1. #141
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Митя 197, Приветствую! Я кажется тебе уже об этом писал. Движка твоя просит капиталки!!!! Пока едешь то масло успевает сгорать,и часть остаётся догорать в катализаторе ( если он есть ) только в нейтраль ставил его просто кнакидывает и накапливает, далее газ -сгорание и дым из глушака. Симптомы моего движка такие же были. За.......бадал кучу мотористом, вылечил сам простой капиталкой! Пока не купил новые поршня неверил никому. Тут где то я видео о поршнях выкладывались.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  2. #142
    Pointer Аватар для Владелец
    Митя 197,
    В общем, у меня ситуация была такая (тачка турбовая). Поменял колпачки и кольца, а масло жрать двигатель не перестал. Дымила также: едешь, не дымит, остановился - густое облако сизого дыма. Думал, может колпачки слетели (говорят, такое бывает).
    Что нужно сделать: снять впускной патрубок с заслонки, завести машину. Сначала тачка будет глохнуть (подержи газ), потом перейдет в аварийный режим и будет работать нормально, как атмосферник (без турбины). Дальше можно давать нагрузки, особенно, если АКПП (включить D) и смотреть на выхлоп. У меня в таком режиме машина не дымила совсем.
    Сделал вывод, проблема в турбине, которую впоследствии и поменял (осевой люфт был ох-й). Сейчас масло не берет совсем.
    Еще один момент. Давление из турбы может попадать в картер через блидер и тогда, наверное, сочиться масло будет из всех щелей, тем более, турба новая с хорошим давлением.
    И еще, если все же проблема окажется в кольцах, их можно попробовать раскоксовать. У меня кольца можно было и не менять (компрессионные были в норме, а маслосъемные залегли).
  3. #143
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    да знаю я... не могу смериться и неготов столько денег отдать. прорабатываю вариант по поводу БР.
    Вроде все мне меняли. Есть инструкция по замене блидела или его фото где он стоит, а то знаю только теоретически.
    Прошлом году делал 2-а раза 1-й у базарова с мытьем форсунок, 2-й сам просто заливал жидкость в цилиндры (потом ели ели с дачи уехал), не помогло.
    Цитата Сообщение от Митя 197 Посмотреть сообщение
    Сообщение от vovik5
    Хотя по моим подсчетам, если бы я сразу знал.... то столько же бы потратил..... а теперь вроде и вагон денег потрачен а машина капиталки просит.
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  4. #144
    Инструкции у меня нет, но уверен есть в поиске. Там ничего сложного нет. Находится этот клапан под впускным коллектором. Проверить можно, дунув в шланг, который нужно снять с отростка эжекционного насоса, продуваться должен только в сторону эжекц. насоса (на себя), в картер нет.
    Я у себя тоже делал, правда 1 раз, не помогло, но некоторым же помогает. Может быть есть смысл залить еще раз побольше жижи и подольше ее там подержать, покрутить стартер, снова залить и т.д. (перед сменой масла конечно). Опять же для начала нужно выявить причину, возможно у тебя с кольцами все ОК.
    Предлагаю
    1) проверить блидер,
    2) проверить весь ВКГ (открыть маслозаливную крышку, на ХХ она должна немного подпрыгивать, на оборотах немного присасываться),
    3) разделить турбину и двигатель и смотреть на выхлоп под нагрузкой и без.
    - Если без турбы машина не дымит совсем, то кольца и колпачки должны быть в порядке.
    - Если с турбой дымит или дымит сильнее, то возможно причина в турбине или ВКГ. Если память мне не изменяет, из-за забитого ВКГ даже исправная турбина может выдавливать масло, как во впуск, так и в выпуск. Еще, по-моему, масло может выдавливаться из турбы из-за забитого катализатора.
    Все это можно сделать самому быстро и без затрат.
    P.S. Насколько я понял выхлоп у тебя такой же, как был у меня со сдохшей турбой (накрылась из-за забитого катализатора): когда едешь не дымит или дымит немного. В пробке или на холостых дымит маслом очень сильно. Но если турбина у тебя новая, проблема может быть с ВКГ или катализатором (если он у тебя есть).
    И масло с новыми кольцами, колпачками, НО с неисправной турбой у меня тоже машина жрала ведрами...
    Удачи!
    Каптива, 2008 г.в., 136 л.с., 7 мест.
  5. #145
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Предлагаю
    Удачи!
    Все процедуры проведу, сюда выложу.
    Проверю лично что бы убедится, но должны были поменять.....
    Так и есть
    Это точно безопасно?
    Тоже думаю про это...
    Удачи!
    Спасибо за участие и за добрые советы!)
    есть WV Polo 1.6.
  6. #146
    Митя 197,
    Так и есть
    Если с ВКГ все в порядке, то блидер тоже должен быть в норме. Вряд ли крышка присасывалась бы на высоких оборотах, если бы в картер попадал наддув турбины...
    Теоретически остается 3 основных причины: турбина, кольца, колпачки (где-то читал, у кого-то новые слетели).
