    Lupo Аватар для TRANZIT
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    По умолчанию Странные показания температуры охлаждающей жидкости двигателя.
    Приветствую. У меня последнее время показания температуры ОЖ двигателя стали прыгать. То 90 градусов, то падает до упора. При этом у меня стоит дополнительно БК Мультитроник и на нем ровно 88 градусов показывает. Диагностика выдала ошибку:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B1 919 880
    Компонент и/или версия: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодирование: 04142
    Код Сервиса: WSC 30011
    Доп. информация: IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0943038
    1 Неисправности:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Где копать? Если датчик или провода, то почему БК кажет все нормально?
    VW Passat Variant , AHL 1.6 , МКПП , 1999 г. , климат , VAG COM 311.2
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    TRANZIT, проще с датчика начать...бк берет показания с ЭБУ двигателя, а глючит датчик который на приборку...вернее сказать внутри ДТОЖ два терморезистора, один на панель второй на ЭБУ...скорее всего датчик потерял герметичность и внутрь попала ОЖ...окислился резюк который на панель идет, вот вам и кз на плюс...
    менять ДТОЖ...если ошибка появится вновь смотреть дальше...но что-то подсказывает, что не появится
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Флайтс дело говорит!
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    TRANZIT,
    Датчик меняй. Там внутри резиновый уплотнитель от времени усыхает, и контакт в цепи то есть , то нет. Можно конечно обжать повторно, но если не делал сам , то лучше поменять. А датчиков там два. Один на мозги, второй на приборку, плюс сложный алгогритм взаимодействия, который и немцы уже забыли.... Так что меняй и забудь лет на 5.
    , VAG COM
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Буду менять ДТОЖ. Спасибо за подсказки.
    Сегодня решил посмотреть температуру АКПП - оказалась в норме 105 С*
    А вот Температура охлаждающей жидкости показывает 120 С* ужс.. куда с такой температурой копать посоветуете?
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    ((Андрей)), в сторону термостата...если конечно дтож не врет...да и для коробаса великовато будет...радиаторы помой с разведением и вискомуфту помучай на момент срабатывания проверь...у меня один новый термостат делал открытие первое на 105 был сразу выброшен... теперь норм 93-98 макс на моторе...120 очень много... мотор какой?... подпись бы Оформили
    если термос не спасет тогда помпа... только с помпой обычно кипят
    1.8T AUG 150л.с. Коробас в норме , у нас тут жара 35 градусов в тени + я после долгих пробок сразу всё замерял - всё боялся что коробас перегрелся в таких пробках, а тут вон чё нарисовалось... Месяц назад морду снимал (с СВВ проблемы были) за одно и радиаторы чистил правда щёточкой - но суть в том что они не засраны. Помпа SKF менял в апреле 2011 года 18200 км назад.
    Получается ДТОЖ или Термостат...Начну с ДТОЖ. Спасибо!
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    ((Андрей)), с термостата начни, его менять просто, и стоит он около 400 р (Бехр бери)... там два болта на фланце и вуаля...я даже патрубок не снимая с дросселя менял последний раз...даж штаны не испачкал прям возле эксиста персонал магазина успел докурить к концу замены ...еслиб глючил дтож заводился бы долго думаю и проблемы по смеси бы были... только не обожгись...я перчатки одевал хб, а сверху резиновые... времени небыло остывать... плюс надо будет ож около литра долить (потеря зависит от оперативности действий с патрубком (вверх его поднять после снятия))
    Забыл написать - да,заводится на холодную плохо.Проблемы по смеси...на лямбу вторую ругается - она ведь на смесь вроде реагирует...Тогда можно всё сразу менять, я думал термостат дорогой и надо всю жидкость сливать..
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    тогда лучше все сразу...спокойней будет...и зимой не придется лезть
  1. Датчик температуры охлаждающей жидкости
    от Антон Львович в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 20:10
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 13:01
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 08:27
  4. Датчик температуры охлаждающей жидкости
    от YURICO в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 12:05
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 15:15
