1. #181
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    На впускные клапана посмотри через коллектор
    рампу топливную выдерни и запусти эндоскоп... два болтика и в дамках
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  2. #182
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 138
    По поводу того что при перегазовках на асфальте остаются следы - у меня тоже так было, но это оказался просто конденсат....Испарился через пол часа. Хотя на первый взгляд выглядело как будто что-то летело из трубы и дым был. Причем он появился не сразу, а через пару минут.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  3. #183
    Липецк
    Приветствую! Подписываюсь на тему, ибо тоже 1 литр на 1000 км, печаль тоска
    Passat B5+ 2003, 1.8T, AWM, механика, Американец
  4. #184
    Спасибо за ответы!
    Вытащил рампу. Результат осмотра такой - средний клапан 1 и 4 цилиндров в масле. Качество фото не очень, извиняйте.
    Вот он же в сравнении с соседним клапаном
    На 4 цилиндре приметно тоже самое, чуть получше. Хотя масла в самом цилиндре вчера не обнаружил и он вообще был без нагара.
    И в 1 и в 4 в масле именно средний клапан.
    Во 2 и 3 клапана сухие. Как я понял так и должно быть?
    Что скажут спецы? Замена колпачков? Если так, то на пробеге 266 тыщ это уже вероятно полная переборка головы с заменой направляющих, притиркой клапанов и всем прочим.
    П.С. Поясните, плиз, такой момент. Как масло оказывается в цилиндре? На заглушенном моторе вытекает из головы через маслосъемный колпачёк и если клапан оказался открытым то затекает в цилиндр?
    Passat Variant B5+, AWT,МКПП, 2002
  5. #185
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    ну глянул только на впуск... там еще и выпуск есть...
    именно на выпуске первым улетает за допуск биения клапана в направляющей (расположение относительно горизонта -раз, масса клапана -два)... и течет он сильней... так как мск на выпуске сильнее подвержены старению, в сзвязи с большими температурными нагрузками...
    если собираешься юзать данный агрегат еще тысяч 150-200 то да... если откатать год- два, то оно тебе надо?
    замена мск решит проблему масложора и дыма на этот период... если пробег честный то возможно и на больший...
    цена на круг, будет отличаться минимум раз в пять - шесть...
    кстати по фото состояние клапанов на впуске еще супер гуд... в основном вижу там комок из масла и грязи вместо клапанов
    уже пару месяцев эндоскоп не доставал... обхожусь фонариком... невооруженным глазом видно
  6. #186
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    FLYTs, а в выпуск так легко и не заглянешь, сам знаешь. Для начала турбину хрен открутишь, потом хрен открутишь катализатор, ну и сам коллектор, доступ к крайним гайкам ограничен, хотя после катализатора это покажется легким.
    denn2000, маслосъёмные колпачки многие меняют без снятия головы, это конечно сильно неудобно. Погугли как это делают. А чтобы исключить дизеление гидрокомпенсаторами, замерь давление масла на хорошо прогретом двигателе.
  7. #187
    Ну то есть если на впуске как минимум два клапана в масле, то на выпуске два и более. Ну или на подходе.
    Вот в том и вопрос. Вроде как и не собираюсь еще 150 на этом пепелаце проехать, но ближайшие пару лет хотелось бы.
    Делать планирую сам. Опыт небольшой имеется, инструмент тоже. По большому кругу пойти или только колпачки пока думаю.
    И вот вопрос по этому поводу есть. Если менять колпачки не снимая головы, с подъемом соответствующего цилиндра в ВМТ, можно ли будет после рассухаривания оценить биение клапана в направляющей?
    Пробег честный 100%
    Ну это на нагар больше похоже если глазами смотришь.
    Собирался вот с грязью бороться с помощью Лавра ML 101. Все купил из старого бензонасоса и шланга приспособу собрал, как в БЗ написано.
    Есть теперь смысл это до замены колпачков делать или лучше после?
    П.С. А как также красиво цитаты вставлять?
    Как раз изучаю этот вопрос.
    Этим летом начал осваивать знания накопленные на этом форуме. За что огромное спасибо всем участникам вносящим свою лепту.
    Сделал замер давления топлива под нагрузкой. Логи снял.И замер давления масла сделал.
    Полностью прогрел - 1.6 бар на ХХ. Потом прокатился по садоводству и на трассу, примерно 7 км до разворота на 4000-5000 оборотов, стало 1,45 бар.
    Обратно также, осталось 1,45 бар на ХХ 3,2 бар на 2000 оборотов 4,6 бар на 5000. Вроде нормально.
    Непонятно только почему стрелка манометра на оборотах дрожит, при 2000 амплитуда 0,1 бара, при 5000 еще больше.
    Как-то косячно у меня цитаты вствились
  8. #188
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Клапан в кронштейне фильтра ограничивает давление примерно 4 бара, вот и дрожит
  9. #189
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    и не надо... если впуск потек - то точно пора
  10. #190
    Lupo Аватар для KaeN
    г.Москва, ЮЗАО, Ясенево
    Отправлено: 13
    Здравствуйте господа. К сожалению у меня тоже куда-то девается масло. проехал 600км, долил 0.5л масла. Что было сделано ранее: Заменил маслосъемные колпачки, гидрики, вроде проблем никаких,компрессия на циллиндрах в норме, дыма и запаха не наблюдается, однако как то раз слетел короткий патрубок который идет перед редукционным клапаном, там все в масле, не сказать что прям рекой, но масло есть, это так и должно быть? Подскажите, куда еще смотреть? в патрубок после дросселя?
    VolksWagen Passat Sedan B5 1.8T, APU 150 л.с. 2000 г.в. МКПП, Climatronic. VIN: WVWZZZ3BZYE335367
  11. #191
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    KaeN, вкг давно чистил?
  12. #192
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 580
    Отправлено: 539
    KaeN, Загляни в патрубок,перед кулером
  13. #193
    Отправлено: 13
    Менял Г-образный патрубок под коллектором, он лопнул... гдето 1000 - 1500 км назад!
    Да, так и сделаю, посмотрю!
  14. #194
    Коломна
    Отправлено: 40
    если короб фильтра снять то особо то и не проблемно
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  15. #195
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Кольца меняй и будет тебе счастье
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  16. #196
    Липецк
    Я вот почистил ВКГ(провел ревизию) на половину, т.е. до той части, которая под коллектором я пока не добрался. трубки были очень закоксованы, поменял грибок(не работал-как надо). Эжекционный насос вроде дуется как надо. Скажите я могу уже рассчитывать на уменьшение жора масла?
    Или полюбому надо лезть под коллектор?
    Добавлю: пробег по приборке почти 400 тысяч, на самом деле хз сколько. Стояли оригинальные заводские хомуты. Все резиновые патрубки у меня целы (когда готовился морально к данной процедуре был готов все поменять)
  17. #197
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    id48, под коллектором самое вкусное, зря оставил.
  18. #198
    Липецк
    Да блин, очередное осенние обострение позвоночной грыжи еле сгибаюсь.
  19. #199
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    До мск надо лезть ... Там сухари вместо них уже давно
  20. #200
    Липецк
    Мск менялись, ша начал вспоминать когда это было
    А было это как раз 3 года назад
    тысяч 60-80 то я уже проехал с того момента
Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
  1. непонятки с масложором на AHH
    от xedin в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 16:27
  2. Подскажите с ремонтом
    от VOVAN2X в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 19:31
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.07.2006, 15:00
  4. Борьба с масложором. Мнения
    от Пассатыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 17:56
  5. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 18:39