    Думаю да. А что там может произойти? Просто двигатель работает отдельно от турбины. Конечно долго ездить так нельзя (да и неприятно - не тянет), так как в цилиндры попадает не фильтрованный воздух. Потом должна выскочить ошибка по наддуву, но для меня это не проблема (есть вагком).
    После замены колец и колпачков я сомневался в качестве проведенного ремонта (вдруг колпачки слетели или что-то с кольцами), но после разделения турбины и двс все стало понятно - без турбины не дымит, с турбиной, как паровоз... Проверили осевой люфт турбы и ох-ли - 2 или 3 см., точно не помню, радиальный был почти в допуске.)
  7. #147
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Владелец, ну с см ты конечно борщишь! там бы размолотило всё)))
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  8. #148
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    см
    ?что это?
    есть WV Polo 1.6.
  9. #149
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
  10. #150
    bounty, Да не помню я точно, может и 1 см., думаю не меньше, в общем люфт был огромным.
    Похоже я мм с см перепутал. сорри Люфт был несколько мм.))
  11. #151
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    так то радиальный не нормирован... и как он мог в допуск уложиться загадка... миллиметра осевого обычно хватает чтоб обливаться маслом из нижнего патрубка по утрам...
  12. #152
    FLYTs, да я не профессионал а простой любитель и делюсь тем опытом который есть.
    что касается радиального люфта где-то читал что какой-то (не помню какой) люфт допустим, а вот осевой нет.. поэтому и написал что радиальный почти в допуске (пусть будет в моем)
    сейчас вспоминаю люфт был явно больше 1 мм - 2, 3 а то и 4 как минимум.. из нижнего не обливался т.к. у меня там новые резинки а вот в выхлопную можно было и нырнуть
  13. #153
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ну течет куда проще... Только вот как отсоединить по вашему совету турбину от мотора не сильно понял... Если течет горячка то дым никуда не денется из выхлопа... Так же как и при сгорании масла в цилиндрах... Имхо дым от колец не спутать ни с чем... И он будет не периодически , а всегда... И детонация в нагрузке сильно вырастет на таком моторе... Масло этому очень поспособствует ...
  14. #154
    FLYTs, я точно не знаю как определить дым от колец колпачков или от турбины. вроде как если проблема в кольцах то дым из выхлопа должен быть под нагрузкой двс, плюс из картера сизить должно, от колпачков обычно по утрам дымит некоторое время после простоя, а вот от турбины реально не знаю поэтому и предлагаю просто взять и в гараже отсоединить патрубок от заслонки и посмотреть на выхлоп - ЭТО МОЙ РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ когда не знал почему моя тачила жрала масло ведрами...
    если машина дымит и причины не понятны нужно отсоединить впускной патрубок от заслонки. завести, в первые секунды, минуты тачка будет глохнуть (держать газ), потом перейдет в аварийный режим и должна работать нормально, дальше газуем, включаем D и т.д. выходим из машины и смотрим на выхлоп. у меня в таком режиме машина не дымила т.к. в заслонку масло от турбы не попадало. вывод очевиден - дымила от турбы. вот как то так...) НО если турба гонит масло в выхлоп то этот вариант не проходной...
    по наблюдениям проблема определения причин расхода масла еще и осложняется наличием ката. когда у меня был кат тачка летала как ракета и не дымила (кроме как по утрам) хотя после вскрытия обнаружили не только дубовые колпачки но и залегшие маслосъемные кольца...
    а потом еще и турбину
  15. #155
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    а говоришь не знаешь... темните батенька
    я так голову сушил после ливня на АГУ (отличный фен)... только если фишку с дмрв снять, то в таком варианте все будет без проблемм... и если кольца ушатаны... уже из патрубка снятого с дросселя сизить будет и на хх и при перегазовке... так как прорыв в картер ОГ будет явно не слабым...
    и при этом ты говоришь что в нижнем патрубке не было масла?... я про тот, который соединяет трубу и интеркуллер
  16. #156
    я всего лишь любитель, любящий свой любимый продаваемый автомобиль
    вот как можно оказывается а я все газовал и газовал...
    в самом то патрубке можно было искупаться, я имел ввиду что снаружи то масла не было (новые уплотнители)
  17. #157
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Еще вопрос, так и не понял как для раскоксовки выстроить в среднее положение поршни? А точнее вопрос как их двигать?
    есть WV Polo 1.6.
  18. #158
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Крутить за КВ ключом на 19
  19. #159
    Я подгонял стартером.
  20. #160
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Вот мне и непонятно что именно крутить, есть фотка?
    Мне кажется оч долго так можно подгонять...
    А если колеса руками покрутить? или не получится?
    есть WV Polo 1.6.
Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. непонятки с масложором на AHH
    от xedin в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 16:27
  2. Подскажите с ремонтом
    от VOVAN2X в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 19:31
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.07.2006, 15:00
  4. Борьба с масложором. Мнения
    от Пассатыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 17:56
  5. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 18:39
