1. #41
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Вот такое не пропустиш если даже камера самая паршивая...фотка не моя но суть отражает полностью...
    Вложение 125525
    такую печаль не пропустить
    такое наверно и ехать будет не айс и дымить как паровоз...
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  2. #42
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    едет норм если свечи менять или чистить каждую тысячу...масло жрет больше литра на тысячу...хх ровный...дыма нет совсем (катализатор хорошо отрабатывает пока)...и ошибок нет...вообще нет...новый авто если в цилиндры не глядеть
  3. #43
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    у меня тоже жрала литр на 400 км... обошлось кольцами и шатунными вкладышами... тьфу тьфу тьфу... и тоже не дымила
  4. #44
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Расход масла есть... (На картинке отметил, такой примерно на 300 км). На следующей неделе буду менять масло на 5w 40, замерю расход с ним.
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  5. #45
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Митя 197, может на mobil 1 0W40 Всеже?...оно меньше всего на угар уходит...и измерения точнее будут...а то будет обидно разобрать все и увидеть, что кольца еще огого...и могли бы еще ходить...
  6. #46
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Ну я решил, что разбирать больше там нечего не буду.) По теории масло откуда то попадает в камеру сгорания, следовательно чем жиже маслице, тем больше его будет туда попадать. Поэтому нужно попробовать залить погуще, я пока остановился на мотюле 5-40.
    есть WV Polo 1.6.
  7. #47
    Polo Аватар для RazzoR
    Челябинск
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    5w50 налей.
  8. #48
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Цитата Сообщение от RazzoR Посмотреть сообщение
    5w50 налей.
    Не хочу больше экспериментов с маслом
    есть WV Polo 1.6.
  9. #49
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Митя 197, Название: 2014-07-27 23-08-29.jpg
    отгадай что это светится? в полной темноте...
    там рядом трубки маслоподачи еще есть
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%...BD%D0%B8%D1%8F
  10. #50
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    На 5в50 сильнее светится лично сам проверял
  11. #51
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    На фото гораздо темнее... Чем в реале... Можно фильтр менять воздушный без фонаря... Только горячо... Я про то что масло должно быть максимально стоиким к температуре
  12. #52
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Эт я знаю что темнее, у себя тоже как-то фоткал. Фото твое?
  13. #53
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Я думаю так, щас посмотрю , что будет по масложеру после замены а там решим может на самое дешевое с нормальными показателя уйду. Да я тут заметил что висит капля масла на пробке картера даже уже не знаю откуда, может масло и наружу уходит.
    есть WV Polo 1.6.
  14. #54
    Lupo Аватар для kolesik
    Москва,бутово, ЦАО
    Пртвет. Мой совет как побывавшему в такой ситуации. Смотри, Меняй ВКГ если масложер не пропадет делай вскрытие не затягивай, я 1,5 года менял ( колпачки, чистил ВКГ, менял ВКГ на новую, менял ГРИБОК, делал раскоксовку даже в самом начале владения авто поменял турбо т.д) Пока 27,12,2013 меня не поситил " Кулак Дружбы" и под новый год я сделал себе сумашедше дрогой подарок ))) как кап ремонт еще оказалось что из-за постоянного масложера моя новая турбо накрылась за 2-года и сейчас снова менять. Чем раньше вскроеш тем дешевле выйдет. Моё мнение !
    VW 2001 AWT АКПП 150 бешаных овец.LLS0M6A7W
  15. #55
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Да, капельки масла точно есть в районе пробки.
Размер: 125.1 Кб Название: IMG_2025.jpg
    есть WV Polo 1.6.
  16. #56
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Molodoi... Да фото мое))... Это после заправки т е после тарахтения на хх около 5 мин... До этого спецом газ тормоз 180-100 ради эксперимента... С заправкой совместил))
  17. #57
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    А говорил не греется до красна
  18. #58
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Прокладка пробки новая оригинал. Момент затяжки 30 Nm. Резьбу срывать я не буду
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  19. #59
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 112
    Отправлено: 209
    Общий привет. Через пол года как приобрел пассат...закупил все для замены ремней.. роликов.. и т.д. Масло доливал..раздрожало..да и не люблитель я кагда не все гут.. но сам процесс вскрытия двс..меня присаживал..но все таки я разродился..и договрорился со знакомым что он поможет поменять мск.. Сняв крышку пришло твердое понимание что мск без снятия бошки поменять очень гемарно.. Но мне было просто грустно от мысли что мне все это надо разобрать а потом ..как то собрать....Корепыга дал толчок..фразой....снимай..сделаем ... вобщем с божей помощью отправился я ровно на месяц в путешствие под нозванием ..ремонт.. % 40 времени было потерено из постоянно появляющейся нужды преобретения новых расходников....хотя все продумывал и заказывал заранее.. Сняв голову...снял и поддон для замены колец....
    получилось.....
Размер: 219.7 Кб Помимо мск.поршневых колец..сальников (мертвых)..сочилось чутка из под поддона...прокладка гнц...умерала...а там вобще гемарно вычеслить что оно от туда сопливит..прогладка крышки тоже неочем....везде по чуть чуть....Хотя притензий не было...к авто...результат в итоге....масло не заю куда девать....всегда после замены 500 грамм остается
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  20. #60
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Поддон тряпкой вытирали после того как масло последний раз снимали? Хочешь чтобы масло не жрало-разбирай мотор, меряй зазоры все и уже от этого гляди чего менять надо... и меняй кольца и т.д. Чудес не бывает, масло куда то девается и если бы вытекало через пробку под машиной была бы лужа
Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. непонятки с масложором на AHH
    от xedin в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 16:27
  2. Подскажите с ремонтом
    от VOVAN2X в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 19:31
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.07.2006, 15:00
  4. Борьба с масложором. Мнения
    от Пассатыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 17:56
  5. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 18:39
