снят замок пропаян, проверена проводка и установлен назад. Результат закрывается с первого раза а открывается с 3-его(это с брелка сигнализации) а из салона кнопкой и закрывается и открывается без проблем, купил на разборке б.у. замок поставил работает но только стоит скинуть клему с акб или отсоединить блок управления стеклоподъемниками то машина не видит замок(не открывает и не закрывает) Ставишь старый пару раз нажимаешь на отк, закр кнопки и ставишь новый все работает. Подскажите как подружить новый замок с авто или какой кося
    к со старым?
    Большое спасибо.
    Polo Аватар для Shtirliz
    Москва, СВАО
    Получено: 11
    Всем привет.
    Такая же проблема как у ТС.
    Подпишусь на тему.
    VW Passat B5+, европеец, 1.8T, 2004 г. AWT, АКПП tiptronic, Club Card #01925, В миру Александр.
    Московская область
    У меня была проблема похожая, контакт отошел , на картинке видно, там где 6 пинов от внешнего входа в схему входят, пропаял все прошло.
    мелкая трещина в пайке была, лишь на изгибе видна.
    Беларусь, Минск
    я также думал , что пайка виновата и перепоял всю плату и прозвонил тестером-все звонилось. Но в принципе интересует почему не машина не видит новый замок, после скидывания клемы с акб.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Попробуй снять обшивку двери и отсоединить тросик от внутренней ручки открывания. Если проблема исчезнет и замок начнет нормально работать, укороти рубашку тросика на 1 виток.
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    всем привет была такая проблема с пассажирской дверью выскакивал концевик после закрывания вылечелось растягиванием вот этихНазвание: оршпмгквг.jpg
Размер: 77.5 Кб пружин
    Беларусь, Минск
    А по моей проблеме ктонибудь подскажите пожалуйста. Неужели никто не сталкивался?
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    а ты ошибки удалил?
    Беларусь, Минск
    Нет, не удалял, завтра попробую. Но всетаки причем ошибки если клему с акб снимал. Вроде как сами должны удалиться( утверждать не буду).
    Но завтра попробую.
    Спасибо за совет, а то я уже не знаю как подойти к этому замку.
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    насколько я знаю они сами не удаляться
    разобрал свой замок, пайка на вид вся целая, всё равно пропаял каждый контакт
    ставить сразу не стал, одел фишку и О чудо! работает, несколько раз открывал-закрывал, поставил в дверь и опять выстрелила, может опять контакт какой заморосил, что то хреново пропоял. Начал ковырять новый замок и вот что обнаружил, три ножки были отломаны. Не знаю из за чего, может такой изначально был, а может сервисмэны фишку сильно потянули и эти лапки сломались.
    снял фишку с родного замка и впаял в новую плату, собрал и всё работает)
    Теперь буду разбираться со светом в пас. двери
    1.8t AEB
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    а ты ошибки удалил?
    Сегодня проверил ошибки: есть только по подогреву зеркал, по замку ничего, удалил все что были толку 0. замок как не работал так и не работает.
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Контроллер блока комфорта должен тупо видеть замок через дверной модуль (положение микриков), у тебя другие замки видно?
    Если да, то ищи обрывы в шине комфорта (витая пара из оранжевых проводов + скрутки под ногами) и контакты дверного модуля.
    APT, 1,8 универсал
    Беларусь, Минск
    Дверные модули не видит(до замены замка смотрел проводку, все было гуд) Проблема в том что после установки нового замка все работает, но если снять клему с акб или отсоединить управление стеклоподъемниками то авто перестает видит этот замок. Может он как нибудь прописывается?
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Последний раз редактировалось Алексей123321; 17.07.2014 в 13:01.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    SergeyDonskoy, замок-то, поди бушный брал...
    в тексте написано что новый замок брал, но менял не сам, поэтому не знаю в чем причина неисправности замка- в браке или в сервисе
    1.8t AEB
  1. Проблема с замком пятой двери.
    от Станиславик в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 15:40
  2. проблема с замком вод. стороны
    от timba321 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 23:59
  3. Проблема с замком задней двери Сарая
    от imported_White837 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 20:14
  4. Проблемы с замком вод. двери.
    от borde в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 08:59
  5. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:59
