    Polo Аватар для DeMoN40rus
    МО Балашиха, мкр. Авиаторов
    Отправлено: 15
    По умолчанию Реле регулятора bosch починка+фото
    Доброго времени суток всем! Итак, совсем недавно после недлительной поездки до магазина, заглушил и не завелся. Сел аккум. Все бы ничего, но вот аккумулятор новый. Прикурил, приехал домой, зарядил аккум, начал думать, аккум новый, и сел... Видимо где то утечка! Поставил аккум на место, измерил потребление после постановки на сигнализацию - 30ма. Вполне нормально! Завёл, тестер на измерение напряжения... Заряд не идёт!!!
    Подумал щетки! Не снимая гену снял реле регулятор, щетки ещё неплохие, ходить и ходить.. Отнес реле домой. Нашёл способ проверки, подавая 12в лампочка на счетках должна загораться. Вместо лампочки использовал тестер. С самопального трансформатора подавал 12в, на щетках было 0.9-1.2в. Показания менялись при постукивании. Снял крышку таблетки и увидел выделяющийся от остальных контакт. Название: IMG_20140706_122227.jpg
Размер: 168.3 КбНазвание: IMG_20140705_221214.jpg
    При замыкании усика с таблеткой появлялось 12,8в, а при подаче на реле 24в, на счетках напруга пропадала. Вообщем все как и должно быть. Вот только при попытке припаять контакт ничего не вышло! Припой не цеплялся ни как! В итоге, очистил место контакта с другой стороны, на медную проволочку капнул с двух сторон припоя, и сверху положил отрезанные кусочки ленты для дворников, и прижал крышкой.Название: IMG_20140705_230732.jpg
Размер: 143.6 Кб Название: IMG_20140705_231147.jpg
Размер: 167.4 Кб Результат сего действа - заряд идёт!!!!ura1
    Колхоз, скажете вы.. Да! Но до привоза нового РР вполне можно ездить!
    Всем дочитавшим до конца, спасибо за внимание Не ломайтесь!
    VW Passat B3 1989 г.в. 1,8 моновпрыск, люкс -------- БЫЛ!
    VW Passat B5+ AWM 1.8Т 2001 г., АКПП Tiptronic серебристый.
    от Surfer в разделе Фото - Клуб
    Ответов: 4792
    Последнее сообщение: 31.12.2016, 23:05
  2. Замена реле регулятора напряжения
    от SparXXX-11011985 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.02.2012, 20:48
  3. Реле-регулятор BOSCH?
    от JoY в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 22:09
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 06:39
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 15:03
