    Россия, Ярославль
    По умолчанию Что может бить справа спереди, но не колесо?
    Симптомы как с неотбалансированым колесом. С сотни начинает бить.
    Езжу по городу в основном, сильно не напрягает. Но сейчас вот начал кататься загород, и дороги отремонтировали.
    Это я к чему - то что это точно не колесо - сначала поменял местами заднее/переднее, потом съездил на балансировку, потом поставил зимний комплект (он у меня на других дисках)
    теперь опять летний
    и постоянно бъет. что там может быть?
    Саратов
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    Тормозной диск, не?
    b5 1998 г., универсал, 1,6 AHL, МКПП - был
    Opel Frontera A Sport, 2.0
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 338
    RomaH, у меня была "гулька" на покрышке... маленькая, оком не сильно заметная.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    У друга на а4 была такая фигня - забило колесо крупной вибрацией после замены ступичного. Ставил SKF. Спрашиваю: "Как ставил?" Говорит: "Нормально, не бил его". Заменил на новый - все прошло. Был брак. Било колесо от 110 до 130.
    П.С. при торможении стоял рёв от правого колеса. Диски и колодки новые. Ревело от подшипника. Да! И руль трясся мелко как на несбалансированном колесе.
    Россия, Ярославль
    как бы вот это продиагностировать? без последовательной замены
    так - диски можно поменять слева на право
    подшипник вроде не гудит
    тут вроде тема недавно проскакивала, что может из-за ШРУСа внутреннего еще такое быть
    хотя... тут всплыло странное поведение - при торможении (один или два раза всего) попадал на "биение" (схватит - отпустит)
    и один раз - при торможении с малым усилием застопорило колесо
    может и правда тормозной
    Саратов
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    RomaH, я по-прежнему за тормозной))). Подшипник монотонно гудит имхо, а ты говоришь у тебя как будто биение. Плюс имеется биение и на торможении.
    Ну и, если машина 98 года, как у меня, и ты в обозримом прошлом не менял тормозные диски (а про то что ты их менял ничего не пишешь))), их все равно надо менять. А там может и биение уйдет.
    У меня просто похожие симптомы, немного в другом диапозоне, но тоже бьет иногда. Почти уверен, что тормозной. Покоцал его стертой в ноль колодкой, после чего началось это биение легкое. Никак не поменяю вот, а то точно бы сказал.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    RomaH, тягу рулевую проверь если вибрация в руль или шаровые верхних рычагов (может наблюдаться эффект неравномерного торможения)...если под нагрузкой в кузов внутренний шрус...диагностика подвески выявит неисправность...я на первой машине по незнанке тоже маялся биением, и поездками в сервис, не могли найти...ездил так год...потом тяги рулевые поменял и все гуд стало...причем люфт был, почему в сервисе не нашли не знаю (и не в одном)...походу там замечают только когда скоро совсем отвалится...
    это глюк абс...с биением не связано...отрегулировать зазор датчика...
    улан-удэ
    ступичный. ща точно такая-же ситуация. сам ступичный не болтается, не гудит но бьёт охренительно где-то на 140 км., а если агресивно нажать на тормоз то завизжит. пол года искал что бьет. колеса меня, диски точил, колодки меня. буквально вчера снял колесо скинул колодки, и при прокручивание ступицы почувствовал неравномерность вращения.
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП.
    Россия, Ярославль
    в общем понятно, что ничего не понятно
    подвеска меняна (кроме рулевых)
    тормозные тоже меняны комплектом (диски и колодки)
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    схождение проверить и рулевые наконечники.
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
  1. Что может ещё греметь спереди?
    от Alexx76 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 12:24
  2. Что может быть?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2005, 12:12
  3. Что может гудеть?
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 11:44
  4. Что может быть?
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 14:58
  5. Что может быть?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 09:53
