1. #161
    Pointer Аватар для Владелец
    Митя 197, если крутить стартер совсем по чуть-чуть, то не долго, тем более, мм не важны.
    Цитата Сообщение от Митя 197 Посмотреть сообщение
    А если колеса руками покрутить? или не получится?
    Если АКПП, то не получится. ИМХО, проще за болт коленвала, как посоветовал FLYTs.
    Каптива, 2008 г.в., 136 л.с., 7 мест.
  2. #162
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Вот мне и непонятно что именно крутить, есть фотка?
    На фото 12-ти гранный болт по центру... за него и крутить по часовой стрелке
    вот таким ключем, если снять пыльник мотора... снизу можно вращать без разбора морды
  3. #163
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 331
    Отправлено: 151
    +1, ключ на 19.
  4. #164
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Спасибо!
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  5. #165
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    В общем провел проверки на даче, результаты получились с одной стороны однозначные а с другой вроде и нет...
    Снял фишку ДВРМ, снял патрубок с ДЗ.
    Машина работала ровно, но начала дымить даже на холостых очень сильно.... При прогазовке на земле осталась гарь.
    https://cloud.mail.ru/public/DmUk/ZKxGmQQZT
    Так же было замечен подтек между выпуском и турбиной. Дымок пах немного сожженной резиной...
    https://cloud.mail.ru/public/Hq7E/aYKTjjgU2
    После того как я надел патрубок и фишку на ДВРМ, дым остался.
    Машина постояла пару часов, но дым остался но не такой сильный как был.
    https://cloud.mail.ru/public/Jsxg/tWgvjqfHQ
    Еще есть два вопроса:
    1. Сзади двигателя что то цокает, что это?
    https://cloud.mail.ru/public/D6di/vFnH7YFWi
    2. Нашел заглушенную трубку ВКГ и обрезанную пластиковую трубку. Что это за трубки? Они должны соединяться?
    https://cloud.mail.ru/public/Eo5E/7YuPsAat3
    После поездки с дачи домой 50 км. Все стало опять как раньше. Без дыма на холостых.
    Последний раз редактировалось Митя 197; 03.08.2015 в 15:51.
    есть WV Polo 1.6.
  6. #166
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    как думаете есть смысл поехать в турбомоторс и продиагностировать турбину?
    есть WV Polo 1.6.
  7. #167
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    есть WV Polo 1.6.
  8. #168
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    думаю что ответов не много ибо вопрос не очень понятен.
    если есть необходимость - едь. нет необходимости - не едь. если вопрос в том "есть ли необходимость" - то ближе тебя к турбине нет никого
    есть причина беспокойства по логам ?
    люфт осевой есть ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  9. #169
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    выше описал результат своих проверок.... ну там конечно не однозначно все.
    вроде нет ))))
    люфт осевой есть ?
    ну чучуть наверное.)
    есть WV Polo 1.6.
  10. #170
    Россия, Вологда
    Получено: 331
    Отправлено: 151
    Митя 197, на первый взгляд явное попадание масла из горячей части турбины в выхлоп, где оно и догорает. Проверь самостоятельно люфты крыльчатки, сделать это не сложно, времени займет час - полтора.
  11. #171
    Похоже на маслосъемные колпачки, хотя может быть и кольца. Просто когда так дымит даже на холостых... До замены колпачков было так же?
    Скорее это не подтек, а просто пробита прокладка.
    Это вообще не понятно: без турбины дымит, а с турбиной нет Но в любом случае, т.к. дымит без турбины, то проблема, вероятно, не в турбине, а в колпачках(возможно слетели) или в кольцах.
    Колпачки: если после простоя заводишь и труба дымит некоторое время на холостых, а потом перестает, то похоже колпачки не в норме, т.к. во время простоя масло из головы стекло по клапанам в цилиндры из-за дубовых/слетевших колпачков.
    Кольца: обычно при нагрузке начинает дымить, т.е., если у тебя АКПП, то заведи, посмотри на выхлоп, включи D на ручнике и снова посмотри на выхлоп. Если на D дымит, то похоже кольца просятся, как минимум, на раскоксовку или если из щупа или маслозаливной крышки сизит - кольца пробивают газы в картер.
    По-моему, ничего не цокает, а если немного и цокает , то имхо это нормально.
    Точно не скажу, да и посмотреть негде (пассат продал). Но, если память не изменяет, то железная труба - часть магистрали тормозного насоса, а вот отросток под коллектором - не помню такого. Пусть пассатоводы подскажут.
  12. #172
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Имхо... так и есть...
    на холодном авто сразу не дымит?... через пару минут появляется... если из снятого патрубка с дз не сизило при прогазовках ... то прорыв газов выхлопных минимальный... что говорит в пользу норм состояния колец... до кучи данные по компрессии бы глянуть...
