1. #121
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Как думаете, сколько будет стоить ремонт моего двигла - замена колец и.т.д. ?
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  2. #122
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Я влез в 13 тыщ с маслом и всеми фильтрами
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  3. #123
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Я завидую.... у нас таких цен нет
    Я наконец то разобрался как она дымит.
    Едим по шоссе, гарцуем не дымит, начинается спуск катимся, спуск заканчивается жмем гашетку и облако выплюнуло... Причем кол-во дыма зависит как мне кажется от длины спуска.... в пробке тоже самое. После поездки приехал встал и если погазавать то дымит.
    есть WV Polo 1.6.
  4. #124
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Дым при смене режима работы обычно говорит о маслосъемных колпачках, у меня также было, при газе после торможения двигателем - тем сильнее, чем дольше спуск. Мне объяснили так - при разрежении в коллекторе продуваемость плохая и масло спокойно стекает по ножке клапана, при подаче воздуха в камеру всё это улетает в трубу и сгорает. Т.к. ты уже менял - всё это может быть также при разбитых направляющих, если колпачок встал криво, слетел или быстро задубел.
    Турбина и ШПГ гонит условно пропорционально оборотам, можно на стоянке погазовать. Если ШПГ - будет много blow-by газов через ВКГ (хз как их количество определять), всё будет в свежем масле по кругу в том числе быстро забьется грибок и трубки до него. Если турбина, то масло будет в основном после турбины, до турбины будет попадать небольшая часть если турбина получает по зубам (не работает байпас или "спортивное" вождение). По идее в этом случае в ВКГ должно быть сухо (хотя для турбо-вагов это по-моему недостижимо ).
    Тоже намучался в свое время, кучу времени и денег потратил...
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  5. #125
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    мда, если бы её можно было бы откапиталить тыщ за 20 - 30..... яб не парился и починил.... но с московскими ценниками........ хз вообще что делать.....
    есть WV Polo 1.6.
  6. #126
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Поменял сегодня свечи на супер 4 бош.
    Вот старые .... :
    4-й
Размер: 238.7 КбНазвание: IMG_3242.jpg
Размер: 211.1 КбНазвание: IMG_3245.jpg
    3-й
Размер: 88.9 КбНазвание: IMG_3247.jpg
Размер: 91.3 КбНазвание: IMG_3249.jpg
    2-й
Размер: 77.5 КбНазвание: IMG_3254.jpg
Размер: 62.0 КбНазвание: IMG_3256.jpg
    1-й
Размер: 61.9 КбНазвание: IMG_3259.jpg
Размер: 70.4 КбНазвание: IMG_3263.jpg
    Так же обнаружил каплю на дроссельной заслонке
    Что скажите? с учетом графика дымления?
    есть WV Polo 1.6.
  7. #127
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Насколько я понял по свечам, в цилиндре сгорает масло. Это было и так понятно))
    А капля перед ДЗ какая-то большая, думаю в интеркулере масла много...
    Я бы сделал так: проверил сколько масла в интеркулере, посмотрел бы масло в "гусенице" и грибке ВКГ.
    Если много масла только в интеркулере - турбина.
    Если масла мало везде или его много везде - двигатель. Это с учетом, что ВКГ исправна. Есть малый шанс, что неработающий грибок ВКГ поменяли на другой неработающий...
    Как последний спасительный шанс можно сделать раскоксовку с пристрастием, можно даже дважды. Кольца держать жидкость не будут, поэтому лучше подливать химию в цилиндры каждые пару часов понемногу и стартером слегка смещать поршни.
  8. #128
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    А то что юбка и резьба в масле о чем говорит? я где то видел что это говорит оп прокладки крышки.
    много
    "гусенице"
    незнаю что это
    грибке ВКГ.
    Чучуть присутсвует
    Исправна
    есть WV Polo 1.6.
  9. #129
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Митя 197, гусеница одета на холодную часть турбины! идет от воздушного фильтра! название от ее способности растягиваться и соответствующей формы! удачи))
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  10. #130
    у друга на а4 2003г.в. на 1.8Т тоже масло ела как проклятая - после долгих плясок с бубном вокруг турбины и всего остального вылечили только после ремонта ГБЦ (замена клапанов и всего сопутствующего).
    дело было лет 10 назад, поэтому подробностей уже не вспомню.
    VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion.
    EURO2, легкий чип
  11. #131
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Масло через прокладку клап. крышки видно визуально - свечи будут плавать. Если бы через неё уходило max -> min за 200 км это было бы очень заметно. Я бы пока не парился об этом, я вижу только немного масла на 3-й.
    То что в интеркулере масла много, а в грибке мало, даёт шанс что это турбина. Осмотри "гусеницу", слей масло из интеркулера, протри грибок, патрубки. А через пару сотен км сравни сколько масла до и после турбины.
  12. #132
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    дело в том что турбе около 15000 км, лювт в приделах нормы, в патрубке после турбы масло есть, масла в интеркулере много. Как проверить масло до турбы? Мне сказали что масло из камер сгорания попадает в патрубок. Когда первая турба умерла, она у меня дымила как паровоз....
    есть WV Polo 1.6.
  13. #133
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Сколько можно выносить мозг себе и другим? Чинить-чини, не чинить-продай! Чтобы избавиться от масложора хватит замены колец 90% в 30 тыщ уложишься как не фиг делать у дяди Васи в гараже!
  14. #134
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Если вам не нравится моя тема, можете сюда не заходить и не выносить себе мозг.
    есть WV Polo 1.6.
  15. #135
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Предполагая, что клапана ВКГ исправны, тут 2 варианта: или турбина или скидывать ГБЦ. Возможно брак турбины или неправильная установка - шансы не велики, но это нужно исключить. Дальше заниматься двигателем уже 100%.
    До турбины идет патрубок от воздушного фильтра к турбине, еще раньше грибок ВКГ, их протри тряпкой и покатайся.
  16. #136
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Пока катаюсь как есть, но сегодня заметил странность... Сегодня не было дыма вообще ни когда на месте газуешь, ни когда с горки катишься, а потом газуешь. Вообще не было. Странно както...
    Мое прошлое сообщение о дыме:
    есть WV Polo 1.6.
  17. #137
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 331
    Отправлено: 151
    Митя 197, ты уверен что новые МСК работают как надо? Не подделка и установлены не криво? Это такие нежные вещи, что дым из-за них может появляться на раз два.
  18. #138
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    снова дымит.
    Делал Базаров с форума, все ему доверяют.
    есть WV Polo 1.6.
  19. #139
    Надо кольца поршневые менять и масло 10w -40. Ну и головку все равно снимать можно пролить ещё и глянуть люфт в клапанах. Если клапана болтаются то толку мало от новых мск. Можно самому все сделать если есть время. Снимашь морду потом голову и поддомкрачиваешь мотор чтобы поддон слез .
  20. #140
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Было бы все так просто вообще бы в сервисы не ездил
    Вот так дымит когда на месте газуешь:
    Когда едешь так не дымит иногда когда на месте газуешь вообще не дымит...
    есть WV Polo 1.6.
Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. непонятки с масложором на AHH
    от xedin в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 16:27
  2. Подскажите с ремонтом
    от VOVAN2X в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 19:31
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.07.2006, 15:00
  4. Борьба с масложором. Мнения
    от Пассатыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 17:56
  5. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 18:39
