Тупит ADR - Страница 2
Тема: Тупит ADR
    Pointer Аватар для Namius
    Отправлено: 13
    т.к. терять нечего, решил распилить, в процессе понял что клапан неразборный.
    мембрана, как и ожидалось, порвана.
    по инфе из сети выяснил что клеить её нет никакого смысла.
    взял "новый" привод.
    даже звук двигателя изменился, не говоря уже о динамике.
    если кто решит разрезать, резать лучше по центру уплотнения, тогда будет шанс склеить обратно, не залив клеем саму мембрану.
    на мембране выбит код 23 057 33 361, но поиск по нему ничего не принёс.
    есть инфа, что эти мембраны отливают и продают по 500р. + доставка.
    Цитата Сообщение от Namius Посмотреть сообщение
    можно снять привод заслонки впускного коллектора (№9) не снимая коллектор и сам золотник №2???
    отвечу на свой вопрос, может кому пригодится.
    снять можно, клапан снимается без проблем, достаточного обычного Г образного шестигранника.
    для снятия золотника нужно немного приподнять шланг охлаждающей жидкости и немного ловкости рук.
    искренне надеюсь что эта инфа никому не пригодится и наши машинки будут ездить без поломок.
    ВСЕМ НИ ГВОЗДЯ НИ ЖЕЗЛА!
    VW Passat B5 sedan 97г. 1.8 ADR, МКПП, VIN: WVWZZZ3BZVE053819
    Vika 15444 Привод заслонки коллектора впускного
    видел кто нить это в живую, это это заслонка в сборе или только мембрана?
    купил такую беду это полностью заслонка но на мой не подошла. Грибок намного меньше чем мой. пришлось колхозить снял крышку с своего грибка вытащил от туда всё отпилил нижнюю часть от покупного вставил грибок в грибок. Соединил шток с флейтой.
    vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
    Отправлено: 13
    Vika 15444 подходит для ADR до 97 года.
    если кто её использует, отпишитесь, на сколько её хватило или сколько уже отъездили.
  1. Тупит 1.8 ADR мкпп
    от Денисм в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 23:56
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  3. Демфер натяжителя цепи двигателя ADR
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 11:01
  4. Постукивания в ADR
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 18:40
  5. Машинка тупит
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:58