    а так, открутить кат от горячки турбины... и заглянуть внутрь на предмет масляных следов... если масло из турбины, то оно горит в горячей части турбины и оставляет отложения...
  13. #173
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    ну вобщем надо в турбомоторс
    а если масло из двигателя? Ну то есть из выпуска попадает в турбину. как это проверить?
    есть WV Polo 1.6.
  14. #174
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Подскажите
    есть WV Polo 1.6.
  15. #175
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    нет. Но такой дым появился только при снятом разъеме и патрубке ДЗ.
    нет.
    я один проверял, поэтому точно не могу сказать, но если бы из патрубка при прагазовках сильный дым шолбы, то я бы увидел.
    для меня странно одно - почему она так задымила при снятом патрубке с ДЗ и фишке с ДВРМ.
    Помню когда старая турба умирала то так же периодически дымило (только я фишку и патрубок не снимал). Поэтому думаю, что надо турбу проверить.
    есть WV Polo 1.6.
  16. #176
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    смесь при этом переобогащенная (может при этом дымить черно-сизым дымом)... раз... изменилось давление в картере и холодной части турбины разрежение стало ниже... точнее его не стало...
    масло из двигателя будет гореть в цилиндрах, или клапанах выпускных... а не в горячей части турбины...
    Подскажите
    скоро пойду под капот загляну... если, у меня они есть то сделаю фото...
  17. #177
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Ок. Что значит тогда дымление?
    Тоесть оно не как не сможет попасть в турбину и догореть там? Оно же не полностью сгорает в цилиндрах верно?
    Спасибо!)
    как проверить смесь?
    Сегодня провел тест, подъезжая к дому влючил первую передачу и ехал на ней 1700 -1800 об. Машина при этом дымила.
    есть WV Polo 1.6.
  18. #178
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    по показаниям 031 группы... я имел ввиду без расходомера она богатая... при этом может наблюдаться черно - сизый дым... масло из цилиндров врят-ли далеко улетит... сгорит там же... в цилиндре температуры гораздо выше температуры вспышки масла... это к тому, что адского нагара на горячке при этом не будет... ну и при залегших кольцах будет прорыв картерных газов высокий... а значит будет дымить паровозом из картера через вкг во впуск...
    блин забыл капот открыть... я у себя ковырялся с датчиком ABS На перекуре... вот отписался нашел колхозинг
  19. #179
    По умолчанию Масло в цилиндре
    Приветствую всех!
    Решил написать в этой теме. Ситуация следующая-попал мне в руки простенький эндоскоп и решил я посмотреть в цилиндры. Смотрю в первый цилиндр и вижу такую картину
    Запустил туда тряпочку, это оказалось масло.
    2-ой цилиндр стоит вверху и этим эндоскопом ничего не увидеть, но поверхность поршня такая же мокрая
    3 и 4 сухие. 4-ый без нагара даже.
    Так выглядят свечи
    Машины стояла ночь.
    На свечах есть какой-то легкий белый налет. Стирается пальцем.
    Сразу замерил компрессию 10, 10, 10, 11 ( с первого по четвертый). Не знаю насколько все правильно сделал, но года полтора назад в сервисе намерили по 12 везде.
    Масло последние несколько лет меняю через 7500 - 8000 км. Доливаю не больше литра. На текущем масле проехал 6500, грамм 700 уже долил. Мобил 1, 0W-40.
    Из явных проблем по движку этой весной появилось троение при запуске и дым. Дым скорее белый. Проблема это прогрессировала и заводилась все хуже.
    В итоге был поменян полудохлый бензонасос и заводиться стала нормально, но легкий дымок на холодную есть. Но появилось какое-то дизеление при запуске.
    Не треск компенсаторов, а именно как дизель звучит пару секунд.
    Собственно, прошу помощи сообщества. Как дальше разбираться с этой ситуацией, что бы понять что делать. Хотелось бы пока без вскрытия.
    Что это вообще может быть, прокладка головы, кольца, или колпачки? Можно ли с этим ездить? При таком количестве масла в цилиндре угар масла, наверное больше 1 литра за 7000 должен быть. При том что турбина еще родная, и масло тоже гонит, на заслонке капля жирная всегда висит. Собрался турбу новую покупать, а тут такое.
    Passat Variant B5+, AWT,МКПП, 2002
  20. #180
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    На впускные клапана посмотри через коллектор. Будут мокрые, меняй колпачки.
Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
  1. непонятки с масложором на AHH
    от xedin в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 16:27
  2. Подскажите с ремонтом
    от VOVAN2X в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 19:31
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.07.2006, 15:00
  4. Борьба с масложором. Мнения
    от Пассатыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 17:56
  5. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 18:39
