    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    По умолчанию АКПП. на ходу вылилось масло. где взять запчасти. минск
    Всем привет.
    Неприятная ситуация случилась на днях. на ходу вылилось масло из акпп. Заметил это тогда когда запах паленого масла пробрался в салон. Заглушил, вызвал эвакуатор. На яме отчетливо увидел, что утечка масла была между двигателем и коробкой. До этого коробка пиналась в режиме R на холодную и даже уходила в аварию, но только на холодную и в прохладную погоду. Была так-же вибрация (не сильная, не пинок) при переключении со 2й на 3ю передачу. Понимаю что влетаю на дорогостоющий ремонт и поэтому решаюсь ремонтировать самостоятельно по фотоотчетам вашего форума.
    нахожусь в Минске, может кто подскажет где можно купить запчасти на АКПП? С чем я могу столкнуться? Пинки на режиме R связанны с моей проблемой? есть ли люди который могли бы помочь (не безвозмездно)? инструмент весь имеется. Нюансы?
    ЗЫ: 5 АКПП типтроник
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
    Polo Аватар для big17
    Отправлено: 66
    Так устрани течь, и долей масло - может все и хорошо будет.
    У меня тоже буксовала, дергалась и уходила в аварийку. Потом оказалось, что подтекало масло из радиатора. После долива все стало идеально (тьфу-тьфу-тьфу).
    Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
    первомайский
    познакомился однажды с этой проблемкой.есть там такая втулочка бронзовая межту трансформатором и насосом в акпп так ее намотало и нарушило сальник вследствии чего все коробочное масло практически сразу вышло из акпп. замена насоса акпп самой втулки и ремонт гидротрансформатора.
    Lupo Аватар для Black-Light
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    Такая же фигня была + нам поменяли еще подгоревшие фрикционы и резинки, весь ремонт встал года 1,5 назад в 1350$. Контора находится под Брестом, считается одной из лучших по АКПП...
    Вот автору темы, фирма из минска, делает ремонт продает зч - http://transparts.by/parts.html
    Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
    Нижневартовск
    Цитата Сообщение от swayback Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Бывал в такой ситуации если течь между двиглом и коробкой, то капиталка самой коробки может и не помочь, не торопись. Долей масла заведи и посмотри, есть ли биение у маховика- бьюсь об заклад что есть. Дальше нужно выявить где источник биения, возможно носик гидромуфты кривой или маховик, скорее всего замена маслонасоса, вскрытие покажет
    VW Passat b5+ 1.8T AWM (170л.с.) Tiptronic 2002 г.в.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Вэлкам в клуб. Разминай лопатник на полную переборку.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Всем привет.
    Или к yuzef механику поставить вместо этого шайтан-агрегата))
    Минск
    Всем спасибо за советы. Завтра утром только сниму коробас. Готовлюсь делать сам. Авто на продажу.
    А что там могло в гидротрансформаторе нагнуться?
    Предлагают Б\у коробас за 900 у.е Есть ли смысл брать? А старую на з\ч ?
    Минск
    АП. Снял коробку. Втулка вытолкнула сальник. Обзвонил конторы по ремонту и все в один голос про ремонт бублика и замену масляного насоса.
    Можно ли купить втулку и впресовать вместо старой? Посадочное место целое, стружки нету нигде.
    И как снять насос??? открутил все болты по кругу, а достать его как?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Втулка идет с насосом впрессованная. Чтобы насос снять надо разбирать коробку. бублик надо ремонтировать тоже т.к. основная причина проворачивания втулки это перегрев.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  1. После работ с АКПП на ходу вытекло масло.
    от Yurdos в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 21:48
  2. Где в Воронеже заварить поддон на акпп или где взять поддон
    от lasek100 в разделе Воронеж, Воронежская область
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 18:09
  3. где купить запчасти на акпп 01N?
    от кулибин в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 16:51
  4. Где взять АКПП?
    от Gearhunter в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 22:44
  5. Где взять белые шкалы приборов?
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 18:17
