1. #61
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от molodoi Посмотреть сообщение
    А говорил не греется до красна
    под капот ночью не глядел никогда, темно же... и что туда глядеть...едеш себе и едеш
    Митя 197, ну так как?...сколько ест на 1000?...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  2. #62
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    ну так, где то грамм 150...
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  3. #63
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Это можно и на угар списать плюс подтеки.... Я шела доливал за 5 тык полтора два литра..
  4. #64
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    A масло быстро чернеет?
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  5. #65
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Шелл мнгновенно чернел ... А мобил 1 0w40 почернел к 5 тысячам...
  6. #66
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Масло если почернело и завоняло гарью-значит оно исчерпало свой ресурс и его пора менять. Правильно говорю или ошибаюсь?
  7. #67
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    ну масло за пару тыщь потемнело, но не черное...
    может быть, устраню течь, поменяю масло на мотюль. А дальше будет видно.
    есть WV Polo 1.6.
  8. #68
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    По умолчанию Эпопея с ремонтом и масложором.
    Ну чернеть оно постепенно должно... А запах горелого говорит о том что данный температурный режим оно не держит и горит со всеми вытекающими последствиями в виде кокса и продуктов полимеризации...уровень при этом идет вниз а толща отложений растет вверх...
  9. #69
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    значит имеет хорошие моющие свойства
    завоняло гарью
    значит
    FLYTs, а какой у тебя
    Я еще с АЕВа пользуюсь Shell Helix Ultra 5W-40 допуски VAG VW 502.00/505.00/503.01, и ничего, нормально... темнеет (не чернеет) к 2,5-3 ткм где-то... долив - максимум литр на 10 ткм...
    правда, у нас уже что-то нет нигде 503.01
  10. #70
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    именно оно...
    я в теме про масло писал, что оно за 15 тык загадило свежевымытый мотор и при этом было три замены (одна замена была на мобил 3000 5 W40 - те же яйца токо впрофиль...+ тогда у меня стоял бракованный термос который держал температуру на 5 градусов выше нормы...) ну плюс чип...и баловство с кикдауном постоянное...ровно тысячу уровень на месте был, а потом запах гари, черное масло и и три долива по пол литра за пять тык...дальше просто страшно становилось кататься на нем...а потом клапанную снял и увидал труды мои коту под хвост...все в каке...шас мобил пора менять 0W40 никак время не найду (уже 9 тык но работает чуть жестче чем на свежем, черное - да, долил пол литра на 8 тыс...до этого тоже пол литра долил, но это забыл фильтр затянуть)...просто шас октавию собираю разобраную в ноль по вечерам...скоро закончу салон...отмыл все керхером с ванишем любо дорого гладеть новая машина (нет там этого порно флока и не надо его)...отмывается все до состояния нового...плюс все навесное перебрал бюджет 3 тыр...надо еще глушак и коробас до ума довести...покрасить (но с этим я не дружу так, что буду ездить на облупленой жаба душит вкладывать в 15-ти летнее ведро...кстати ни пятнышка ржавчины на днище)
  11. #71
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    мобил 3000 5 W40
    вот на АЕВе оно выгорало на уже 5-6 ткм, до 2 литров доливал (при здоровой ВКГ, более-менее живой турбой)... перешел на Shell Helix, стало стабильнее.. больше не стал экспериментировать. Судя по сервисным бумажкам в SUP лили все что ни попадя - из ближайшей открытой бочки: и мобил и кастрол, причем с разными цифрами и от 10 до 15 ткм... Итог - засранная вусмерть ВКГ, погибший грибок, думаю и кокса уже прилично в ЦПГ (уже один раз ЛАВР заливал). Но масло пока еще держит. Правда, я и катаюсь не спеша
  12. #72
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    в один из своих бывших 1.8Т лил его (Shell Helix Ultra 5W-40 с 503.01), ничего плохого сказать не могу. давление держало. расхода/угара не было, кокса тоже. правда интервал замены был 8 ККм.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #73
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Попробуй мобил 1 0w40 всем нравится... Угара почти нет...и двигатель шепчет как на шеле первые 500 км весь интервал до замены...брать надо амерекосовское, это которое без Нью лайф надписи
  14. #74
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Всем привет! Из последнего обнаружил, что масло поедается до минимума, а дальше не идет. Вот так.
    есть WV Polo 1.6.
  15. #75
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Митя 197, направляйка щупа оригинал?... и вставленна до конца?... если перелив есть оно быстро улетает через узкие места... я обычно по центру щупа держу уровень... если наливаю под завязку (до максимума) он на середину падает довольно быстро... а потом процесс почти останавливается... личные наблюдения
  16. #76
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    хм, направляющию ставили в сервисе, сказали что оригинал. Щуп сам заказывал оригинал, только почему то желтый пришел. Направляющая до конца надета, но при этом довольно таки легко снимается и одевается.
    есть WV Polo 1.6.
  17. #77
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Значит либо не оригинал (подделка) либо не до конца одета. Одевается очень туго, на конце защелка, надо постучать акуратно через деревяшку. возможно переливаешь масла пол уровня, была такая машинка, дымила и съедала до мин.
  18. #78
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Главное ее не раздолбать на... при этом... от усердия...
  19. #79
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Все защелкнуто вроде.)))
    есть WV Polo 1.6.
  20. #80
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Из последних новостей:
    Не знаю, что делать наверное поставлю в сервис и будь что будет.
    В Общем масло жрет ведрами, около литра на 1000 км. иногда больше... Заметил, что расход масла больше всего по трассе.
    Кат выбит, турбина новая, маслосъемные колпачки новые, сизого дыма нет, Базаровым было определено, что в 4-й цилиндр попадает немного масла.
    В общем как то странно.... Я думаю что есле бы весь литр попадал в 4й цилиндр то дым был бы.
    Может есть какието соображения есть по моей проблеме. А то не хочется много денег отдать, а в итоге с этой же проблемой остаться или вообще если проблема в пустяке.
    есть WV Polo 1.6.
Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. непонятки с масложором на AHH
    от xedin в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 16:27
  2. Подскажите с ремонтом
    от VOVAN2X в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 19:31
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.07.2006, 15:00
  4. Борьба с масложором. Мнения
    от Пассатыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 17:56
  5. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 18:39
