    Новосибирск
    По умолчанию Центральный замок и стеклоподъемник
    Всем привет!
    Ситуация следующая: с брелка закрываются все двери, кроме водительской, приходится закрывать ее ключом.
    Также при подъеме водительского стекла, если не отпустить кнопку в момент его подъема до конца, раздается громкий треск и гул.
    Подскажите, пожалуйста, что нужно менять и номера деталей, а также подойдет ли контракт или только новые?
    Lupo Аватар для vwb5+
    Получено: 13
    Отправлено: 16
    Лучше подключить vag com и прочитать ошибки. Возможно повреждена проводка в двери. Бывает переламываются провода в гофре у двери.
    Если не путаю авто, то треск возможно от того, что мотор не адаптирован и не понимает верхнего положения или проблемы с намоткой троса. Надо разбирать дверь и смотреть. На форуме есть отчет.
    Вот выдержка из базы знаний
    Ещё, после подключения АКБ, нужно повернуть ключ в замке водительской или пассажирской двери, замки дверей закроются, вернуть ключ в нейтральное положение, и сразу снова повернуть ключ в сторону запирания и держать его в этом положении несколько секунд. Это нужно для активации автоматики стеклоподъёмников.
    passat b5+ 2003 1,9 AVF EYF sedan продан
    passat b6 2008 1.8 BZB мкпп sedan и skoda octavia ll FL 2012 BSE мкпп
    Lupo Аватар для Илья 474
    Балашиха
    Привет! А ты случайно обшивку двери водительской не снимал? Была проблема один в один - я болтом, который в ручке перемкнул провода.
    Passat 1.8T AWT АКПП Tiptroinc 2002 г.в. европеец ПРОДАН
    Chevrolet Lacetti Седан 1.6 АТ Продан в добрые руки
    Kia Sorento 2.5 TD АКПП 4х4 2005 ТурботраХтор
    Новосибирск
    Обшивку не снимал
    Passat B5+ 2001 1,8 AWM
  1. *вздыхает* Опять центральный замок
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 08:56
  2. центральный замок
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 11:50
  3. Накрылся Центральный Замок :!la:
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 13:32
  4. центральный замок
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 14:05
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 10:48
